Serwis sprzętu i usterki - Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS-obraz skacze
3echo - Wto 02 Sie, 2011 Temat postu: Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS-obraz skacze Posiadam od jakiegoś czasu ten obiektyw i zauważyłem,że ,że przy ostrzeniu skacze obraz.Nie wiem czy to norma w tym obiektywie czy coś nie tak.Przymierzałem drugi taki sam i tak samo się zachowywał.Nie przeszkadza mi to tak bardzo ale rzuca się w oczy,lecz w użytkowaniu nie przeszkadza i ostrzy dobrze.Tak ma być czy nie?
mozer - Wto 02 Sie, 2011
A to samo się dzieje po wyłączeniu stabilizacji?
kufel - Sro 03 Sie, 2011
| 3echo napisał/a: | | Tak ma być czy nie? | 3echo, jak juz mozer zasugerował to zapewne działanie stabilizacji. u mnie w 70-300 Is działa to podobnie.
mozer - Sro 03 Sie, 2011
kufel, zależy co 3echo miał na myśli, bo stabilizacja to raczej skacze jak się włącza ostrzenie a nie w jego trakcie...
mozer,
| 3echo napisał/a: | | zauważyłem,że ,że przy ostrzeniu skacze obraz |
[ Dodano: Sro 03 Sie, 2011 00:32 ]
| mozer napisał/a: | | bo stabilizacja to raczej skacze jak się włącza ostrzenie a nie w jego trakcie | masz na myśli dociśniecie spustu migawki do polowy , tak?
kufel, tak. Ale ja mam tylko jeden obiektyw z IS, więc może czegoś nie wiem
| mozer napisał/a: | kufel, tak. Ale ja mam tylko jeden obiektyw z IS, więc może czegoś nie wiem | ja dwa ale efekt ten najlepiej widac w tele. przy naciśnięciu spustu do polowy , czyli przy ustawianiu ostrości czasem jest takie poruszenie obrazu. było już o tym parę razy na forum
3echo - Sro 03 Sie, 2011
Jest to widoczne przy ostrzeniu(spust migawki do połowy).Ale sprawdzałem na wyłączonym IS i tego efektu już nie ma.Czyli wychodzi na to,że to przez IS.Tak więc to chyba norma.Dzięki wszystkim za wyjaśnienie.
elvis000 - Wto 09 Sie, 2011
też mam 55-250 chyba tak ma być
Mnie to ta przednia soczewa wnerwia ze się kręci
