Obiektywy fotograficzne - Canon EF 8-15 mm f/4 L Fisheye USM - test obiektywu
Arek - Sro 10 Sie, 2011 Temat postu: Canon EF 8-15 mm f/4 L Fisheye USM - test obiektywu http://optyczne.pl/index....ywu&test_ob=237
Zapraszam!
ophiuchus - Sro 10 Sie, 2011
Ha! Rewelka! Test tylko bardziej przekonał mnie do kupna
jaad75 - Sro 10 Sie, 2011
Arek, skąd takie nieoczywiste wyniki w kwestii odwzorowania?
Nie wiem. Pomiary dla 14 mm i 12 mm na APS-C też nie pomogły, bo z błędami na poziomie 0.5 stopnia wyszło 109.5 i 125 stopni. To pierwszy zoom tego typu, z którym mam do czynienia więc też się uczę
komor - Sro 10 Sie, 2011
Może to pierwsza eLka z plastikowymi soczewkami, które się wyginają przy kręceniu zoomem i stąd się odwzorowanie zmienia… :) Ale rozdzielczość ma spoko, nie?
| Arek napisał/a: | To pierwszy zoom tego typu, z którym mam do czynienia więc też się uczę | Nie próbowałeś sprawdzać odwzorowania w przypadku Tokiny 10-17? Tam też można spotkać się z różnym opisem, w zależności od źródła, a sam producent, w przeciwieństwie do Canona, oficjalnie nic nie potwierdził...
| komor napisał/a: | | Ale rozdzielczość ma spoko, nie? | Bardzo ładną, choć zamieszczone wcześniej sample nie sugerowały jakichś wybitnych wyników...
| jaad75 napisał/a: | | Nie próbowałeś sprawdzać odwzorowania w przypadku Tokiny 10-17? |
Nie. Jak mi wpadnie w ręce jeszcze raz to sprawdzę. Ale tam przy 10 mm mamy 180 stopni na matrycy o mnożniku 1.5x. To sugeruje odwzorowanie 2f sin(a/2)
| Arek napisał/a: | | To sugeruje odwzorowanie 2f sin(a/2) | Wiem, ale spotkałem się z głosami, że to f*θ, czyli equidistant...
Sunders - Czw 29 Wrz, 2011
Ciekawe jak wypada ten obektyw na 15mm w porownaniu z canonem 15/2,8
Czy warto poswiecic swiatlo 2,8 dla tego zooma
jaad75 - Czw 29 Wrz, 2011
Ale na APS-C, czy FF?
Sunders - Pią 30 Wrz, 2011
| jaad75 napisał/a: | | na APS-C, czy FF? |
Przede wszystkim na FF, przy okazji tez na APS-C
jaad75 - Pią 30 Wrz, 2011
Jeśli przede wszystkim na FF, to ja bym jednak brał 15/2.8. W FE brakuje mi głównie choć trochę lepszego światła.
| jaad75 napisał/a: | | ja bym jednak brał 15/2.8. W FE brakuje mi głównie choć trochę lepszego światła. |
Róznica w jasności jest oczywista.Miałem nadzieję, że Arek lub ktoś inny kto miał przyjemność używać obu obiektywów, napisze czy są jakieś istotne różnice w rozdzielczości, CA, łapaniu odblasków, itd.
[ Dodano: Wto 04 Paź, 2011 22:04 ]
| Sunders napisał/a: | | kto miał przyjemność używać obu obiektywów |
Wygląda na to, że póki co nie ma takiego na forum
| jaad75 napisał/a: | | W FE brakuje mi głównie choć trochę lepszego światła. |
jaad75, napisałeś to na podstawie swoich doświadczeń z P10-17FE?
Wolałbyś f/2,8 od możliwości zmiany ogniskowej? Myslisz, że często używałbyś 15/2,8 na pełnej dziurze na FF?
[ Dodano: Czw 03 Lis, 2011 07:22 ]
Nadal mam watpliwosci, czy to f/4 to taki "istotny feler" 8-15L
Na APS-C jest chyba dosyc podobny do pentaxa 10-17FE
tadeusz69 - Sob 17 Mar, 2012
Fotografowanie z tym obiektywem to naprawdę świetna zabawa . Zdjęcia bardzo ostre , piękna plastyka ! Trzeba generalnie uważać aby nie zarysować przedniej soczewki . Przedni dekielek jest dość luźno osadzony na osłonie przeciwsłonecznej więc lepiej uważać kiedy wyciągamy obiektyw n.p. z torby .
Sunders - Sob 17 Mar, 2012
| tadeusz69 napisał/a: | | Przedni dekielek jest dość luźno osadzony na osłonie przeciwsłonecznej więc lepiej uważać kiedy wyciągamy obiektyw n.p. z torby . |
tadeusz69, mam tak samo. Dobrze że to napisałeś. Mam go od tygodnia i zastanawiałem się czy nie reklamować tego dekielka, bo w którymś teście przeczytałem że dobrze się trzyma Szkoda, że nie zastosowano w nim takiego patentu jak w TS-E17L
as... - Sob 25 Sty, 2014
W nim wkurza trochę ten dekielek Oraz denerwuje mnie to że z tym obiektywem trzeba się obchodzić jak z "jajkiem" uv na niego nie przykręcę a osłona soczewki tak dosłownie odpada jak się trzyma obiektyw w "dół"...
Ech..
Ale nawet to co się z nim dzieje na 350d kładzie na kolana!
Chyba jedno z najbardziej ostrych szkiełek Canon-a.....
MM - Sob 25 Sty, 2014
Fajny jest ten obiektyw i choć mnie nic nie odpadało to faktycznie obrazowanie kładzie...
Nie jest natomiast jednym z najbardziej ostrych... Bez przesady. Za mało chyba ostrych szkiełek przewaliłeś. Ostre to są macro i ... tele. Taki 300/2.8 albo 400/2.8 w najnowszych wersjach to dopiero kładą na kolana
