Lampy błyskowe i oświetlenie - Canon 550d + 580 ex
kaiser64 - Pią 12 Sie, 2011 Temat postu: Canon 550d + 580 ex wiem że temat wałkowany już wiele razy. ale z góry proszę o szybką odpowiedź.
mając canona 550d chciałbym sterować wolno stojącą lampą 580ex(nie na stopce). chodzi mi o tryb hss i krótkie czasy naświetlania(fotografia balonów, makro etc). zależy mi też na doświetleniu kadrów przy zdjęciach makro. w związku z tym pytanie czy lepiej jest mieć lampę na stopce z jakimś dyfuzorem czy tak jak napisałem wcześniej. z lampą stojąco gdzieś na boku.
Proszę o jakieś propozycje wraz z orientacyjnymi cenami. prosiłbym o jakieś tańsze sposoby wiem że te zabawki kosztują ale chciałbym sie zorientować mniej więcej jak to wygląda
mozer - Pią 12 Sie, 2011
kaiser64, najprościej i najmniejszym kosztem to światło lampy ze stopki od czegoś odbić.
Te balony to pełnowymiarowe, czy jakieś małe?
odbić mówisz. no można by było odbić np od czego?
a co do balonów to duże małe chodzi mi ogólnie o zatrzytmanie ruchu( pękające balony, rozbryzg kropli o tafle wody, coś takiego
kaiser64, no możliwości jest dużo. Najprostsza - duży biały karton Można też zakupić parasolkę, blendę itp.
550d ma funkcję sterowania lampami zewnętrznymi? Coś mi się wydaje, że nie...
w tym sęk że 550d niema :/ dlatego tu mam problem. i niewiem czy lepiej ją trzymać na stopce czy osobno gdzieś obok. no i czy do makro i do krótkich czasów(balony) będą zdjęcia wychodzić jeśli będę ją trzymał na stopce
w wielu miejscach widziałem że lampa stała obok na statywie np a wyzwalana była inna lampą. a na drugą lampę niemam środków. dlatego głowne moje pytanie czy jeśli będę miał lampę na stopce to zrobię jakieś sensownie wygladające zdjęcie z krótkimi czasami. np tych kropli spadających na tafle wody albo tych pękajacych balonów. no i osobna sprawa tyczy się zdjęc makro. no do tego nie trzeba jakichś specjalnie krótkich czasów ale czy jeśli będzie na stopce lampa. to światło poprzez niewiem jakiś dyfuzor łądnie się rozproszy na obiekcie(kwiatki, owady)
kaiser64, wiadomo, że z lampą wolnostojącą masz więcej możliwości, ale i ze stopki da się dobre efekty uzyskać przy odpowiednich kombinacjach.
Na rozpraszanie bym nie liczył - wg mnie lepiej jednak światło odbijać - bardziej się zmiękcza. Odpowiednio ustawiając blendę możesz uzyskać światło z różnych kierunków.
Z pękającymi balonami to raczej martwiłbym się o wstrzelenie się w odpowiedni moment.
W przypadku oświetlania lampą błyskową czas naświetlania nie ma znaczenia, bo czas trwania takiego błysku jest rzędu 1/10000 s, więc ustawienie nie wpłynie na ekspozycję.
Ja robiłem krople z takim odbijaniem i zamrażało je bez problemu.
a jeśli chodzi o zdjęcia makro z lampą na stopce?
komor - Pią 12 Sie, 2011
kaiser64, po pierwsze nie HSS, tylko normalnie na czasie X (czyli 1/200 w Twoim przypadku) plus niewielka moc lampy, żeby czas naświetlania był rzeczywiście krótki. Podany przez mozera czas nie będzie osiągany dla dużych mocy błyskania.
Co do wyzwalania, to kostka PC plus zwykły kabelek PC to jest wszystko, czego potrzebujesz, żeby zacząć zabawę.
Co do rozpraszania światła to niestety powoduje ono spadek jasności, co wymaga zwiększenia mocy błysku, a to z kolei powoduje jego wydłużenie. Musisz więc znaleźć odpowiedni kompromis między mocą posiadanej lampy, wielkością i rodzajem dyfuzora, czasem błysku oraz efektem i jakością, jaka Cię interesuje.
a co do tej kostki pc i kabelka to jakiś link z allegro mógłbym dostać?
kaiser64, a nie dałem? Ten sklep wystawia się też na Allegro, ale chyba taniej lub w każdym razie nie drożej będzie bezpośrednio u nich.
kaiser64 - Sob 13 Sie, 2011
ups przeoczyłem. dzięki zaraz sobie posprawdzam
[ Dodano: Sob 13 Sie, 2011 01:29 ]
link do kostki jest ale do kabelka nie. hmm to w jedna wsuwa sie lampę a drugą wsuwa się w stopke? i do tego kabel tak?ale wtedy lampę trzeba ustawiać ręcznie? siła błysku itp?
[ Dodano: Sob 13 Sie, 2011 01:34 ]
a czy taki kabelek przeniesie mi automatykę? bo rozumiem ze z tą kostką muszę oddzielnie ustawiać lampę na manualu tak?
[ Dodano: Sob 13 Sie, 2011 01:35 ]
http://www.ebay.co.uk/itm...=item20bbd0ac76
[ Dodano: Nie 14 Sie, 2011 00:05 ]
Komor: jakbyś mógł odpowiedzieć mi jeszcze na te dwa pytanka. z góry dzięki
edmun - Sro 17 Sie, 2011
| kaiser64 napisał/a: | | a czy taki kabelek przeniesie mi automatykę? bo rozumiem ze z tą kostką muszę oddzielnie ustawiać lampę na manualu tak? |
zwykły kabelek nie przeniesie automatyki, chyba że zakupujesz kostkę zgodną z TTL lub E-TTL
ten co podałeś z linka ebay widać że ma przeniesienie
maad-maad - Wto 08 Maj, 2012
witam,
czy moglibyście mi dokladniej powiedziec o jaka kostke i kabel chodzi. tez mam problem ze zdalnym wyzwoleniej lampy 580 ex II z canonem 550d. myslalam ze wbudowana lampa mi wyzwoli ale chyba jednak nie ;]
hijax_pl - Wto 08 Maj, 2012
| maad-maad napisał/a: | | myslalam ze wbudowana lampa mi wyzwoli ale chyba jednak nie ;] | Wystarczy do instrukcji zajrzeć.
Zakup kabelek E-TTL i będzie hulać na wyciągnięcie ręki
komor - Wto 08 Maj, 2012
maad-maad, lampa wbudowana w 550D nie może być sterownikiem (masterem) lampy zewnętrznej pracującej bezprzewodowo jako slave. Jak chcesz lampę zewnętrzną, np. 580EX II wyzwolić kabelkiem, to masz dwie opcje: kabel TTL przenoszący całą automatykę, albo kabel zwykły, nieprzenoszący automatyki.
Kable TTL, np. takie: PHOTTIX DUO TTL UNIWERSALNY KABEL SYNCHRONIZACYJNY, Fripers Przewód synchronizacyjny eTTL typu Canon OC-E3 (zamiennik), itd.
Kabel zwykły, bez automatyki (tzw. PC):
Fripers Przewód synchronizacyjny PC-PC 5 metrów.
Do tego kabla PC potrzebujesz jeszcze kostkę (przejściówkę) na gorącą stopkę, bo Canon 550D nie ma gniazda PC:
Kostka synchro z gniazdem PC z przeniesieniem FreePower. Ewentualnie taka droższa, która oprócz gniazda PC przepuszcza jeszcze automatykę TTL na górę, czyli na kostce możesz założyć jeszcze jedną lampę pracującą w TTL: Kostka TTL ( Canon ) z gniazdem synchro PC.
