Lornetki - Jaki monokular do 200zł
bufa - Czw 18 Sie, 2011 Temat postu: Jaki monokular do 200zł Planuje zakup monokulara do 200zł i natknąłem się w necie (w tej cenie) na monokulary firmy
opticron trailfinder II. Miał ktoś do czynienia z 'jednookimi' szkiełkami tej firmy?
Jeszcze nie zdecydowałem, czy wziąc 8x czy 10x25...
ps. podobne pytanie zadałem w temacie wyżej - 'jaka lornetka', ale tam nikt nie odpowiada i chyba mniej osób tam 'bywa', więc założyłem osobny temat.
Zdrówka
Dawid1984 - Czw 18 Sie, 2011
| bufa napisał/a: | | Jeszcze nie zdecydowałem, czy wziąc 8x czy 10x25... | Jaki monokular nie wiem ,myślę ze opticronowi można zaufać.Jedno jest pewne weź 8x25 zamiast 10x25, będziesz miał większą źrenice wyjściową( jaśniejszy obraz).
Dale - Czw 18 Sie, 2011
TYLKO 8x25 większe pole widzenia i źrenica wyjściowa, w tej cenie to nic lepszego nie znajdziesz, możesz śmiało kupić i będziesz zadowolony na 110%
bufa - Pią 19 Sie, 2011
Kurcze bo korci mnie, żeby wziąc ten mono 10x25, ale z kolei polecacie 8x25...
chyba że wezmę tego 10x25 i jak mi się nie spodobie, to oddam i wezmę 8x25
też jakaś opcja
Guliwer - Pią 19 Sie, 2011
Jeśli masz lornetkę 8x40, to bierz mnookular 10x. W dzień będzie przydatna, jako kieszonkowa luneta. Źrenica 2,5mm jeszcze daje radę. Mój ATN Golden Eye jest jeszcze ciemniejszy, ale na jasne wakacyjne widoki starcza.
I właśnie ten 10x25 wezmę
ps. zaciekawiło mnie, że w monokularze tasco 10x25 http://www.militaria.pl/t...8rbd)_p1483.xml za 59zł pole widzenia, to 115/1000m, a w monokularze opticron 10x25 http://www.cyfrowe.pl/lor...lar-czarny.html za 200zł pole widzenia, to 96m...
Dale - Pią 19 Sie, 2011
Witam
Moim zdaniem popełniasz wielki błąd, przy obiektywie 25 mm tylko powiększenie 8x masz wtedy źrenicę wyjściową 3,125 mm z pozoru niewielka różnica ale uwierz mi że przy słabym świetle ma to ogromne znaczenie, w ósemce masz szersze pole widzenia co dla mnie jest dużo ważniejsze niż powiększenie bo różnica w powiększeniu 8 a 10 x nie jest warta tego aby tracić pole i jasność ! dodatkowy problem to drgania obrazu przy większych powiększeniach i potem patrząc np. na tablice rejestracyjną zastanawiasz się czy to jest 8 czy B dodam tylko że takie drgania bardzo męczą oczy. monokular Opticron Trailfinder II 8x25 ma pole 119/1000.
PS. o tym Tasco to jak najszybciej zapomnij, obraz w tym monokularze jest cały niebieski !
| Cytat: | | Opticron Trailfinder II 8x25 ma pole 119/1000 |
Dokładnie
Ja wyżej pisałem o opticronie 10x25
Yhh... i co tu wybrac.. ..
Jak nie możesz się zdecydować jakie powiększenie wybrać to kup monokular z zoomem Barska 8-25x25 Klik lub inny model Barski http://www.barska.com/Products-Monoculars.html
Zamówiłem tego opticrona 8x25 i basta
A niech stracę
ps. Dale widzę, że masz tego nikona ex 8x40 co ja - nie wpieniają Cię trochę te dekle na muszle? Dla mnie badziew totalny, kupy się nie trzyma. Asortyment lornetek też masz spory - w innych jest podobnie?
Pan - Pią 19 Sie, 2011
Guliwerze jak się spisuje GoldenEye po roku używania/noszenia? Mógłbym prosić o kilka fotek?
Dale - Sob 20 Sie, 2011
| bufa napisał/a: | Zamówiłem tego opticrona 8x25 i basta
A niech stracę
ps. Dale widzę, że masz tego nikona ex 8x40 co ja - nie wpieniają Cię trochę te dekle na muszle? Dla mnie badziew totalny, kupy się nie trzyma. Asortyment lornetek też masz spory - w innych jest podobnie? |
Ja nie mam żadnych problemów z deklami bo w ogóle tego badziewia nie używam, prawie wszystkie moje lornetki są bez dekli albo pogubione albo pochowane w szafie, te dekle to zawsze działały mi na nerwy jak przychodzę ze spaceru i lornetka ma jakieś pyłki na obiektywie to przedmuchuje gruszką i po sprawie http://fotozakupy.pl/akce...szka-duza,9269s używam też pędzelka FZ LENSPEN http://fotozakupy.pl/akce...-pedzelek,8547s i to wszystko
Guliwer - Sob 20 Sie, 2011
| Pan napisał/a: | | Guliwerze jak się spisuje GoldenEye po roku używania/noszenia? Mógłbym prosić o kilka fotek? |
Zdjęć nie mam, ale lunetka sprawuje się dobrze, nie ma odprysków lakieru ani uszkodzeń.
Jest świetna tam gdzie jest nadmiar światła, np. na plaży.
Pisałem o niej na forum http://forum.optyczne.pl/viewtopic.php?p=228395
ATN produkuje też minimonokulary golfowe http://www.nightvisionus....fMini-Monocular . Niestety trzymaja się uparcie powiększenia 8x a powinni zrobić tak jak Yukon, czyli power 5x. To by dało jaśniejsz obraz. http://www.opticsplanet.n...20-yk11002.html
Myślę, że bardziej chodziło o miniaturyzację jako popisowe zadanie dla inżynierów, bo są tam upchnięte 3 miniaturowe pryzmaty i 12 soczewek, a jakoś to działa.
Pan - Sob 20 Sie, 2011
Czyli w przedziale do 100 zł jest godny polecenia?
Szukałem jeszcze monokularu Brunton Echo 7x18, ale nigdzie nie mogę go znaleźć na polskich stronach :/
Może macie jeszcze jakieś propozycje? Warunki, które musi spełniać to: cena do 100 zł (+/- 20), kieszonkowy rozmiar, powiększenie 8x-10x, fajnie gdyby był wodoodporny i nie parował. No i obraz musi być w miarę dobrej jakości. Wiem, że ciężko w tej cenie dostać coś dobrego, ale mam nadzieję, że doradzicie.
Jeszcze jedno: w grę wchodzą wyłącznie polskie sklepy.
GoldenEye to breloczek. Coś jak miniaturowy scyzoryk albo latareczka przy kluczach. Działa, ale zastosowanie z racji wymiarów jest ograniczone.
Mój monookular to Tourist FL http://www.rugift.com/pho...-attachment.htm
Łączę go z obiektywem Domiplan Mayer-Optic Gorlitz albo z cięższym Heliosem z Zenita i mogę ogladać owady z odległości 20cm albo dalekie widoki. Jak wkręcę Pentacona auto 135mm, to mam spore powiększenie.
Można czasem te rzeczy kupić na alle za niewielkie pieniądze.
bufa - Sob 20 Sie, 2011
Ja razem z nikonem kupiłem sobie taki zestawik czyszczący http://www.morele.net/czy...acy-6w1-358720/ i myślę, że taż da rady
Potrzebuję właśnie małego monokularu, jako uzupełnienie edc. Może dałbyś rade zrobić jedno zdjęcie jak się prezentuje na dłoni? Nigdzie nie mogę znaleźć filmików z nim, a same wymiary słabo oddają mi jego rozmiar
Dłoń nieduża, a lunetka rzeczywiście miniaturowa. Może robić za przywieszkę na szyi.
Jak pisałem, odstęp źrenicy jest za mały, trzeba trzymać blisko oka.
Dzięki serdeczne, naprawdę mi pomogłeś Czuję, że go wezmę, chyba, że jeszcze macie jakieś propozycje sprzętu spełniającego moje wymagania
Dudi - Sob 20 Sie, 2011
| Pan napisał/a: | Czyli w przedziale do 100 zł jest godny polecenia?
Jeszcze jedno: w grę wchodzą wyłącznie polskie sklepy. |
Ten http://www.luneta.com.pl/....php?product=16
Za śmieszne pieniądze ten http://bron.iweb.pl/viewt...752f453f9974ae8
Tu można kupić http://www.stopznuda.pl/8...-pokrowcem.html
Opinie http://www.dealextreme.co...ular-10x21-2545
Osobiście wolałbym coś o obiektywie 25 mm. No i nie oszukujmy się , są to tylko fajne zabawki
Dudi nie ukrywam, że tą Nikulą zabiłeś mi niezłego ćwieka. Rozmiar - ok, cena - bajka, powiększenie - ok. Kurczę, teraz muszę się poważnie zastanowić
Dudi - Nie 21 Sie, 2011
| Pan napisał/a: | Dudi nie ukrywam, że tą Nikulą zabiłeś mi niezłego ćwieka. Rozmiar - ok, cena - bajka, powiększenie - ok. Kurczę, teraz muszę się poważnie zastanowić |
Zastanow się. Nie chodzi tu o cenę ,ale o sam monokular. Mam jeden z lepszych mono
http://www.binoculars.com...scopems8x25.cfm i mimo jego dobrej optyki bardzo rzadko go używam. Podkreślę jeszcze raz ...widzenie stereoskopowe to podstawa. Mimo większego ciężaru i wymiarów używam częściej pentaxa 9x28.
Nie wydawaj za dużo na monokular.
Guliwer - Nie 21 Sie, 2011
Jeśli to ma być mono Nikula za 7 euro, z rubinowymi powłokami i nieostrością centralną, to już lepiej kupić kieszonkową lornetkę np. DO 10x25 za 49 zł.
Pan - Nie 21 Sie, 2011
Wczoraj, przez przypadek udało się zgadać z osobą, która posiada Brunton 7X18 Echo. Dostała na prezent i leży nieużywany. Kupiłem go za 85 zł (przesyłka gratis). Mogłem jeszcze próbować zbić cenę, ale to był monokular, którego poszukiwałem od dawna i nie mogłem go znaleźć w polskich sklepach. Dziękuję za poświęcony czas i wszystkie rady
| Guliwer napisał/a: | | Jeśli to ma być mono Nikula za 7 euro, z rubinowymi powłokami i nieostrością centralną, to już lepiej kupić kieszonkową lornetkę np. DO 10x25 za 49 zł. |
Mylisz się... idąc Twoim tokiem rozumowania połowa lornetki DO 10x25 ( będzie wtedy monokular) to 24,50 zl czyli mniej niz 7 euro. Co do powłok rozumiem, że sugerowałeś się zdjeciami z dealextreme - błąd. Np.
http://pt.aliexpress.com/...holesalers.html
http://urun.gittigidiyor....0QQidZZ41797787
Z ostrością też nie jest najgorzej (zwłaszcza, że to zdjęcia)
http://thebenevolent.net/...4er0sab1v12.jpg
http://thebenevolent.net/...2m889f36zdi.jpg
Monokular służy do szybkiego zerknięcia, ma być mały, może byc tani i nie musi być super optycznie. Lornetki w tej roli nie widzę zwlaszcza za 49zl.
kivirovi - Nie 21 Sie, 2011
Jesli chodzi o dokrecanego Turista, to jest to rzecz jak najbardziej praktyczna, ale tylko na krotka mete. sa fajne dokrecadelka tego typu do wszystkich niemal bagnetow. Kosztuja na rynku wtornym ok. 50-100Euro. Najtansze i najlatwiej dostepne sa na gwint T rowniez na rynku pierwotnym.
Dale - Wto 23 Sie, 2011
A niech stracę
I jak tam Kolego paczuszka już doszła, zadowolony jesteś ?
bufa - Wto 23 Sie, 2011
Ano doszła, ale chyba go odeśle, bo to powiększenie 8x mi nie starcza i przydałoby się 10x..
Wiadomo, monokular do obserwacji to się raczej nie nadaje, tylko żeby cosik podglądnąc i tu by mi bardziej spasował 10x...
A co do optyki, ostrości itp., to nie mam żadnych zastrzeżeń
No i jeszcze dzięki temu monokularowi (nie dzięki jego powiększeniu, ale średnicy obiektywów 25mm) sobie uzmysłowiłem, że jeśli będę kupował jakąś 'podręczną' lornetkę, to nigdy o średnicy 25mm, bo to za mało i w tym miejscu coraz bardziej się przekonuję do mojego nikona, że wcale nie on taki kolos i jak zapodam sobie jakiś sztywny pokrowiec/torbę, to i na koniec świata z nim pójdę
Masz 10 dni na odesłanie towaru, dzisiaj zamów 10x25 paczka powinna przyjść w ciągu 2-3 dni, będziesz miał w domu 8x25 i 10x25 przetestujesz je w dzień, o zmierzchu i w nocy, ten który będzie lepszy zostawisz a drugiego odeślesz
PS. mogłeś zamówić obydwa od razu, ale pewnie nie miałeś tyle pieniędzy... trzeba było pożyczyć kasę od kogoś i powiedzieć że za tydzień oddasz, w tym hobby trzeba dużo kombinować
Guliwer - Wto 23 Sie, 2011
| bufa napisał/a: | | powiększenie 8x mi nie starcza i przydałoby się 10x.. |
A nie mówiłem
Jak masz lornetkę 8x, to mono powinno mieć inne powiększenie.
Wiecie tak myślałem, żeby od razu zamówic te 2 monokulary, ale ciągle mi po głowie chodziły 'uwagi' różnych forumowiczów, że 10x to za dużo, że małe pole widzenia, że drgania itp.., ale teraz wiem, że przez takie gówienko z obserwacji nici, to niech przynajmniej powiększenie ma dobre, a o drgania nie ma co bać żaby, bo jak złapie we dwie dłonie, to prawie jak na statywie
