Pomagamy w wyborze lustrzanki cyfrowej - A900 vs a850
glass_walker - Pią 26 Sie, 2011 Temat postu: A900 vs a850 Witam.
W najbliższym czasie mam zamiar kupić aparat pełno klatkowy systemu Sony. Do wyboru mam tylko dwa modele, A900 i A850. Proszę Was o pomoc w dokonaniu wyboru.
Parametrami niewiele się różnią; PORÓWNANIE
Za to różnica w cenie jest ogromna:
A900 - 2700 $
A850 - 1600 $
Nie wierze, że różnica 1000$ bierze się z tych dwóch klatek i pilota, który osobno kosztuje nie więcej niż 100zł. Jakością wykonania też nie mogą się różnić gdyż waga jest identyczna.
Z góry dziękuje za pomoc.
ghost - Pią 26 Sie, 2011
właśnie tak jest. 850 ma jeszcze mniejsze krycie wizjera (nie 100% jak w 900). istniały jeszcze teorie o drobnych różnicach w filtrze kolorów na matrycy, ale nikt tego nie potwierdził, ani nie zweryfikował, więc traktowałbym to jako plotkę. 850 już spadła ze sklepów, więc to co jest, to wyprzedaże końcówek.
850 już spadła ze sklepów, więc to co jest, to wyprzedaże końcówek.- jak mam to rozumieć. W Polsce sporo sklepów oferuje ten model. Za to na Allegro prawie pusto.
lotofag - Pią 26 Sie, 2011
Sprawdź rzeczywistą dostępność.
hijax_pl - Pią 26 Sie, 2011
| glass_walker napisał/a: | | jak mam to rozumieć. |
Tak, że Sony oficjalnie już wycofało modem A850 z produkcji (discontinued).
A sprzedaż będzie prowadzona zapewne tak długo, na ile pozwolą zapasy magazynowe.
Sony zdecydowało się na wstrzymanie produkcji modelu Alpha 850 w lipcu lub sierpniu, ponieważ matryca aparatu (24.6 megapikseli) jest zbyt podobna pod względem specyfikacji i ceny do flagowego modelu Sony Alpha 900.- rozumiem, że to jedyny powód wycofanie produkcji, a nie jakaś wada fabryczna lub inny defekt.
Jeżeli mam zamiar kupić pełno klatkowy aparat w niskiej cenie powinienem się pospieszyć- dobrze rozumuje?
Jest sklep w Polsce oferujący "od ręki" A850 w rozsądnej cenie.
AM - Pią 26 Sie, 2011
Mialem a850 i a900. Zostawilem sobie a900, jednak przy takich cenach jak podajesz roznica nie jest raczej warta roznicy w cenie. Szybko kupuj a850. Bardzo dobry aparat.
kozidron - Pią 26 Sie, 2011
| glass_walker napisał/a: | Jeżeli mam zamiar kupić pełno klatkowy aparat w niskiej cenie powinienem się pospieszyć- dobrze rozumuje?
no dość dobrze, tylko trzeba też patrzeć na to w perspektywie co sie będzie przypinać, sony ma kilka rewelacyjnych szkiełek, wszystko zależy od tego czego się szuka i jaki ma sie budżet.
Mam obiektywy do tego systemu:
Sigma 70-300
Minolta 50
Samyang 8 mm
Sony 11-18
Tamron 90
czyli:
*samyang - średnio:
*11-18 zadziała tylko w cropie (12mpx)
*sigma, minolta, tamron - ok.
glass_walker, ale wiesz, że Samyang i Sony są na APS-C? Tzn da się je podłączyć na FF, ale będą mocno winietować...
kasiakaaz - Pią 26 Sie, 2011
| hijax_pl napisał/a: | | Tzn da się je podłączyć na FF, ale będą mocno winietować... |
Niekoniecznie, w przypadku Sony, aparat "przełączy się" pod cropa, tyle że nie wykorzystasz w tym momencie FF
i niestety nie da się tego wyłączyć. szkła sony i tamrona oznaczone jako DT zadziałają tylko jako aps-c (i w RAWie i w jpgu). sigmy DC, ponieważ podszywają się pod różne stare szkła (np 30f/1.4 twierdzi że jest MAFem 100-300 ), korzystają z 24mpx.
Niestety są to dwa obiektywy z których najchętniej korzystam.
Właśnie zajrzałem na stronę Sony i w opisie jest:
Ogniskowa w przeliczeniu na format 35 mm w przypadku użycia na aparacie z matrycą o rozmiarze APS-C= 16,5 - 27
W takim razie w jakim wypadku ten obiektyw jest 11-18?
kasiakaaz, tak, niepotrzebnie połączyłem oba w jednym zdaniu...
glass_walker, to może jak potrzebujesz większej rozdzielczości to poczekaj na A77?
no to pozostaje ci szukać odpowiedników. samyanga można zamienić na zenitara 16f/2.8 - to powinno być w miarę neutralne finansowo... 11-18 możesz używać jak kiedyś (czyli na wycinku aps-c) albo szukać zamiennika. ZA1635 jest droooogi, ale wypaśny, MAF1735G to biały kruk i też nietani. MAF1735f/2.8-4 jest jaki jest (umiarkowanie ostry, kiepski w rogach, pod światło potrafi robić niezwykłe flary), ale używki można dorwać od 700zł.
| glass_walker napisał/a: | | W takim razie w jakim wypadku ten obiektyw jest 11-18? | Ogniskowe podane w opisach na obiektywach w zasadzie tyczą się formatu 135, czyli full frame. Na innych matrycach (np APS-C) ogniskowa się nie zmieni, ale zmieni się kat widzenia tak, że będziesz miał wrażenie jakby ogniskowa wzrosła 1,5x
Więc w przypadku A850 mamy do czynienia pełną klatką, więc ... dalej nie rozumiem.
moronica - Pią 26 Sie, 2011
glass_walker, tu nie chodzi tylko o ogniskowa ale o rozmiar samego obiektywu. podpinajac szklo przeznaczone na aps-c do korpusu pelnoklatkowego uzyskasz zdjecia z ogromna winieta lub nawet, jak pokazano wczesniej, z widoczkiem w okienku w centrum i czernia dookola. by ta czern byla wypelniona tym, co jest wokol zarejestrowanego kadru, wtedy soczewki i sam obiektyw musialby byc wiekszy. ogniskowa pozostaje ta sama, zmieniaja sie katy widzenia. analogicznie, uzywajac pelnoklatkowego szkla na apc-s uzyskujesz jedynie wycinek tego co zarejestrowalaby pelna klatka. dlatego producenci obiektywow sa w stanie produkowac tansze szkielka przeznaczone na mniejsze matryce, po prostu tak zmiejszaja soczewki obiektywu by zredukowac to, czego na aps-c i tak bys w kadrze nie zdolal zawrzec
jaad75 - Pią 26 Sie, 2011
glass_walker, te szkła mają mniejsze pole obrazowe - nie kryją pełnej klatki. Czego tu nie rozumiesz?
| hijax_pl napisał/a: | | Ogniskowe podane w opisach na obiektywach w zasadzie tyczą się formatu 135, |
W zasadzie to nie tyczą się żadnego formatu Także zbyt dużo nie mieszajmy.
Tak jak napisał jaad75 - obiektyw zaprojektowany stricte pod APS-C nie pokryje matrycy 24x36mm...
Kupić korpus z większą matrycą to jedno, a wyposażyć go w stosowną optykę to osobna para kaloszy i warto od razu o tym pomyśleć.
zentaurus - Nie 28 Sie, 2011
Przy tej róznicy cen kupuj A850, za tą cenę masz fantastyczny aparat . Od A 900 różni się polem krycia wizjera ( nie 100 a 98%) a nadal jest wielkości C5d II czy N D700, ilością klatek na sek.(3 a nie 5) i braku pilota w zestawie. Mam A900 a kolega A850 i większych różnic w jakości nie zauwazyłem. W testach ponoć jotpegi lepiej wychodzą z A850 .
Przy zmianie na format pełnoklatkowy musisz także zrobić roszadę wśród swoich szkiełek o czym już koleżanki i koledzy wyżej pisali.
Jeżeli nie stać cię na drogie Zeissy to na początek polecam Minoltę 28-135/4-4,5, fajne szkiełko spacerowe i daje radę na 25mln. matrycy. W cenie MAF 11-18 lub taniej kupisz KM 17-35/2,8-4.
