Filtry, konwertery i soczewki - Telekonwerter 2x na gwint 67mm
bboy4 - Pon 29 Sie, 2011 Temat postu: Telekonwerter 2x na gwint 67mm Witam - Czy ktoś mógłby mi pomóc (o ile to możliwe) w znalezieniu sklepu oferującego Telekonwerter 2x nakręcanego na gwint 67mm??
Znalazłem takie telekonwertery ale na gwinty 52mm , 58mm , 62mm i nawet na 74mm - Natomiast na 67 nic !!!
Będę bardzo wdzięczny za pomoc...
hijax_pl - Pon 29 Sie, 2011
Mówisz o soczewce nasadkowej?
mozer - Pon 29 Sie, 2011
bboy4, to kup na 74 i redukcję. Będziesz miał do dyspozycji lepszą część optyki (środkową).
bboy4 - Wto 30 Sie, 2011
mozer - O tulejce redukcyjnej też już myślałem ale na allegro nie ma przejścia z 67mm na 74mm...
Ponowny problem - Są redukcje z 67mm na -> 52 , 58 , 77 ale na 74mm nie ma ;-/
Bez sensu jest brać redukcje z 67mm na 58mm i do tego Telekonwerter bo zmniejszam sobie szkło , czyli wydaje mi się że zasłaniam trochę światła...
mozer - Wto 30 Sie, 2011
bboy4, nie sensowniej jednak kupić 'normalny' telekonwerter tj. montowany między bagnetem a obiektywem? Będzie wtedy pasować do wszystkich szkieł...
moronica - Wto 30 Sie, 2011
niekoniecznie, czesto tylne soczewki zoomow zmieniaja polozenie w stopniu uniemozliwiajacym zastosowanie tego typu telekonwertera (bo mozna wtedy uszkodzic albo TC albo tylna soczewke). zazwyczaj trzeba sie sporo naszukac w necie informacji o kompatybilnosci
tu http://www.nikonsupport.e...ility-EN_01.pdf nie ma z tego co widze wymienionego 18-105mm ale wszystkie inne DXowe zoomy sa oznaczone jako niekompatybilne z nikonowskimi konwerterami. czy i jak zadzialaja z sigmami, kenko, itd to inna sprawa
bboy4 - Sro 31 Sie, 2011
Niestety 18 - 185 VR , czy 70 - 300 VR którego później planuje zakupić nie jest kompatybilny z Tele Konwerterem bagnetowym firmy Nikkor (niestety).
Wracając do tematu : Jeśli kupie redukcje z 67mm na mniejszą (powiedzmy na 58mm) i do tego telekonwerter , to chyba nie najlepsza droga , bo zawężam optykę , tracę trochę światła - Czy źle myślę??
mozer - Sro 31 Sie, 2011
bboy4, efekty takiej operacji bez sprawdzenia są nieprzewidywalne - może być spore winietowanie. Raczej bym tego nie robił. Szczególnie, że między 67 a 58 jest duża różnica. Szukałeś na e-bayu takich wynalazków?
moronica - Sro 31 Sie, 2011
bboy4, z jednej strony nie tylko nikonowskie TC sa godne uwagi. sama uzywam Kenko ze starym Nikkorem (bo i do niego nikonowskie TC nie pasuja) i sprawuje sie niezle. poszukaj w necie informacji, jesli znajdziesz ze Kenko na pewno zamontowac sie na 18-105 i 70-300 nie da to po ptakach. jesli natomiast da sie to mysle, ze mialby spora szanse dac lepsze rezultaty niz taki nakrecany (zwlaszcza jakis no-name) jesli chodzi o optyke. AF bedzie natomiast wolniejszy
poczytaj to http://www.kramery.com/en...il.asp?iArt=580 tu masz cos o konwerterach. o 18-105 sie nie martw bo i tak tego TC z nim uzywac nie bedziesz jak juz kupisz 70-300
choc generalnie uzywanie TC z ciemnym zoomem to ogolnie kiepski pomysl. cos z f/4 byloby lepszym wyborem. ja mojego 300mm f/4 kupilam uzywanego taniej niz kosztuje nowka 70-300
moronica - Dzięki bardzo za podpowiedź....
Kenko znalazłem na allegro , w dość niezłych cenach. Jest kilka modeli i nie wiem który z nich jest najnowszą konstrukcją, przede wszystkim ,który z nich najlepiej przeniesie funkcje AF.
W linku ogłoszenia poniżej pisze że do przesłony F 5, 6 , konwerter przenosi wszystkie funkcje wraz ze sprawnie działającym AF. Mój 18-105 , lub 70 - 300 kończą przesłonę akurat na F 5,6 , ale nie wiem jak będzie w rzeczywistości (czy przy 5,6 rzeczywiście AF będzie poprawnie działał)
http://allegro.pl/kenko-1...1781612725.html
Znalazłem jeszcze używkę w dobrej cenie , ale ma dziwne oznaczenia i nie wiem czym różni się od pozostałych Kneko:
http://allegro.pl/kenko-t...1791824175.html
ten pierwszy to zdaje sie identyczny model do tego, ktory posiadam. jak sie sprawuje z obiektywami AF-S to nie wiem bo akurat kupujac TC mialam inny problem - znalezc taki, ktory bez problemu przeniesie srubokretowy AF
jak przymykam moje szklo do f/5.6 (z TC jest to wtedy efektywnie f/8) to AF jest jeszcze uzywalny. czy znacznie zwolni czy nie, Nikon to nie Canon - AF sie nie wylaczy, po prostu bedzie slabszy i mniej celny
moronica, już poszperałem i doczytałem że model DGX 1,4 jest najnowszy , bo podaje informacje do Exif-a... (DGX-a włąśnie Ty posiadasz).
Dziękuje za wprowadzenie w temat , DGX jest ciekawą propozycją i raczej się na niego skuszę
tak, potwierdzam, podaje zmodyfikowane informacje o przyslonie i ogniskowej. choc to akurat jest najmniej wazne wazniejsze jest to, ze jest bardzo przyzwoity optycznie
| moronica napisał/a: | zmodyfikowane informacje o przyslonie i ogniskowej. choc to akurat jest najmniej wazne wazniejsze jest to, ze jest bardzo przyzwoity optycznie |
moronica - a możesz wrzucić fotkę z zapiętym TC i bez TC z tego samego miejsca , na jakiejś dużej ogniskowej??
Ps: Wnioskując po opisie ze stopki , najchętniej Nikkorem 300mm F/4
Wiem że jakościowo fotka napewno będzie się bardzo różniła od 300mm ze szkła 70-300VR , ale mimo wszystko jeśli możesz to będę bardzo wdzięczny.
bys mial precyzyjne pojecie, jak TC degraduje jakosc, musialabym miec pare takich samych ujec (jedno z TC i jedno bez) z tego obiektywu, ktory planujesz kupic. a tak tylko pogladowo to mozesz sobie dac zooma tu, uzyty zostal wlasnie 300/4
http://www.istockphoto.co...php?id=16927648
(zdjecie bylo pomniejszane i kadrowane z 12mpix do koncowego wymiaru 2500px)
bboy4 - Pią 02 Wrz, 2011
Rozumie , że musi być jakaś strata przy zastosowaniu TC. Najpierw kupie sobie drugi obiektyw , dopiero potem pomyśle o TC.
Wiem że połączenie 300mm z obiektywu zmiennoogniskowego z TC nie da mega wyśmienitych jakości , ale nie gorsze niż z mojego kompaktu Sony z zoomem 20x
(Taką mam nadzieje)
Aha najważniejsze - TC głównie będę używał do przedmiotów które się nie poruszają , ze statywem
(Obserwatorium na Śnieżce , Krzyż na Giewoncie itd...)
Nie wiem dlaczego mam taki dziwny nakręt na zrobienie fotki czemuś co jest bardzo daleko
cygnus - Nie 11 Wrz, 2011
Telekonwerter do 18-105 z pewnością jest bez sensu.
Wg wszelkich opisów jakie widziałem - telekonwertery są projektowane do DŁUGOOGNISKOWYCH obiektywów.
Mam Kenko 300 DG Pro 2x - nie jestem zadowolony.
Jakość obrazu z każdym z moich obiektywów, z którymi próbowałem, jest marna. A próbowałem z:
Sigmą 170-500, z Nikkorem 80-200, wreszcie z Nikkorem 55-200.
moronica - Nie 11 Wrz, 2011
cygnus, telekonwertery 2x to musza byc wysokiej klasy systemowe uzywane z najostrzejszymi szklami. inaczej lepiej cropowac niz psuc jakosc
hijax_pl - Nie 11 Wrz, 2011
| cygnus napisał/a: | Wg wszelkich opisów jakie widziałem - telekonwertery są projektowane do DŁUGOOGNISKOWYCH obiektywów.
| Ogniskowa jest przecież niewiele znacząca. Ale jakość szkła - tu już zależność jest astronomicznie ważna.
Telekonwerter jak każdy przyrząd optyczny będzie degradował jakość obrazka czy tego chcemy czy nie, zatem najlepsze rezultaty będzie dawał duet super jakości telekonwertera i super jakości szkła.
Nie przez przypadek telekonwertery Nikkora dają się użyć TYLKO z kilkoma rodzajami obiektywów.
Przy okazji: nie można też zapominać o ewentualnych problemach pracy AF...
