Lornetki - Jak czyśćić lornetke?
Konrado96 - Sro 31 Sie, 2011 Temat postu: Jak czyśćić lornetke? Jak czyśćić lornetke?
Chodzi mi o okular
Czyścić mokrą szmatką czy suchą?
Dale - Sro 31 Sie, 2011
Witam
Na soczewce mogą być mikro ziarenka piasku, zawsze w pierwszej kolejności przedmuchuje się gruszką Klik potem można użyć specjalnego pędzelka LensPen Klik jeśli to nie pomogło to dopiero na sam koniec używam szmatki zwilżonej w specjalnym płynie, wystarczą 2-3 ruchy okrężne i wszystkie tłuste plamy (głównie odciski palców) znikają bez śladu
a jakies domowe sposoby są?
FIFI - Sro 31 Sie, 2011
Woda i ściereczka od okularów (tych na nosie ) ;D
Abs - Sro 31 Sie, 2011
Czyścić jak najrzadziej, delikatnie aby nie zetrzeć powłok. Domowy sposób - podmuchać, obchuchać i delikatnie tkaniną do czyszczenia szkła (okularów, TV). Za drobne można nabyć taką szmatkę np. u okulisty.
yossarian222 - Sro 31 Sie, 2011
Z domowych/ latwiej dostepnych rzeczy: Waciki do uszu i alkohol izopropylowy (izopropanol). Kulki bawelniane tez daja rade. Okulary brudza sie czesciej bo rzesy zostawiaja na nich tluszcz wiec od czasu do czasu mozna je delikatnie przetrzec. Nigdy nie uzywaj wszelakich plynow czyszczacych bezposrednio na okular/obiektyw, lepiej tak jak pisal Dale: pedzelek, potem lekko zwilzona szmatka/wacik/kulka tam gdzie jest cos tlustego (odcisk palca, tluszcz etc). Jesli uzywasz szmatki do czyszczenia optyki umyj najpierw rece woda z mydlem. Waciki sie przydaja jesli przy krawedziach okularow zbierze sie brud sprowadzany wczesniejszymi czyszczeniami z centrum czyszczonego okularu, dobrze je wczesniej skrecic miedzy (czystymi) palcami, by nie zostawialy wloskow na szkle.
Jeszcze jedno, nigdy nie uzywaj do czyszczenia optyki:
Tej samej szmatki ktora przecierales wczesniej elementy mechaniczne, gdzie np mogl byc smar
Jakichkolwiek domowych plynow czyszczacych np. Do szyb
Patent z chuchaniem moze byc ryzykowny jesli jie usunelismy wczesniej kurzu ze szkla, wiec lepiej zawsze przedmuchac, przejechac pedzelkiem zanim zaczniesz czyszczenie szmatka.
bufa - Sro 31 Sie, 2011
Sam ostatnio szukałem w necie materiałów o czyszczeniu lornetki i znalazłem takie oto przydatne materiały:
1. http://ezinearticles.com/?How-to-Clean-Binoculars&id=1444308
2. http://www.youtube.com/watch?v=VrHqrhluNAE&feature=grec_index
3. http://www.youtube.com/watch?v=FCWJ77AGwng&feature=related
4. http://www.youtube.com/watch?v=3qhoQ3GorOs&feature=related
5. http://www.youtube.com/watch?v=41uzlhDMROA&feature=grec_index
6. http://www.youtube.com/watch?v=ba_WV0EL1DI&feature=related
Mam nadzieję, że się przydadzą.
Przez 3 miesiące byłem właścicielem dość drogiej lornetki. Na jej obiektywach były wyraźne ślady po kropelkach wody, powłoki były nienaruszone a ślady subiektywnie nie miały większego znaczenia w odbiorze obrazów. Nie czyściłem, tak poszła na sprzedaż. Oczywiście niekoniecznie polecam tę metodę ale zalecam ostrożność, szczególnie z substancjami chemicznymi.
RB - Czw 01 Wrz, 2011
czyścić niezbyt często i niezbyt intensywnie, ściereczką z mikrofibry. Preparaty do szkieł okularowych z powłokami się jak najbardziej nadają, ale jak zejdzie ' na sucho' to też piknie. Przedmuchać powierzchnię soczewek przed aplikowaniem ścierki koniecznie. Jakieś wątpliwości co do stanu powierzchni - wypędzelkowac lekko. Nie trzec ścierką na sucho do oporu, bo porysujesz. Nie schodzi - uzyć preparatu. I tak po kilku latach jakies rysy od czyszczenia beda. Tyle, że trzeba się bedzie trochę powgapiać w szkło aby zauważyć. Drobne (i całkie niedrobne zreszta tez) rysy od strony obiektywu nie przeszkadzają w obserwacji, zabrudzenia zresztą też.
Nieczyszczenie jest też metodą, ale nieczyszczone okulary lornetki potrafią juz dokuczliwie przeszkadzać w obserwowaniu.
fireman82 - Pią 09 Wrz, 2011
Ja czyściłem alkoholem izopropylowym a potem wacikiem kosmetycznym jak polecał yossarian222 ale zawsze zostaje niewielka smuga, mgiełka na okularze a na sucho nie chcę trzeć więc zostawiam tak jak jest, zresztą nie przeszkadza to w ogóle w oglądaniiu...
Guliwer - Pią 09 Wrz, 2011
Najpierw wymyć ręce mydłem i wodą. Potem sprężone powietrze i czysty pędzelek, żeby usunąć drobiny brudu. Jeśli są zabrudzenia przyklejone, to umyć destylowaną wodą. Dopiero jak to nie pomoże, bo jakiś smar się przykleił, to alkohol izopropylowy, ale rozcieńczony wodą destylowaną 1:4. Pędzelek co jakiś czas trzeba umyć.
Zamiast mikrofibry może być miękka, dobrej jakości ircha.
Mam pytanko. Mam w posiadaniu starą lornetkę PZO LP8x40:http://www.optyczne.pl/881-PZO_LP8x40-specyfikacja_lornetki.html, która parę lat postała sobie na strychu i jest zanieczyszczona w środku na wewnętrznej stronie obiektywu, to jest jakaś pleśń czy coś takiego. Czy jest jakaś możliwość domowego oczyszczenia tego czegoś domowymi sposobami czy lepiej oddać do profesionalistego zakładu???
Dawid1984 - Sob 10 Wrz, 2011
| fireman82 napisał/a: | | Czy jest jakaś możliwość domowego oczyszczenia tego czegoś domowymi sposobami czy lepiej oddać do profesionalistego zakładu??? | Myślę ze lepiej oddać do profesjonalnego zakładu.
