Serwis sprzętu i usterki - problem z AF Canon 550D + c50mm 1.4
Walther - Sob 03 Wrz, 2011 Temat postu: problem z AF Canon 550D + c50mm 1.4 Witam od niedawana posiadam Canona 550D i obiektyw 50 1.4.
Mój problem polega na tym że af nie trafia w cel przy słabym kontraście pod światło i w przy słabo oświetlonej scenie i ok rozumiem ze to w miarę normalne, ale są dwie ciekawe prawidłowości.
Pierwsza mniej istotna to taka iż przy po przymknięciu do 5,6 lub okolic trafia lepiej lub po prostu obraz wydaje się ostrzejszy dzięki większej GO.
Drugi i moim zdaniem bardzo dziwny to taki ze jak ustawiam ostrość korzystając z live view trafia idealnie przy tych samych warunkach.
Bezbłędnie trafia tez gdy korzystam z lampy wspomagającej af z 430exII.
Korzystałem tez z obiektywu 18-55 i przy 55mm i f 5,6 wydaje się tak samo skuteczny jak ww 50 1.4
mozer - Sob 03 Wrz, 2011
Walther, trafianie nie zależy od ustawionej przysłony - AF zawsze działa przy pełnej dziurze.
Sprawdź, czy nie masz front/back focusa. Kontrastowy AF z LV nie korzysta z czujników kontrastowego AF, więc będzie działał zawsze poprawnie.
