Cyfrowe lustrzanki - Filmy w 50d
funmark - Wto 20 Wrz, 2011 Temat postu: Filmy w 50d witam,
znalazłem to w sieci i nie wiem co o tym myśleć:
http://www.youtube.com/wa...player_embedded
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Marek
edmun - Wto 20 Wrz, 2011
zaczynam szukać przeróbki do 40D
witam,
ale co to za soft?
Marek
jaad75 - Sro 21 Wrz, 2011
http://www.cyberfoto.pl/c...wy-firmware.htm
cybertoman - Sro 21 Wrz, 2011
No patrz pan... nie wiem po co, ale korci.
kozidron - Sro 21 Wrz, 2011
nie chce wyjść na malkontenta ale bez wyjścia na mikrofon(czy nawet wbudowanego), kręcenie nie sprawia takiej frajdy jaka powinno
Jasne. Bedzie brakowac tych kilku ujec, gdzie podklad muzyczny jest wyciszany by cos tam uslyszec. Ale do migawek/zajawek moze sie przydac.
fotodarek - Sro 21 Wrz, 2011
jak zadziała to odpuszczam pozbywanie się 50D, do kilku kadrów bez audio wystarczy
ktoś wie jak to wgrać, plik zassałem ale nie wiem jak go wgrać
hydra - Sro 21 Wrz, 2011
Było już wcześniej ale z opcją podłączenia do komputera TUTAJ . Bez wpływu na sam aparat. Tylko pliki ogromniaste. Do zabawy fajny gadżet
hijax_pl - Sro 21 Wrz, 2011
| hydra napisał/a: | | Było już wcześniej ale z opcją podłączenia do komputera TUTAJ . | Łeeee.. przechwytywanie LV to nie to samo
E tam łeee, łeee to może dlatego, że na uwięzi , a tak poza tym jakość wcale niezła (bawiłem się) no i problem z ostrzeniem - naprawdę trzeba mieć duuużo wprawy i długi kabel USB .
hydra, i co - masz FullHD?
Ten soft tego nie robi :
| Kod: | | rozdzielczość zależy od kamery, na 450D - 848x560, w 40D, 50D, 5D Mark II i 1Ds Mark III - 1024x680, w 1000D - 768x51 |
| kozidron napisał/a: | | nie chce wyjść na malkontenta ale bez wyjścia na mikrofon(czy nawet wbudowanego), kręcenie nie sprawia takiej frajdy jaka powinno | A od czego zewnętrzny dyktafon?...
| jaad75 napisał/a: | A od czego zewnętrzny dyktafon?... |
no tak, zewnetrzny dyktafon i jeszcze frytki do tego
Jakby mi zależało na filmach to bym celował w 5d2 a tak, to.... bardziej zależy mi na fotografii więc sobie zanabęde dla odmiany 5d2
fotodarek - Czw 22 Wrz, 2011
przetestowałem opis z tej strony
i działa
nie jest to może tak idealnie jak w aparacie co ma fabryczną możliwość nagrywania
, ale i tak jest super,
ta aplikacja nie zmienia firmware , tylko dodaje te funkcje video w 50D jako dodatkowe menu w którym się to włącza
[ Dodano: Czw 22 Wrz, 2011 16:04 ]
Canon EOS 50D nagrywa filmy - pierwsze nagranie w terenie
http://youtu.be/piOzeZywvdw
tommal - Czw 08 Gru, 2011
A ja poczekam jak już będzie soft co pozwoli mi nagrywać w 3D
Usjwo - Czw 08 Gru, 2011
| tommal napisał/a: | soft co pozwoli mi nagrywać w 3D |
Nie ma jeszcze takiego Canona
omus - Nie 20 Sty, 2013
Hej, Ja wyprubowałem to krecęcenie i jakość jest bardzo dobra, trzeba troche zacięcia ale jak ktoś chce to da się 50D krecić filmy https://vimeo.com/40765160 obsługa dość toporna ale funkcje imponujace (zebry, focu peak itp), co kuleje najbardziej to kontola ekspozycji - działa jednak w auto dość dobrze.
hajhet - Nie 24 Lut, 2013
Jak dla mnie Magic Lantern jest bardzo toporną "aplikacją", ale usuwając ją, miło się zaskoczyłem, bo filmowanie zostało, a wygląda tak, jakby aparat od zawsze tę opcję posiadał:
Przed filmowaniem:
_MG_8061 by hajhet, on Flickr
W trakcie:
_MG_8062 by hajhet, on Flickr
komor - Nie 24 Lut, 2013
U mnie nic takiego nie miało miejsca. Co do toporności to się zgadzam, przynajmniej w przypadku 50D, kiedy musieli zhakować sporo przycisków, żeby udostępnić funkcje, które w filmujących lustrzankach już są. Wszystko to jakoś nieintuicyjnie wyszło.
Mi się ten interfejs bardzo nie podobał - zbyt duża ingerencja w aparat i obawa o niestabilność. Dlatego wolałem to wyrzucić. A może przez to odblokowałem po prostu tajemną funkcję
lvl3ha - Nie 24 Lut, 2013
Ja tam jestem szczesliwy ze mam ML. Wszystko smiga jak trzeba. Fakt ze jak zapomne funkcji wylaczyc to potem sie dziwie czemu robie wiecej zdjec niz treba ale to moj blad a nie aparatu. Jedyny problem jaki napotkalem to przy wymianie kart zostawilem wlaczony bracketing w ML i na nowej karcie bez ML tez mi strzelal 3 zdjecia a opcja byla wylaczona w systemowym menu.
