Serwis sprzętu i usterki - Nowy Nikon 35/1.8 - problemy (dystorsja, słaba ostrość).
RAD888 - Sro 05 Paź, 2011 Temat postu: Nowy Nikon 35/1.8 - problemy (dystorsja, słaba ostrość). Witam!
Jestem foto-amatorem. Kupiłem na początek przygody z fotografią zestaw: NIKON D90 + stałka AF-S DX 35mm/1.8G. Niestety z tego obiektywu nie jestem zadowolony (ma spore wady optyczne). Kupiłem przez Internet, odebrałem w ten poniedziałek, więc mam jeszcze tydzień na przetestowanie tego obiektywu. Aparat jest dobry, robiłem zdjęcia z kolegi obiektywami (Nikkor 18-55 VR i 70-300 VR) i wyszły dobre / świetne zdjęcia. Problem więc leży po stronie stałki 35/1.8.
Poniżej wrzucam zdjęcia do oceny. Nie robiłem testów na BF/FF (nie wiem jak to się robi, muszę doczytać). Na razie przedstawiam zdjęcia pokazujące słabą ostrość i mocną, jak na stałkę, dystorsję....
Najpierw "test kalendarzowy"...
Drugi test - tu widać mocną dystorsję...
Jak oceniają Państwo wielkość tych wad? Rozumiem że powinienem odesłać ten obiektyw?
Dziękuje za wszelkie porady!
RAD.
PS. Jeśli "testy" wykonałem źle, to proszę pisać, chętnie poprawię i wyślę nowe zdjęcia.
mozer - Sro 05 Paź, 2011
Czy aparat był na statywie ustawiony idealnie prostopadle do ściany? Czy ściana była oświetlona równomiernie?
Jeśli chodzi o dystorsję:
http://www.optyczne.pl/15..._Dystorsja.html
Dół kalendarza zdaje się odstawać od ściany - nie jest to wiarygodna płaszczyzna.
Poza tym trochę mała rozdzielczość zdjęć, żeby coś mówić o ostrości.
Tak na pierwszy rzut oka nie widzę tu nic specjalnie dziwnego...
Powiedziałbym nawet, że ostrość na f/1.8 wydaje się być świetna...
hijax_pl - Sro 05 Paź, 2011
| RAD888 napisał/a: | | ma spore wady optyczne | Co masz na myśli?
RAD888, skąd ten pomysł na test "kalendarzowy"?
| RAD888 napisał/a: | | Drugi test - tu widać mocną dystorsję... | Chcesz sprawdzić dystorsję - ustaw kadr tak, by np krawędź sufitu była równo z górną krawędzią kadru w wizjerze.
Mam na myśli dystorsję, poza tym nie zawsze mam ostre fotki (albo przynajmniej w całym kadrze)...
| Cytat: | | skąd ten pomysł na test "kalendarzowy"? |
Widziałem to na jakimś forum.
| Cytat: | | Chcesz sprawdzić dystorsję - ustaw kadr tak, by np krawędź sufitu była równo z górną krawędzią kadru w wizjerze. |
Mam drugi "test" - zaraz go wkleje...
| Cytat: | | Poza tym trochę mała rozdzielczość zdjęć, żeby coś mówić o ostrości. |
Wrzucę większe...
| Cytat: | | Powiedziałbym nawet, że ostrość na f/1.8 wydaje się być świetna... |
Nie zawsze jest ostro i nie w pełnym kadrze...
| Cytat: | | Czy aparat był na statywie ustawiony idealnie prostopadle do ściany? Czy ściana była oświetlona równomiernie? |
Może nie w 100% idealnie, ale to w takim razie jak robić z ręki zdjęcia takim sprzętem? Oświetlenie w miarę równomierne. Kalendarz jest na ścianie, na który wpadało światło przez okno...
Postaram się o lepsze fotki (jakość, lepszy test).
RAD888, to powiedz mi, w których miejscach na tych zdjęciach powyżej jest nieostro?
| mozer napisał/a: | | RAD888, to powiedz mi, w których miejscach na tych zdjęciach powyżej jest nieostro? |
Rzuć okiem np. na: http://imageshack.us/f/41/kalendarz00001.jpg/
W listopadzie, 47 i 48 tydzień jest już znacznie gorzej widziany (trudniejszy do odczytania). Może to nie jest najlepszy przykład, ale na kilku fotkach które robiłem wyraźnie widać, że coś jest nie tak z ostrością...
Postaram się o lepsze fotki.
Powiedzcie gdzie szukać artykułów jak powinno się prawidłowo, rzetelnie i w warunkach domowych przeprowadzić testy - na wszelkie wady od dystorsji po BF/FF. Oczywiście będę goooglował, ale jak macie coś "pod ręką" dobrego, to podajcie linki. Dzięki.
RAD888, ale dół kalendarza wyraźnie jest poza głębią ostrości...
Ustaw ostrość na dolnej części kalendarza i wtedy oceniaj.
| RAD888 napisał/a: | | W listopadzie, 47 i 48 tydzień jest już znacznie gorzej widziany | A czego się spodziewałeś na takiej przysłonie? Pamiętaj też, że to nie jest środek kadru.
To nie jest obiektyw do krajobrazów przecież...
Rozumiem, żę test np na optycznych przeczytałeś i widziałeś ten wykres:
Rozumiem, że to są odchyłki od normy w funkcji przesłony?
Nie czytałem aż tak dokładnie testu, zawsze czytam tylko podsumowanie, bo z z tych wykresów , itp. zwykle niewiele rozumiem... Może jestem trochę przewrażliwiony, ale spodziewałem się że stałka zapewni niemal perfekcyjną jakość optyczną. Jak nie stałki, to co ma zapewnić taką jakość?
RAD888, wiesz co to jest głębia ostrości?
| mozer napisał/a: | | RAD888, wiesz co to jest głębia ostrości? |
Nie jest tak źle ze mną Jestem foto-amator, ale wiem co to DOF. Rozumiem, że przy małych F (i bliskiej odległości od przedmiotu) jest ona mała (płytka), ale sądziłem że nie na tyle żeby kalendarz na scinie źle wyszedł
Nie liczyłem GO, zaraz zajrzę na DOFmaster.com
Edit:
Subject distance 80 cm
Depth of field
Near limit 76.4 cm
Far limit 84 cm
Total 7.61 cm
No rzeczywiście kilku centymetrowa (dla f/4), ale co to oznacza że taki test mam wykonać dla F/10 przykładowo?
| RAD888 napisał/a: | | Rozumiem, że to są odchyłki od normy w funkcji przesłony? | Nie - to wykres ostrości obiektywu w zależności od użytej przysłony. Wyznaczony dla punktu w centrum kadru i na brzegu.
Z tego wykresu widać, że na brzegu jest ok półtora raza mniejsza rozdzielczość niż w centrum.
| RAD888 napisał/a: | | ale spodziewałem się że stałka zapewni niemal perfekcyjną jakość optyczną. | I zapewne są takie w astronomii i teleskopach, które kosztują miliony... Przy okazji: 35/1.8DX to naprawdę świetny obiektyw.
RAD888, tak jak mówię - jeśli chcesz sprawdzić ostrość na brzegu, to ustaw ostrość na tym brzegu a nie na środku - najlepiej ręcznie na LV.
[ Dodano: Sro 05 Paź, 2011 18:48 ]
Na f/4 masz przecież dobrą ostrość...
