Filtry, konwertery i soczewki - Hitech czy Marumi - połączenie 2 rodzajów filtrów
mozer - Sro 19 Paź, 2011 Temat postu: Hitech czy Marumi - połączenie 2 rodzajów filtrów Czy macie doświadczenia/przemyślenia dotyczące stosowania filtrów szarych połówkowych w systemie Cokin/Hitech z filtrami nakręcanymi szarymi (Hoya/Marumi)?
Chodzi mi o to, czy to jest technicznie wykonalne przy holderze Z-PRO i czy w ogóle ma sens.
Jak wygląda porównanie jakości filtrów szarych (nie połówkowych) oferowanych przez firmy Marumi i Hitech (zafarby itp)? Wyczytałem gdzieś, że w systemie Cokina może występować problem bocznego światła przy dłuższych ekspozycjach. Czy dodatkowo stosowanie dwóch rodzajów filtrów nie powoduje jakichś innych negatywnych efektów?
fatman - Sro 19 Paź, 2011 Temat postu: Re: Hitech czy Marumi - połączenie 2 rodzajów filtrów
| mozer napisał/a: |
Chodzi mi o to, czy to jest technicznie wykonalne przy holderze Z-PRO i czy w ogóle ma sens. |
Przy Z-PRO tak samo jak z P - nakręcasz najpierw pierścień przed zamocowaniem holdera.
Filter ma gwint tak jak obiektyw więc nie widzę przeszkód. Ale czy nie lepiej włożyć ND do slotu? a potem połówkę do drugiego?
| mozer napisał/a: | | Wyczytałem gdzieś, że w systemie Cokina może występować problem bocznego światła przy dłuższych ekspozycjach. |
Tak jest. Trzeba uszczelniać "szmatami" bo boczne powoduje refleksy a w najgorszym przypadku widzisz krążek (front obiektywu) na fotce. Tak jakbyś w lusterku odbijał.
| fatman napisał/a: | | Ale czy nie lepiej włożyć ND do slotu? a potem połówkę do drugiego? |
No właśnie z praktycznych względów pewnie lepiej - dlatego pytam o różnicę w jakości ND Hitech vs Marumi. No i właśnie martwią mnie te refleksy...
Jeśli bym używał czasem samego nakręcanego ND to nie musiałbym się o nie martwić - tylko przy połówkowych byłby problem. Jak będę miał same sloty, to problem będzie zawsze.
Jakimi/jak konkretnie "szmatami" uszczelniasz?
hijax_pl - Sro 19 Paź, 2011
Mam Marumi ND8 slim... ale za cholerę nie mogę przypomnieć sobie czy ma gwint czy też nie. Zakładam, że mogę na niego nakręcić Z-PRO, ale jeszcze nie próbowałem
A ponieważ jestem na delegacji - sprawdzić mogę dopiero jak wrócę, czyli za 2 tyg.
Wtedy mogę zrobić przykładowe foty z ND i Z-PRO + połówka.
hijax_pl, a porównywałeś kiedyś jakość obrazu Marumi vs Hitech (ND8)? Bez powodzenia szukałem stron z takim porównaniem.
Mój polar Marumi slim ma gwint, więc nd chyba też powinien.
| mozer napisał/a: | | Marumi vs Hitech (ND8)? | Tak - moim zdaniem lepsze jest Marumi. Też mogę takie porównanie zrobić... jak wrócę do domu
hijax_pl, w sumie spodziewałem się, że Marumi będzie w najlepszym wypadku tylko na poziomie Hitecha Ale dobrze - taki stan rzeczy rozwiązuje jeden mój dylemat
mozer, to moje obiektywne odczucie. Hitech po prostu wali zafarbem. Marumi i Hoya ND8 - nie.
EDIT: Aaaaa... Hitecha mam ND1.2 a nie ND0.9
hijax_pl, a no dobra - ważne, że Marumi jest ok.
To holder kupiłeś tylko do połówek?
No Hitecha farbującego mam slotowego właśnie. Ale nie chciało mi się go zwracać i tak pojawił się nakręcany Marumi. Przy okazji nie ma problemu z przeciekami światła
Miałem nadzieję, że sobie potestuję w zeszły weekend, ale pogoda była taka, że wystarczyło domknąć do f/8 - f/16 i już wychodziły czasy w okolicach sekundy...
A w slotowych połówkach odblaski nie są zauważalne?
Hm... musiałbyś widzieć jak wygląda mój holder do Z-PRO to byś od razu zrozumiał, że raczej z tym problemów nie mam
hijax_pl, ech, lubisz pisać zagadkami
Po prostu uchwyt Cokin Z-PRO wypruty ze wszystkiego co możliwe. Wyszła z tego wersja jednoslotowa a'la slim.
Filtr wchodzi na płasko i przylega do uchwytu. A od drugiej strony adapter do 77...
