Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Apobird??
miki76 - Sob 12 Lis, 2011 Temat postu: Apobird?? Szanowni forumowicze!! Czy ktoś z Was miał do czynienia ze sprzętem Apobird? Jeśli tak to jakie są wasze opinie. Pozdrawiam M
max11 - Sro 16 Lis, 2011
Również jestem zainteresowany opinią użytkowników ApoBird-ów
Znalazłem na stronach naszych zachodnich sąsiadów bliźniaczo podobną lunetę.
Tam nazywa się ona GALAXSTER Oberklasse Spektiv GXS-20-60x70. Wskazuje to raczej na wyrób made in China. Czyli OEM
Z drugiej strony jeśli luneta na rynek niemiecki dostaje 2 lata gwarancji to nie może być taka zła.
RB - Sro 16 Lis, 2011
| max11 napisał/a: |
Z drugiej strony jeśli luneta na rynek niemiecki dostaje 2 lata gwarancji to nie może być taka zła. |
Czemu niby? To może być jak z tjunerami Cyfry+, tymi najprostszymi. 2 lata gwarancji, a psuje się gdzieś najpóźniej kole roku. Koszta tego chłamu dla Cyfry są takie, ze diler Cyfry bez mrugnięcia okiem wyciąga z zaplecza następny chłam. Może komuś się nie zepsuje, może ktoś zgubi gwarancję, może komuś się nie będzie chciało...
A co do lunety, 2 lata gwarancji to nic. Optyka z dwuletnia gwarancja to... opcja ustawowa i tyle. Mniej dac AFAIK nie mogą. W tej branzy 10 latek (na wszystko, robociznę i części) nie jest niczym bardzo niezwykłym. Ta gwarancja o której piszesz mówi tylko, że to nie ulegnie biodegradacji w tym czasie samo z siebie. Natomiast o tym jaki obraz to daje nie mówi zupełnie nic.
kivirovi - Sro 16 Lis, 2011
Przez Apobirda (chyba) nie patrzylem. Jest to niby rzecz dosc tania, ale nie sadze, zeby sie rozypala o ile jej nie potracisz. Taki poziom Bresser/Ultima/Acuter. Dwie ostatnie widzialem i za 750zł polecam 80mm. Mialem okazje spojrzec ostatnio przez Bresser 15-45x60 i spodziewalem sie greckiej tragedii a bylo calkiem znosnie, ale jest mniejsza i drozsza od Apobirda. Bylo ciemno, slaby kontrast ale abarracja niska i bernikle białolice na stawie Grabowka k. Sulowa bylo widac a to bylo ok. km i tylko 60mm. Nie to, ze zaraz polecam, ale potrafie zrozumiec. Moim zdaniem upgradowane ZRT 70mm daje znacznie lepszy obraz, zwlaszcza z sensownym okularem. Raczej po prostu uznasz kiedys, ze jest ciemna, ze obraz przy 60x sie nie nadaje do uzytku (tego jestem raczej pewien) i po prostu sprzedasz ze strata, lub zasili kolekcje na strychu. Jesli hobby (jakie?) dopiero zaczynasz i nie ma pewnosci czy ci pozostanie, albo po prostu nie masz grosza, moze bym ja wzial, na zasadzie: lepsze to niz nic.
max11 - Czw 17 Lis, 2011
| Cytat: | | Czemu niby? To może być jak z tjunerami Cyfry+, tymi najprostszymi. 2 lata gwarancji, a psuje się gdzieś najpóźniej kole roku. |
No... jak będziesz za długo patrzył przez lunetę to może przepalić się....eeee soczewka?
Podłączyłem się do postu miki76 bo nigdzie nie znalazłem informacji o tej lunecie.
W moim przypadku lunetą w 90% będę wykorzystywał do obserwacji przestrzelin na 50 i 25m. Stąd wymóg zmiennej ogniskowej. Pozostałe 10% to głównie przyroda. Do nieba mam teleskop.
Do tej pory używałem pożyczony PZO 40x64 klasyka sama w sobie ;. Niestety dostać dobry egzemplarz w przyzwoitej cenie nie jest łatwo.
Testowalem
Yukon-a 20-50x50, tak jak piszecie przy max powiększeniu robi się ciemno. Max użyteczne powiększenie to ok. 35x a na 50m to trochę malo.
Celestron 15-45x50 Trochę ciemno przy 45x poza tym ok.
Bresser Junior / Optus 20-60x60. Tragedia w 3 aktach nawet niska cena nie rekompensuje niskiej jakości . Luneta ta ma chyba wszystkie rodzaje aberracji, winietowanie i jest strasznie ciemna.
Jak dla mnie zalety Apobird-a zoom 60x czyli na 50x przy soczewce 70mm powinno być dość jasno. Solidnie wyglądający statyw, wodoodporność, akceptowalna cena .
Zastanawiam się jeszcze nad Celestron C70 Mini MAK 25-75x70 parametry, cena ok.
Minusy - nie jest szczelna
Czy brak wodoodporności nie będzie powodowal parowania szkiel przy zmianach temp?.
Ps. Gdybym miał do wydania 750zl to nie zawracał bym glowy i w ciemno kupił Celestron Ultima 80
nemos_22 - Nie 01 Sty, 2012
jakie opinie tej lunetki?
co lepiej kupic, ogolnie do przyrody; mam maly budzet;
staloogniskowy yukon 20x50 -
zoom apobird 15-45x60
zrobi sie nienajgorsza jakosciwo fotke ptaka z pentaxem k10d i apobird? ( faktura pior)
kivirovi - Nie 01 Sty, 2012
fotki sie nie da zrobic na pewno. Zapomnij o uzyciu lunety z lustrzanka.
