Wolne tematy - portret ciasny vs luźny
27 artur 27 - Wto 06 Lis, 2007 Temat postu: portret ciasny vs luźny Czy ktoś z szanownych kolegów zechce podać różnicę początkującemu?
Dziekuję.
Arek - Wto 06 Lis, 2007
Luźny:
http://www.onephoto.net/info.php3?id=316484
Ciasny:
http://www.onephoto.net/info.php3?id=42953
Dzieki Arku.
Rozumiem, że wymagania obiektywowe też są różne?
Nie koniecznie. Jednym i tym samym obiektywem możesz zrobić różne portrety. Wszystko zależy od tego jak daleko stoisz od fotografowanego obiektu.
MM - Wto 06 Lis, 2007
| Arek napisał/a: | | Nie koniecznie. Jednym i tym samym obiektywem możesz zrobić różne portrety. Wszystko zależy od tego jak daleko stoisz od fotografowanego obiektu. |
Niekoniecznie. Na Canonie 5D podstawowym w tym systemie szkłem portretowym raczej się nie da bez wycinania zrobić ciasnego portretu. Spowodowane to jest minimalną odległością ostrzenia.
Dla pełnej klatki portret luźny robi się klasykiem 85mm a portret ciasny to ogniskowa 135mm do 200mm.
Dla aparatów z cropem można sobie wyliczyć odpowiedniki.
Arv - Wto 06 Lis, 2007
| 27 artur 27 napisał/a: | Dzieki Arku.
Rozumiem, że wymagania obiektywowe też są różne? |
Mając dużą ogniskową musisz stanąć dość daleko aby zrobić luźny portret. Dlatego najwygodniej jest mieć ekw. ~85mm (czyli ~50mm)
Mając małą ogniskową i chcąc zrobić ciasny portret trzeba podejść bardzo blisko. A wtedy okrutna perspektywa obrywa uszy modela i wkłada mu je do nosa.
Zobacz jak to wygląda tutaj:
http://www.phototrip.pl/p...t/perspekt.html
Stąd optymalna ogniskowa dla ciasnego portretu to ~135mm w ekwiwalencie. (czyli ~85mm).
Nie mając teleobiektywu można uzyskać dobry ciasny portret obiektywem z ogniskową ~50mm. Po prostu wycinasz na komputerze twarz z luźnego portretu ;-D.
