Pomagamy w wyborze lustrzanki cyfrowej - Nikon D3100 vs D5000
Marcin_B - Sro 23 Lis, 2011 Temat postu: Nikon D3100 vs D5000 Witam.
Po ostanim problemie z NX5(problem z AF) nabylem troche gotowki i mysle o zakupie uzywanej lustrzanki... Bedzie to sprzet dla amatora
D3100 czy D5000 ?
dcs - Sro 23 Lis, 2011
Marcin_B, drugi.
| dcs napisał/a: | | Marcin_B, drugi. |
do 1600zl chyba raczej nic nie znajde lepszego niz D5000? dobrze mowie? zalezy mi zeby filmy tez nagrywala i live view
hijax_pl - Sro 23 Lis, 2011
| Marcin_B napisał/a: | | nabylem troche gotowki | W kantorze? | Marcin_B napisał/a: | | D3100 czy D5000 ? | W zasadzie to można rzucić monetą. Ja bym wybrał D5000.
Sunders - Sro 23 Lis, 2011
| hijax_pl napisał/a: | | Ja bym wybrał D5000. |
Ja tez
| Marcin_B napisał/a: | | alezy mi zeby filmy tez nagrywala i live view | To może jednak D3100? Chyba, że Ci nie zależy na jako takim AF przy filmowaniu i FullHD.
| hijax_pl napisał/a: | | Marcin_B napisał/a: | | nabylem troche gotowki | W kantorze? | Marcin_B napisał/a: | | D3100 czy D5000 ? | W zasadzie to można rzucić kostką. Ja bym wybrał D5000. |
zgadles, funt dobrze stoi
[ Dodano: Sro 23 Lis, 2011 22:52 ]
| hijax_pl napisał/a: | | Marcin_B napisał/a: | | alezy mi zeby filmy tez nagrywala i live view | To może jednak D3100? Chyba, że Ci nie zależy na jako takim AF przy filmowaniu i FullHD. |
filmowanie moze byc jako takie, zalezy mi na jakosci zdjec, niski poziom szumow... cenowo D3100 jest drozszy 100-200zl
Z tego co widze na tym filmie http://www.youtube.com/watch?v=hs6xQkl7CfI filmowanie nie jest wcale zle
i jeszcze jedno pytanie. Po zakupie uzywki taki amator jak ja ,moze sprawdzic czy aparat nie jest uszkodzony?, czy wszystko ok itp. Jesli ktos sie nie zna moze tego nie wiedziec... Na co zwrocic uwage?
[ Dodano: Czw 24 Lis, 2011 00:00 ]
a jak sie ma canon 500D wzgledem nikon d5000 ?
lotofag - Czw 24 Lis, 2011
http://forum.optyczne.pl/viewtopic.php?t=14734
Marcin_B - Sob 26 Lis, 2011
jeszcze mysle o 500D
http://www.dpreview.com/p...s/canon_eos500d
http://www.dpreview.com/p...lrs/nikon_d5000
sa porownywalne ale moze ktorys jest lepszy pod jakims wzgledem?
lotofag - Sob 26 Lis, 2011
| komor napisał/a: | przeczytałeś powyższe parę postów podsumowujących dylematy w tym zakresie cenowym? Jak zawsze, napiszemy, że różnice są niewielkie, weź do ręki wybrane modele i zobacz który Ci się lepiej trzyma, ma guzikologię, która wydaje Ci się łatwiejsza, itd.
dcs - Sob 26 Lis, 2011
Marcin_B,
Matryca na + w D5000, bracketing i jest większy
filmiki w D3100 i 12800 ISO, ale podział co 1EV, anie 1/3.
Porównaj zakres tonalny tu i na dxomark /DR i TR/
| dcs napisał/a: | Marcin_B,
Porównaj zakres tonalny tu i na dxomark /DR i TR/ |
a tak po polsku ?:P d3100, d5000 czy 500D?
sprawdzajac na dpreview , 500D posiada lepsza jakosc zdjec jpg jak i raw od d5000 ale za to Low light / high ISO performance jest gorsze wiec nie wiem na co patrzec bardziec chyba na jakosc zdjec, prawda?
Sunders - Sob 26 Lis, 2011
| Marcin_B napisał/a: | | zalezy mi zeby filmy tez nagrywala i live view |
Przy takich preferencjach 500D
| Sunders napisał/a: | | Marcin_B napisał/a: | | zalezy mi zeby filmy tez nagrywala i live view |
Przy takich preferencjach 500D |
wszystkie w/w modele nagrywaja i maja lv :>
w 500d jest wbudowany silnik AF? bo w d5000 nie ma- czy to jest wielki minus?
maput - Sob 26 Lis, 2011
A Nikony nie nagrywają i nie mają LV ?
Marcin_B,
d3100 i d5000.
Teraz zauważyłem, że zmieniłeś zainteresowanie na D5000 i 500D.
Wrzuć te 3 do porównywarki optycznych.
Zrób to samo na dxomark /zobacz DR i TR/ porównaj szkła które bierzesz pod uwagę na danym body /lenses tested/, niestety baza nie jest kompletna. Rożne szkła różnie pracują z innymi matrycami. Akurat 15mpix Canona nie daje wysokiej rozdzielczości /linii na milimetr/
| maput napisał/a: | | Sunders napisał/a: | | Marcin_B napisał/a: | | zalezy mi zeby filmy tez nagrywala i live view |
A Nikony nie nagrywają i nie mają LV ? |
Jesli to mialbys ty wybierac ?
Marcin_B,
Wybieraj body pod kątem obiektywów, które będziesz chciał mieć w przyszłości
wszystkie w/w modele nagrywaja i maja lv :> |
Bo różnice będą na poziomie kosmetycznym, ile jeszcze razy można to pisać.
Poza tym za Ciebie przecież nikt nie wybierze, nie?
w 500d jest wbudowany silnik AF? |
Nie ma bo nie potrzebuje mieć. System EOS od początku istnienia nie przewiduje takiego napędu AF. Komunikacja między korpusem a obiektywem jest czysto elektroniczna, nie ma "śrubokrętów" do napędzania AF, nie ma popychaczy przysłony.
bo w d5000 nie ma- czy to jest wielki minus? |
To zależy czy masz zamiar nabywać szkła wymagające takiego napędu. A które to są i ile kosztują, to sprawdź już sam
kufel - Sob 26 Lis, 2011
| lotofag napisał/a: | Marcin_B napisał/a:
Nie ma bo nie potrzebuje mieć. System EOS od początku istnienia nie przewiduje takiego napędu AF. Komunikacja między korpusem a obiektywem jest czysto elektroniczna, nie ma "śrubokrętów" do napędzania AF, nie ma popychaczy przysłony. | dla jasności warto uzupełnić wypowiedz,że korpusy Canona nie posiadają silnika AF gdyż posiada je obiektyw...
| Marcin_B napisał/a: | | w 500d jest wbudowany silnik AF? bo w d5000 nie ma- czy to jest wielki minus? |
500D nie potrzebuje wbudowanego silnika AF-a, bo wszystkie obiektywy EF i EF-S go mają. Jego brak w D5000 IMO to nie jest wielki minus, ale zawsze minus
Marcin_B,
W D5000 tracisz AF w starszych, a więc tańszych szkłach. Tylko, czy zamierzasz takie kupować?
Wybieraj body pod kątem obiektywów, które będziesz chciał mieć w przyszłości |
Dobra bede polowal na d5000 chyba ze znajdzie sie taniej 500d
Pozdrawiam i dzieki
Marcin_B
Po pierwsze idź i przymierz jak leżą ci w ręku.
Po drugie _- sprawdź jak w nich działa live view
| Marcin_B napisał/a: | | dcs napisał/a: | Marcin_B,
Dobra bede polowal na d5000 chyba ze znajdzie sie taniej 500d |
A jak Twoja odpowiedź ma się do powyższej rady dcs ?
| maput napisał/a: | | Marcin_B napisał/a: | | dcs napisał/a: | Marcin_B,
A jak Twoja odpowiedź ma się do powyższej rady dcs ? |
trzymalem obydwa, dla mnie jedno i to samo
Marcin_B, | Sunders napisał/a: | Po drugie _- sprawdź jak w nich działa live view |
I jak?
