Obiektywy fotograficzne - czy jest uniwersalny obiektyw?
PRZEM0 - Sro 07 Lis, 2007 Temat postu: czy jest uniwersalny obiektyw? czy jest uniwersalny obiektyw? tzn jest szerokokatny , posiada funkcje macro, dobry zoom itd. chcodzi mi o obiektyw z mocowaniem do canona.chcialbym sie tez dowiedziec jaki jest dobry obiektyw do fotografowania krajobrazow i architektory w granicy do 2000 zl, mocowanie do canona
Arv - Sro 07 Lis, 2007 Temat postu: Re: czy jest uniwersalny obiektyw?
| PRZEM0 napisał/a: | | czy jest uniwersalny obiektyw? tzn jest szerokokatny , posiada funkcje macro, dobry zoom itd. chcodzi mi o obiektyw z mocowaniem do canona.chcialbym sie tez dowiedziec jaki jest dobry obiektyw do fotografowania krajobrazow i architektory w granicy do 2000 zl, mocowanie do canona :) |
Szerokokątne macro ? Kiepski pomysł. Trzeba będzie kłaść fotografowany obiekt na przedniej szybie obiektu ;-(.
Natomiast do krajobrazów sprawdza się Sigma 10-20 (mieści się pod 2kzł) albo Canon 10-22.
MM - Sro 07 Lis, 2007 Temat postu: Re: czy jest uniwersalny obiektyw?
| PRZEM0 napisał/a: | czy jest uniwersalny obiektyw? tzn jest szerokokatny , posiada funkcje macro, dobry zoom itd. chcodzi mi o obiektyw z mocowaniem do canona.chcialbym sie tez dowiedziec jaki jest dobry obiektyw do fotografowania krajobrazow i architektory w granicy do 2000 zl, mocowanie do canona |
Z takim podejściem proponuję zostać przy kompaktach...
MC - Sro 07 Lis, 2007 Temat postu: Re: czy jest uniwersalny obiektyw?
| MM napisał/a: | | PRZEM0 napisał/a: | czy jest uniwersalny obiektyw? tzn jest szerokokatny , posiada funkcje macro, dobry zoom itd. chcodzi mi o obiektyw z mocowaniem do canona.chcialbym sie tez dowiedziec jaki jest dobry obiektyw do fotografowania krajobrazow i architektory w granicy do 2000 zl, mocowanie do canona |
Z takim podejściem proponuję zostać przy kompaktach... |
Swiete slowa. Nic, co bardzo kompaktowe nie sprawdza sie dobrze w praktyce.
maziek - Sro 07 Lis, 2007
A ja sądzę, że można na poważnie rozpatrywać (przynajmniej ja rozpatrywałem) taki zestaw: małe body (Canon 400D, Nikon D40(x), Pentax K100D Super lub Samsung GX-1L) plus zoom 18-200 (nikkor, sigma, tamron - tamron jest też 18-250). Mała kasa, małe body, jakość (rozdzielczość) obrazu na pewno nie gorsza niż w najlepszym kompakcie, a powyżej ISO 100 na pewno bezwzględna przewaga matrycy, szybkość, plus w pentaxie/samsungu stabilizacja matrycy (albo nikon plus nikkor czy sigma ze stabilizacją). Plus cała reszta zabawy z lustrzanką.
dziechu - Nie 25 Lis, 2007
Canon EF 10-1200 F1,2 L Macro IS USM za 450 zl. Podobno premiera odbedzie sie kwiecien/maj 2317r.
MC - Nie 25 Lis, 2007
| dziechu napisał/a: | Canon EF 10-1200 F1,2 L Macro IS USM za 450 zl. Podobno premiera odbedzie sie kwiecien/maj 2317r. |
Z opcja fisheye 4mm
vdr - Nie 25 Lis, 2007
jest jeden problem, waży 4,7kg
Monastor - Nie 25 Lis, 2007
| MC napisał/a: | | dziechu napisał/a: | Canon EF 10-1200 F1,2 L Macro IS USM za 450 zl. Podobno premiera odbedzie sie kwiecien/maj 2317r. |
Z opcja fisheye 4mm |
Tak, a soczewki ma zrobione ze stopu uranu i dusz małych zwierzątek
Ma przycisk do zmiany koloru obudowy (kamuflaż nie jest potrzebny), a do tego sam się nosi.
Można jeszcze zmieniać dowolnie pole widzenia, w zakresie 360 stopni, tak że możesz sfotografować to co masz za plecami
Czas premiery to jak już wspomniano kwiecien/maj 2317r.
Chciałem zamówić sobie egzemplarz z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem na ta okazję, ale zrezygnowałem bo stwierdziłem, że lepiej poczekać na Mk II, ponoć mają wprowadzić żaroodporność i możliwość fotografowania przez przeszkody. Wiadomo, ściany, ludzie w tłumie. To bardzo przydatna funkcja.
Arek - Nie 25 Lis, 2007
No i premiera będzie oczywiście 1 kwietnia.
MM - Nie 25 Lis, 2007
| vdr napisał/a: | | dziechu napisał/a: | Canon EF 10-1200 F1,2 L Macro IS USM za 450 zl. Podobno premiera odbedzie sie kwiecien/maj 2317r. |
jest jeden problem, waży 4,7kg |
1200/5.6 waży bodaj 16,5 kg. Taki 1200/1.2 to by musiało być pewnie minimum ze 100 kg lub nawet sporo więcej. Może z 250...a może z 500!
Arek by to pewnie lepiej wyliczył
| MM napisał/a: | | vdr napisał/a: | | dziechu napisał/a: | Canon EF 10-1200 F1,2 L Macro IS USM za 450 zl. Podobno premiera odbedzie sie kwiecien/maj 2317r. |
Arek by to pewnie lepiej wyliczył |
Nie doceniasz nowoczesnych materiałów. Poza tym będzie wypełniany helem lub w środku będzie po prostu próżnia. To powinno zapewnić mu mniejszy ciężar, a ponoć i zerową pływalność
Co to za uniwersalny obiektyw, który waży aż tyle
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Lick_telescope
Cuś mniej więcej takiego. Refraktor z soczewką 1 metra
benetnash - Nie 25 Lis, 2007
Ale co to komu przeszkadza? Przecież w obiektywie są trzy generatory antygrawitacyjne (i mały reaktor termojądrowy żeby je zasilić). Oczywiście kiedy obiektyw nie jest potrzebny chowa się w przenośnej czarnej dziurze, żeby miejsca nie zajmował.
maziek - Nie 25 Lis, 2007
| benetnash napisał/a: | | Ale co to komu przeszkadza? Przecież w obiektywie są trzy generatory antygrawitacyjne (i mały reaktor termojądrowy żeby je zasilić). Oczywiście kiedy obiektyw nie jest potrzebny chowa się w przenośnej czarnej dziurze, żeby miejsca nie zajmował. | CHolera!
Cholera! Cholera! Cholera!!!
Zaparskałem sobie kawą klawisze!
Do d. taka robota!
P.S. Arek - czy sugerujesz, że własciciel tego obiektywu powinien być himself entombed pod nim (i gdzie w zasadzie?)
Chociaż w sumie to wystarczy standardowy kit od canona podłćżony body z matrycą 10Tpix - wtedy można sobie wycropować praktycznie dowolne powiększenie. Wprawdzie kit nie wyciągnie takiej rozdzielczości, ale parę minut z papierem ściernym (tym najgrubszym) pozwoli go dostosować do tak wymagającej matrycy.
komor - Nie 25 Lis, 2007
| maziek napisał/a: | | Arek - czy sugerujesz, że własciciel tego obiektywu powinien być himself entombed pod nim (i gdzie w zasadzie?) |
Przypuszczalne wymiary tego obiektywu są takie, że zasadniczo właściciela można po śmierci pochować wewnątrz instrumentu. No ale musimy zaczekać na premierę, chyba że Optyczni wydębią jakąś wersję przedpremierową.
