Lampy błyskowe i oświetlenie - nissin 866 jako slave
raskoks - Wto 06 Gru, 2011 Temat postu: nissin 866 jako slave Witam,
mam prawdopodobnie bardzo proste pytanie
Posiadam lampę Nissin 866 i chciałbym wywoływać jej błysk za pomocą lampy wbudowanej w C50D. Niestety na razie przed błysk z lampy wbudowanej wywołuje także błysk Nissina. Jak można to skonfigurować tak aby nissin pomijał przed błyski ?
Podejrzewam że wersja 6xx czy 4xx ustawiane są podobnie.
cybertoman - Sro 07 Gru, 2011
W zakladce "Slave" ustaw "SD" - Slave Digital
[ Dodano: Sro 07 Gru, 2011 00:08 ]
Instrukcja
Str. 19 "Jak w praktyce rozróżnić SD lub SF?"
raskoks - Sro 07 Gru, 2011
czytałem instrukcję - i sprawdzałem ustawienie zarówno SF jak i SD - sprawdzę jeszcze raz - może robiłem zbyt blisko próby - lub coś źle ustawiłem.
| raskoks napisał/a: | | i sprawdzałem ustawienie zarówno SF jak i SD | W obu trybach na zdjeciu nie bylo widac blysku z 866? Opisz moze sposob, w jaki testujesz ustawienia.
Sprobuj tak: Ustaw lampe na SF i blysnij blyskiem pomiarowym (wcisnij na korpusie * pod kciukiem) - w tej konfiguracji lampa zareaguje i blysnie. Po przestawieniu na SD i powtorzeniu blysku pomiarowego powinna byc "cicho".
zrobiłem mały test i na ustawieniach SD faktycznie naciśnięcie * nie wywołuje flasha na nissinie (no raz na pewien czas zareaguje). Za to prebłyski AFu prawie zawsze go wywołują. Jest to trochę denerwujące - fa się zmniejszyć czułość tamtej fotoceli ? Czy jest coś co można ustawić jeszcze a o czym nie mam pojęcia ?:)
No to wszystko jest w porzadku. Teraz jeszcze wylacz "spawarke" i bedziesz mial to, co chcesz.
[ Dodano: Sro 07 Gru, 2011 20:16 ]
Tzn. C.FnIII:5 Autofocus/Migawka -> Oswietlenie wspomagajace AF -> Ustaw 2 (Tylko z zewnetrzna lampa) albo 0 (wylaczony)
[ Dodano: Sro 07 Gru, 2011 20:17 ]
| raskoks napisał/a: | | no raz na pewien czas zareaguje) | Reaguje jesli naciskasz * odpowiednio szybko raz za razem, wtedy bedzie blyskalo na co drugie nacisniecie. Tak jest ok.
Rzeczywiście pomogło - dzięki wielkie. Dopiero zaczynam zabawe lampami - stąd pewnie takie głupie problemy. Z ciekawości "spawanie" służy łapaniu focusa tak ?:)
Tak. Zewnetrzne lampy wspomagaja AF mniej drastycznie... Twoja 866 mruga czerwonym swiatelkiem
