Pomagamy w wyborze obiektywu - 50mm f/1.8?
stampp - Czw 22 Gru, 2011 Temat postu: 50mm f/1.8? Czy Canon 600d i 50 mm f/1.8 będzie dobrym połączeniem?
Do dyspozycji mam 600zł, a wcześniej tyle co bawiłam się heliosem.
Z góry dziękuję za pomoc
hijax_pl - Czw 22 Gru, 2011
W jakim senie dobrym? Rozumiem, że nie pytasz o wersję EF, a nie FD?
Założyć się założy. AF będzie działać, pomiar światła też...
O EF
Czy będzie dobrze grało ze sobą. Sporo się naczytałam i teraz kompletnie nie wiem czy brać.
Na pewno lepiej niż helios
A czy wizualne efekty będą lepsze? Nie wiem jak dobrego masz tego heliosa.
A tak jeszcze mi się przypomniało.
Gdzieś przeczytałam, że do EF ogniskowa to 50mm, ale jak się podłączy do aps-c to 'zmienia' się w 80mm. Jak z tym to wygląda?
Z uwagi na mniejszą matrycę w aparacie zmienia się kąt widzenia, więc będzie on taki, jakbyś używała obiektywu 80mm na pełnoklatkową.
P.S.
To samo się tyczy Heliosa. To znaczy jego 55mm się zachowuje jak 88mm
Okej. Dzięki za pomoc
Wujek_Pstrykacz - Pią 23 Gru, 2011
| hijax_pl napisał/a: | | To samo się tyczy Heliosa. To znaczy jego 55mm się zachowuje jak 88mm |
A to Helios ma 55mm ogniskowej
muzyk - Pią 23 Gru, 2011
| Wujek_Pstrykacz napisał/a: | | A to Helios ma 55mm ogniskowe |
Ten eksportowyj
hijax_pl - Pią 23 Gru, 2011
Wujek_Pstrykacz, oczywiście 58mm. Coś mnie przyćmili najwidoczniej
Może są takie na 55, ja jeszcze takiego nie widziałem
Może. Ja myślałem o tym najpopularniejszym kitowcu, tez 44m-4
