Warsztat foto, literatura, teoria, art - Zdjęcie grupowe w kościele
WK62 - Pią 23 Gru, 2011 Temat postu: Zdjęcie grupowe w kościele Jestem pierwszy raz na tym forum więc witam serdecznie i pozdrawiam szanownych forumowiczów
Jestem amatorem pstrykaczem,ale zostałem poproszony o zrobienie zdjecia grupowego w kosciele przez moich tesciów(z pewnych wzgledów nie mogłem odmówić).Przeglądałem podobne tematy,ale dotyczą one raczej lustrzanek.Dysponuję FujiHS10,lampą blyskową BY-26AL,dyfuzorem typu Lightsphere oraz dobrymi chęciami :oops:Będę wdzięczny za wszelkie rady dot.ogniskowej, przesłony itp.Dodam jeszcze,że robiłem zdjęcia w tym kosciele w warunkach takich jakie będą w dniu uroczystosci i myślę,ze światla nie powinno mi zabraknąć (przy przysłonie 5,6 i czasach ok,1/8 s) ale nie wiem jak to będzię wyglądało przy kadrze wypełnionym ubranymi w ciemne stroje ludzmi.
mozer - Pią 23 Gru, 2011
Pamiętaj, że nawet w statycznej scenie statystycznie ktoś się może poruszyć przy czasie 1/8 s. Jeśli nie używasz statywu, to dodatkowo możesz sam poruszyć całe zdjęcie.
Bezpieczny czas to gdzieś 1/60 s. Jak obiektyw/warunki nie pozwolą, to trzeba zamrozić ruch lampą a ewentualnie ekspozycję ustawić na niedoświetlenie tła -2 <> -1 EV.
Aha - jeśli to możliwe, darowałbym sobie lightsphery oraz inne wynalazki i spróbował po prostu odbić światło od jasnej powierzchni za sobą (po prawej lub lewej).
jaad75 - Pią 23 Gru, 2011
| WK62 napisał/a: | | Będę wdzięczny za wszelkie rady dot.ogniskowej, przesłony | Przysłony. Ogniskowa, taka, byś zmieścił wszystkich w kadrze i przysłona jak najbardziej otwarta (co w kompaktach oznacza zazwyczaj pracę na najszerszym dostępnym kącie.
| WK62 napisał/a: | | Dodam jeszcze,że robiłem zdjęcia w tym kosciele w warunkach takich jakie będą w dniu uroczystosci i myślę,ze światla nie powinno mi zabraknąć (przy przysłonie 5,6 i czasach ok,1/8 s) | Przy jakiej czułości? To jest zbyt długi czas do fotografowania ludzi, nawet przy założeniu, że użyjesz lampy błyskowej, bo tak długa ekspozycja zastanego da wyraźne dodatkowe rozmycia wynikające z poruszenia.
| WK62 napisał/a: | | ale nie wiem jak to będzię wyglądało przy kadrze wypełnionym ubranymi w ciemne stroje ludzmi. | To akurat kompletnie bez znaczenia.
Czy osoby na brzegach kadru nie będą znieksztalcone przy najmniejszej ogniskowej?
WK62, przy ultra szerokich kątach będą, więc w miarę możliwości lepiej użyć dłuższej ogniskowej. Ewentualnie zostaw miejsce po bokach na późniejsze programowe prostowanie.
| mozer napisał/a: | | WK62, przy ultra szerokich kątach będą, więc w miarę możliwości lepiej użyć dłuższej ogniskowej. Ewentualnie zostaw miejsce po bokach na późniejsze programowe prostowanie. |
Pięknie dziekuję.Będę używał statywu,czy stabilizację obrazu powinienem wyłączyć?
| WK62 napisał/a: | | Czy osoby na brzegach kadru nie będą znieksztalcone przy najmniejszej ogniskowej? | Przy ekwiwalencie 24mm? Praktycznie nie. Przecież i tak nie kadrujesz "od rogu do rogu".
| mozer napisał/a: | | przy ultra szerokich kątach będą, więc w miarę możliwości lepiej użyć dłuższej ogniskowej. | Od kiedy ekwiwalent 24mm to ultraszeroki? Istotniejszym jest, że na szerokim dysponuje światłem 2.8.
| WK62 napisał/a: | | Będę używał statywu,czy stabilizację obrazu powinienem wyłączyć? | W zasadzie tak, choć nie w każdym aparacie jest to istotne.
jaad75, czy ja wiem... Mi już przy ekwiwalencie 28 wydaje się, że występują zniekształcenia.
WK62 - Sro 18 Sty, 2012
Witam ponownie szanownych forumowiczow i dziękuję za wszystkie rady.W związku z tematem wątku mam jeszcze pytanie,czy ustawienie rozmiaru zdjęcia w aparacie będzie mialo wpływ na jego jakośc oraz na jakość odbitek(mają mieć ok 30/20 cm).W HS10 mam do dyspozycji 3648x2736-1oM,2592x1944-5M,2048x1536-3M,
maput - Sro 18 Sty, 2012
największą...
jaad75 - Sro 18 Sty, 2012
| WK62 napisał/a: | | mam jeszcze pytanie,czy ustawienie rozmiaru zdjęcia w aparacie będzie mialo wpływ na jego jakośc oraz na jakość odbitek( | A jak myślisz?...
