Obiektywy fotograficzne - Oznaczenia obiektywów
bartos1111 - Nie 01 Sty, 2012 Temat postu: Oznaczenia obiektywów Witam
Dopiero zaczynam zabawę w "kup sobie obiektyw" przechodząc z aparatów kompaktowych
Kopiąc na forum zrozumiałem że rozmiar obiektywu przy matrycy APS-C mnożymy x 1.5 Czyli kupując obiektyw 14mm w aparacie 7d uzyskujemy 21mm.
A jak jest w przypadku obiektywów przygotowanych dla matrycy APS-C? W Canonach mamy EF-S, Sigmach DC, Tamronach Di -II, Tokinach DX - czy oznaczenie również musimy mnożyć czy wartość jest już przygotowana dla matrycy APS-C?
Przykładowo: czytając o Samyangu 14mm można dowiedzieć się, że pasuje z APS-c i działa z FF? Generalnie jest dla APS-C więc...
Dzięki za wyjaśnienie.
moronica - Nie 01 Sty, 2012
bartos1111, wartosc ogniskowej to cecha obiektywu, zmienia sie jedynie kat widzenia w zaleznosci od matrycy (czy jest to DX/APS-C czy pelna klatka czy sredni format czy 4/3). im wieksza matryca tym szerszy kat uzyskasz z obiektywu o takiej samej ogniskowej (pod warunkiem oczywiscie, ze ten obiektyw jest przystosowany do wspolpracy z ta wieksza matryca)
w praktyce wyglada to tak, ze na APS-C obiektyw o ogniskowej 35mm przystosowany pod matryce APS-C da ci taki sam kat widzenia co obiektyw 35mm przeznaczony pod pelna klatke
Arek - Nie 01 Sty, 2012
http://www.optyczne.pl/9....lustrzanek.html
http://www.optyczne.pl/52...tyw%C3%B3w.html
maput - Nie 01 Sty, 2012
1. W Canonie chcąc otrzymać ekwiwalent ogniskowej mnożymy jej wartość przez 1,6 a nie 1,5, więc otrzymamy odpowiednik 22,4mm na FF.
2. Ogniskowa zawsze jest taka sama, niezależnie na jaki rozmiar matrycy obiektyw będzie rzucał obraz. Zmienia się jedynie kąt widzenia.
3.Ogniskowa zawsze podawana jest dla pełnej klatki małoobrazkowej, a nie dla np APS-C. Za to kąty widzenia podawane są w specyfikacjach dla matrycy dedykowanej.
4. Samyang 14mm generalnie jest dla FF
[ Dodano: Nie 01 Sty, 2012 19:30 ]
Uprzedzili mnie...
Czyli bardzo dobrze, że zapytałem
To jest obiektyw przeznaczony dla APS-c gdzie kąt widzenia to 180 stopni
http://www.optyczne.pl/11..._parametry.html
Wg tabeli jest inaczej
nie rozumiem...
bartos1111, ta tabela przedstawia katy widzenia dla obiektywow rektilinearnych (takich, gdzie linie proste pozostaja proste) a nie dla obiektywow typu rybie oko, gdzie linie sa powyginane i stad kat jest szerszy
hijax_pl - Nie 01 Sty, 2012
| bartos1111 napisał/a: | | nie rozumiem... | Bo w tabeli są podane kąty dla obiektywów rektlinearnych...
Rybie oko ma inne odwzorowanie, inaczej się liczy kąt widzenia.
[ Dodano: Nie 01 Sty, 2012 20:00 ]
O odwzorowaniu fiszajów możesz poczytać tu: http://www.optyczne.pl/16...-eye-Wstęp.html
Ok
Więc jeśli mam 5dmk2 i obiektyw 20mm z kątem widzenia 94.5 stopnie, to jaki obiektyw będzie miał podobny kąt widzenia przy 7d i matrycy APS-C?
cos kolo 14mm
| bartos1111 napisał/a: | | Więc jeśli mam 5dmk2 i obiektyw 20mm |
| bartos1111 napisał/a: | | to jaki obiektyw będzie miał podobny kąt widzenia przy 7d | Podziel ogniskową obiektywu przez współczynnik powiększenia, czyli dla Canona APS-C 1,6x
20mm / 1,6 = 12,5mm
To wyznaczenie teoretyczne: obiektywu stałoogniskowego 12,5mm nie ma - możesz to osiągnąć jakimś zoomem, np 10-22
Analogicznie: jeśli kupię obiektyw 10-20mm (z oznaczeniem DC czyli dla APS-C) to faktycznie kąty widzenia z 7d będą zbliżone do 15-30mm?
Czy dobrze rozumuję?
tak
(10-20 mam na myśli sigmę) czyli x1,5
[ Dodano: Nie 01 Sty, 2012 20:23 ]
OK
| bartos1111 napisał/a: | | czyli x1,5 | Nie - w Canonie APS-C to jest 1,6x
I 10-20 będzie odpowiednikiem 16-32 na FF.
Już rozumiem - dziękuję za pomoc. Najlepszego w Nowym Roku i chapeau bas (szpo ba) za szybkość odpowiedzi na tym forum!
jaad75 - Pon 02 Sty, 2012
| maput napisał/a: | | 3.Ogniskowa zawsze podawana jest dla pełnej klatki małoobrazkowej | Ogniskowa nie jest podawana dla żadnej klatki - to jest cecha obiektywu...
maput - Pon 02 Sty, 2012
Fakt, sam się zakręciłem... Chodziło mi o to, że żadnych ekwiwalentów wyliczać wtedy nie trzeba. Mój błąd.
