Filtry, konwertery i soczewki - FILTRY KOMPENSACYJNE I POŁÓWKOWE
macusek - Czw 05 Sty, 2012 Temat postu: FILTRY KOMPENSACYJNE I POŁÓWKOWE Mam kilka pytań:
Czy jedynym rozwiazanie w przypadku pelnej klatki i filtrow Cokin do obiektywu 17-40 jest kupienie filtra nakrecanego na obiektyw? Podobno przy ogniskowych takich jak 17m holder Cokina widac w obiektywie i jest kicha :/ Znaczy to ze musze kupic filtry na Cokina i na szerokie katy filtry nakrecane ?
Mam na mysli filtry kompensacyjne ND - Polecicie mi jakies w dobrej cenie, nie tanie byle co bo zalezy mi na obrazie ale tez nie wywalone w kosmos mega drogie. Chodzi o 2 typy filtrow ND: pod Cokina i nakrecane.
Znalazlem jaki taki¶ ale pewnie badziewny, wiecie cos o nim ?
http://allegro.pl/filtr-s...2035327385.html
czy moze 2 takie ? :
http://allegro.pl/hoya-fi...2037822921.html
http://allegro.pl/hoya-fi...2037822905.html
Cokiny:
http://allegro.pl/hitech-...2025160946.html
http://allegro.pl/zestaw-...2024050822.html
Czekam ; )
mozer - Czw 05 Sty, 2012
macusek, musisz skorzystać z systemu cokin z-pro zamiast cokina p. Tam masz filtry o szeroko¶ci 100 mm. Nakręcane połówkowe s± wg mnie zupełnie bez sensu.
cos tak czułem, thx ; ) tylko gdzie ja kupie z-pro ? allegro ubogie jest w ten system, do tego nie ma takiej kategorii w Cokinach jest tylko x-pro, dopiero jak wyszukalem fraze z-pro to cos wyskoczylo ale tez niewiele.. no ale cos jest, bede przegladal.
[ Dodano: Czw 05 Sty, 2012 23:22 ]
hmm, ale filtry pod Z-PRO 100mm rozwiazuja calkowicie problem ?? Nie widać wtedy holdera Cokina przy ogniskowej 17mm ?
hijax_pl - Czw 05 Sty, 2012
| macusek napisał/a: | | tylko gdzie ja kupie z-pro ? | Ale co chcesz kupić? Filtry? Holder? Adaptery?
Holder bez problemu do dostania w sklepach internetowych. Gorzej z odpowiednimi adapterami. Filtry kupowałem w Anglii bo wychodziły taniej (z transportem) niż w polskiej dystrybucji
znalazlem jeszcze cos takiego - regulowany filtr 77mm kompensaycjny regulowany
http://www.4video.pl/pl/f...-nd2-nd400.html
| macusek napisał/a: | | Nie widać wtedy holdera Cokina przy ogniskowej 17mm ? | Oryginalny holder Cokin Z-Pro przerobiony na jednoslotowy z 16mm na FF nie daje winiety.
| hijax_pl napisał/a: | | macusek napisał/a: | | tylko gdzie ja kupie z-pro ? | Ale co chcesz kupić? Filtry? Holder? Adaptery?
Holder bez problemu do dostania w sklepach internetowych. Gorzej z odpowiednimi adapterami. Filtry kupowałem w Anglii bo wychodziły taniej (z transportem) niż w polskiej dystrybucji |
Wszystko chce kupic : )
| macusek napisał/a: | | regulowany filtr 77mm kompensaycjny regulowany | Musisz wiedzieć, żę to s± dwa złożone ze sob± polary. Z wszystkimi tego konsekwencjami.
Czyli kupic oryginalny holder Z-PRO i uciac 2 sloty ? Sa moze jakies filmiki jak to wyglada ? Sprawdziles to sam ? ;D
[ Dodano: Czw 05 Sty, 2012 23:31 ]
| hijax_pl napisał/a: | | macusek napisał/a: | | regulowany filtr 77mm kompensaycjny regulowany | Musisz wiedzieć, żę to s± dwa złożone ze sob± polary. Z wszystkimi tego konsekwencjami. |
W takim razie juz wiem ze takiego nie kupie.
macusek, lepiej kupić holder który składa się z rozmontowywalnych elementów.
http://www.foto-tip.pl/sk...kin-p-1514.html
| mozer napisał/a: | | lepiej kupić holder który składa się z rozmontowywalnych elementów. | Dlatego nie oszczędzałem tylko kupiłem oryginał.
Holder Z-Pro:
http://www.foto-net.pl/sk...-PRO-COKIN.html
http://jabbafoto.pl/opis/...pro-uchwyt.html
itp itd...
sie gubie, oryginalny holder Z-PRO jest rozmontowywalny ? ; )
hijax_pl, też się namierzam
W zasadzie to większo¶ć sklepów sprowadzi.. od foto-tipa lub z raysfoto
[ Dodano: Czw 05 Sty, 2012 23:36 ]
| macusek napisał/a: | | sie gubie, oryginalny holder Z-PRO jest rozmontowywalny ? ; ) | Tak - na czę¶ci pierwsze.
Dzięki, juz wszystko wiem, musze kupic oryginal holder Z-PRO i do tego filtry. Okazuje sie tez ze to najdrozsze rozwiazanie, no ale wiem ze na tym nie mozna oszczedzac.
Tu popatrz jak można ten holder przekonfigurowywać:
http://www.digitalcameraw...au/prod2749.htm
fatman - Czw 16 Lut, 2012
Czy filtry Z-Pro Hi-techa pasuj± do holdera Cokina?
hijax_pl - Czw 16 Lut, 2012
Tak
