Pomagamy w wyborze obiektywu - Nikkor 35 f2 D i Nikkor 50 f1.8
mikolokolo - Nie 22 Sty, 2012 Temat postu: Nikkor 35 f2 D i Nikkor 50 f1.8 Witam,
czy ktoś używa lub używał tych szkieł na cropie (D90)?
jeśli chodzi o 50 f1.8 to wersja bez D, szukam opinii bo przymierzam się do zakupu (używanych) jednego z tych dwóch - oczywiście pierwszy jest 3 razy droższy.
O wersji 50 z D naczytałem się opinii, że robi się ostra jak się ją przymknie do conajmniej 3.5-4. Nie mogę znaleźć opinii na temat 50 bez D - może ktoś takiego używa/ł... Zależy mi na jasnym obiektywie, którym mogę robić zdjęcia bez lampy w pomieszczeniach i podpinać go również pod analoga.
moronica - Nie 22 Sty, 2012
nie przypominam sobie zadnej wersji 50mm f/1.8 bez D. jakas manualna? masz jakiegos linka?
a jesli chodzi o 35mm to bierz wersje DX f/1.8
hijax_pl - Nie 22 Sty, 2012
moronica napisał/a: | nie przypominam sobie zadnej wersji 50mm f/1.8 bez D. jakas manualna? masz jakiegos linka?
| Były.. były... W takich przypadkach jak zwykle nieoceniony jest ten serwis: http://www.photosynthesis...ses.html#50slow
mikolokolo napisał/a: | O wersji 50 z D naczytałem się opinii, że robi się ostra jak się ją przymknie do conajmniej 3.5-4. | Różne są opinie, tak samo jak nierówne są obiektywy. Najlepiej przejść się do sklepu, podpiąć do korpusu i zrobić parę pstryków testowych by w stwierdzić, czy nam pasuje dany egzemplarz... mikolokolo napisał/a: | Nie mogę znaleźć opinii na temat 50 bez D - może ktoś takiego używa/ł. | Z tego co wiem to ten sam model co 50/1.8D. Różnica to brak zamontowanego CPU.
Ja bym tam nie cudował tylko brał 50/1.8D
Przy okazji - bez D mocno zdegraduje się automatyka błysku mikolokolo napisał/a: | Zależy mi na jasnym obiektywie, którym mogę robić zdjęcia bez lampy w pomieszczeniach i podpinać go również pod analoga. | Co jest priorytetem: jasność czy kąt widzenia?
35DX jest świetnym szkłem, ale na analogu będzie troszkę zaczerniał rogi. No i nie wiem, czy Twój "analog" go obsłuży...
Jakiego masz analoga?
Bo może najlepszym wyjściem byłby zakup Sigmy 30/1.4?
P_M_ - Nie 22 Sty, 2012
To sa swietne obiektywy. Brak D nie jest specjalnym problemem. Podobno przeszkadza podczas blyskania, bo nie podaje aparatowi info odleglosci. Wersja z D nie jest drozsza.
D90 wspolpracuje z nimi swietnie. Polecam.
Wiecej info szukaj na forum nikoniarzy.
Tutejszyn - Nie 22 Sty, 2012 Temat postu: Re: Nikkor 35 f2 D i Nikkor 50 f1.8
mikolokolo napisał/a: | ...O wersji 50 z D naczytałem się opinii, że robi się ostra jak się ją przymknie do conajmniej 3.5-4.. | Ale chyba kazdy obiektyw tak ma (że ostry, po przymknieciu o dwie działki). Moze w opiniach, które czytałeś bardziej chodziło to, że wtedy jest ostry, że "ja pierdziu!".
Nie da się ustawić wartości przysłony na 3.5
Tutejszyn napisał/a: | Moze w opiniach, które czytałeś bardziej chodziło to, że wtedy jest ostry, że "ja pierdziu!". | O - to tak jest z moją 50ką
Tutejszyn napisał/a: | Nie da się ustawić wartości przysłony na 3.5 | No jak to
f/2.8.. f/3.2.. f/3.5.. f/4
Przypomnę tylko, że na D90 przesłna na obiektywie powinna być ustawiona na maksymalnej wartości, czyli 22. Na analogach też. No chyba, że to jakiś FM
Fakt. Ostatnio bawiłem sie macro na pierścieniach bez przeniesienia automatyki i przysłonę ustawialem na obiektywie. Ale żeby nie było - po zdjęciu pierścieni i tak mogę ustawić jedynie na f/3.3. Wiem, to szczegół - Ty masz rację
Tutejszyn napisał/a: | Ale żeby nie było - po zdjęciu pierścieni i tak mogę ustawić jedynie na f/3.3. | Przestaw w menu krok ekspozycji z 1/2EV na 1/3 EV to będziesz miał pośrednie 3.2 i 3.5
bardzo wszystkim dziekuję za wyjaśnienia i sugestie,
generalnie staram się nie używac lampy, stąd potrzeba jasnego szkła, które będzie dobre na D90 i F90, względy finansowe póki co zmuszają do zakupu jednego obiektywu - jak pisze moronica najlepiej byłoby mieć po D90 35 1.8 i byłoby po sprawie a na analog moznaby dać 32 2 żeby było trochę szerzej, ale razem z 1,7-2,0 tyś trzeba wydać, więc w ramach 1/4 - 1/2 tego budżetu musze się poruszać
lotofag - Nie 22 Sty, 2012
Jeśli się nie mylę, to ktoś pokazywał zdjęcia z D700 + 35/1.8G i winietowanie było do przyjęcia
Także jesli czegoś nie poplątałem, to może tędy droga?
Proszę bardzo: D700+35/1.8DX
ov_Darkness - Nie 22 Sty, 2012
Winietowanie z 35DX na D700 jest jak najbardziej do przyjęcia.
Ja się jeszcze dołączę z jpg z 50/1.8D na pełnej dziurze prosto z puchy, nie dotykany, ale puszka miała dość mocne podbicie kontrastu i wyostrzenia (bo "gołe" jpgi z S5pro są dość mdłe)
Całe info jest w EXIF'ie:
Jak dla mnie, taka ostrość jest satysfakcjonująca. Nie wykluczam, że nie każdy 50D tak ma, bo to wybierany przez mojego kolegę egzemplarz.
ov_Darkness napisał/a: | Ja się jeszcze dołączę z jpg z 50/1.8D na pełnej dziurze prosto z puchy | Exif pokazuje f/2.2 Hm...
f**kmy life. Ależ jestem ślepy... Da się w LR3 filtrować po przysłonie?
EDIT: już znalazłem. Tylko jedno się nadaje. Jest to konwersja z RAF'a bez jakiejkolwiek obróbki, wyostrzania itp.
Mhm - wybierz sobie w module Library filtr Metadata i zmień jeden z warunków na Aperture ;)
