Lampy błyskowe i oświetlenie - Canon 5d MK II + lampy Quantuum - problem z synchro
mati83 - Pią 10 Lut, 2012 Temat postu: Canon 5d MK II + lampy Quantuum - problem z synchro Witam,
parę dni temu kupiłem 3 lampy Quantuum (2x R+600 i PT-300) do swojego studia, są to moje pierwsze tak poważne lampy. Mam problem z synchronizacją błysku i nie wiem czy ja coś robię źle, czy ten typ tak ma. Pokrótce opiszę o co chodzi. Mam uruchomione 3 lampy, do jednej z nich jest podpięty radiowy wyzwalacz (Pixel Pawn TF- 361TX), a dwie pozostałe mają aktywną foto-celę. W body mam włączone tryb „M” ustawiam przysłonę na f/5.6 i czas naświetlenia 1/200s. Po wykonaniu zdjęcia na dole kadru pojawia się czarna winieta. Im zwiększam czas naświetlania tym ona jest mniejsza. Tymczasem producent Canon 5D Mark II twierdzi, że aparat może pracować na trybie 1/200s i o co tu chodzi ? Czy to oznacza, że nie będę mógł wykonywać zdjęć w studio do których jest wymagany krótki czas naświetlenia ? Mam tu na myśli np. sfotografowanie obiektu uderzającego o lustro wody i zamrożenie tego ruchu, bądź też uchwycenie podskakującej osoby.
Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
jaad75 - Pią 10 Lut, 2012
| mati83 napisał/a: | | czas naświetlenia 1/200s. Po wykonaniu zdjęcia na dole kadru pojawia się czarna winieta. Im zwiększam czas naświetlania tym ona jest mniejsza. Tymczasem producent Canon 5D Mark II twierdzi, że aparat może pracować na trybie 1/200s i o co tu chodzi ? | Znana przypadłość 5D1 i 2 - nie wszystkie egzemplarze synchronizują się z 1/200s. Część prawidłowo pracuje dopiero na synchro 1/125, zwłaszcza jeśli wyzwalacze mają duże opóźnienie. Jest niewielka szansa, że szybki wyzwalacz (np. PW) pomoże, możesz też spróbować odpalać lampy przy pomocy fotoceli lub kabla, ale jeśli masz jeden z wolnych egzemplarzy 5-tki, to niewiele z tego wyjdzie.
| mati83 napisał/a: | | Czy to oznacza, że nie będę mógł wykonywać zdjęć w studio do których jest wymagany krótki czas naświetlenia ? Mam tu na myśli np. sfotografowanie obiektu uderzającego o lustro wody i zamrożenie tego ruchu, bądź też uchwycenie podskakującej osoby. | A to akurat kompletnie inna sprawa. Czas naświetlania ma tu niewiele do rzeczy - on służy do odcięcia światła zastanego, a nie do mrożenia ruchu. Ruch mrozisz krótkim błyskiem, ale niestety muszę Cię zmartwić - te Quantuumy są grubo za wolne na takie zabawy, a do tego im bardzej je skręcisz, tym stają się wolniejsze.
Hmm to niedobrze, czy jest jakaś możliwość aby przekonać się w 100% czy to wina 5D ?
Co do lamp to myślę, producent pisze, że błyskają w zakresie 1/1500s 1/800s - to chyba nie tak, źle...
| mati83 napisał/a: | | Hmm to niedobrze, czy jest jakaś możliwość aby przekonać się w 100% czy to wina 5D ? | Tak jak pisałem - sprawdź po kablu. Jeśli opóźnienie wprowadza wyzwalacz, to po kablu go nie będzie.
| mati83 napisał/a: | | Co do lamp to myślę, producent pisze, że błyskają w zakresie 1/1500s 1/800s - to chyba nie tak, źle... | To są czasy t.5, czyli takie w czasie których lampa oddaje połowę energii. Za mrożenie ruchu odpowiada czas t.1, w którym oddaje 90% energii i jest on ~3x dłuższy, tak więc lampa o t.5 1/1500s ma zdolność mrożenia ruchu na poziomie 1/500s, natomiast ta z t.5 1/800s mrozi ruch na poziomie 1/250s. Do tego są to lampy sterowane napięciowo, więc te czasy tyczą się wyłącznie ustawienia energii błysku na max - im bardziej zmniejszasz energię błysku, tym bardziej wydłużasz czas jego trwania, a tym samym zmniejszasz zdolność lampy do rejestrowania szybkiego ruchu rozmyć.
Przed momentem to sprawdziłem i tak :
jak podłączyłem kabel zamiast radia to było dalej to samo, jednak kiedy wyłączyłem wszystkie lampy z aktywną foto-celą i zostawiłem tylko tą do której był podpięty kabel to na czasach 1/200 wydaje się, że nic się nie dzieje, a przynajmniej jest dużo lepiej. Jak teraz rozwiązać ten problem ? W sklepie sugerowana mi kupno samych odbiorników do wyzwalania każdej z lamp za pomocą jednego radia. Oglądałem też ostatnio poradnik, gdzie był poruszany temat synchronizacji błysku, podobno można ładnie obejść problem z krótkimi czasami naświetlania przy pomocy systemowej lampy ustawionej w tryb HSS i przy jej pomocy wyzwalać pozostałem lampy z aktywną foto-celą. Podobno można zejść nawet do 1/4000s.
| mati83 napisał/a: | | jednak kiedy wyłączyłem wszystkie lampy z aktywną foto-celą i zostawiłem tylko tą do której był podpięty kabel to na czasach 1/200 wydaje się, że nic się nie dzieje, a przynajmniej jest dużo lepiej. Jak teraz rozwiązać ten problem ? W sklepie sugerowana mi kupno samych odbiorników do wyzwalania każdej z lamp za pomocą jednego radia. | Czyli obwody fotoceli w Quantuumach mają dodatkowo spore opóźnienie. Jeśli z pojedyńczym radiem nie ma problemów, to faktycznie wyjściem jest kupno dodatkowych odbiorników.
| mati83 napisał/a: | | Oglądałem też ostatnio poradnik, gdzie był poruszany temat synchronizacji błysku, podobno można ładnie obejść problem z krótkimi czasami naświetlania przy pomocy systemowej lampy ustawionej w tryb HSS i przy jej pomocy wyzwalać pozostałem lampy z aktywną foto-celą. Podobno można zejść nawet do 1/4000s. | To jest znany trick i sparawa wielokrotnie poruszana - z Twoimi lampami zadziała, bo są dość wolne (czyt. ich błysk długo trwa). Lampa świeci jednak wtedy przez całą drogę lamelek i błysk jest de facto traktowany jak światło ciągłe, wiec zdolność mrożenia ruchu jest podobna, jak w przypadku migawki szczelinowej, czyli w części przypadków dostaniesz znane artefakty.
pitmitchel - Sro 11 Kwi, 2012 Temat postu: Re: Canon 5d MK II + lampy Quantuum - problem z synchro
| mati83 napisał/a: | Witam,
Pozdrawiam |
Chodzi o to, że ustaw 1/160 i problem zniknie, pamiętaj, że w studio gdzie masz tylko światło błyskowe czas nie ma wpływu na siłę błysku. Czyli, czy ustawisz 1/160 czy też 1/50 błysk zawsze będzie taki sam. Mam 5d MKII i synchro mam do 1/160 o 1/200 zapomniałem Pozdrawiam
