								|  | forum.optyczne.pl
 |  |  Cyfrowe lustrzanki - Demontaż filtra IR z matrycy.
 Borat - Sob 11 Lut, 2012
 Temat postu: Demontaż filtra IR z matrycy.
 Zainteresowały mnie zdjęcie w podczerwieni w związku z tym zacząłem wertować net w poszukiwaniu informacji na temat odpowiedniego sprzętu, filtrów przeróbek aparatów etc. Większość aparatów posiada przed matrycą filtr odcinający promieniowanie podczerwone. Oczywiście w różnych modelach skuteczności tego filtra jest mniejsza lub większa.
 Najlepsze efekty można uzyskać po demontażu filtra ale z tego co wyczytałem na wielu forach taki aparat nie nadaje się do wykonywania normalnych zdjęć. Nie bardzo rozumiem dlaczego bo to trochę nielogiczne?
 Skoro filtr przez matrycą odcina tylko promieniowanie podczerwone to dlaczego po jego zdjęciu nie da się robić normalnych fotek skoro całe widmo światła widzialnego dociera do matrycy?
 mozer - Sob 11 Lut, 2012
 Borat, bo masz za dużo podczerwieni na zdjęciach i nie można uzyskać realnej kolorystyki pasma widzialnego.
 jaad75 - Sob 11 Lut, 2012
  	  | Borat napisał/a: |  	  | Skoro filtr przez matrycą odcina tylko promieniowanie podczerwone to dlaczego po jego zdjęciu nie da się robić normalnych fotek skoro całe widmo światła widzialnego dociera do matrycy? |
 Bo kolory będą przekłamane.
 konczako - Sob 11 Lut, 2012
  	  | jaad75 napisał/a: |  	  | Bo kolory będą przekłamane. |
 Właściwie to będą "prawdziwsze"
 Tyle, że nie do końca takie, jak widzi je nasze oko... 	  | konczako napisał/a: |  	  | Właściwie to będą "prawdziwsze"   |
 Macie może jakiś link do fotki wykonanej bez filtra?
 http://ghonis2.ho8.com/rebelmod.html
 BTW. jeśli chcesz po wyjęciu filtra IR normalnie robić zdjęcia, to możesz po prostu dokupić filtr podczerwieni nakręcany na obiektyw.
 komor - Sob 11 Lut, 2012
  	  | mozer napisał/a: |  	  | http://ghonis2.ho8.com/rebelmod.html |
 Hm… Całkiem fajne zdjęcia bezcieniowe wychodzą po tej modyfikacji.
  	  | mozer napisał/a: |  	  | http://ghonis2.ho8.com/rebelmod.html BTW. jeśli chcesz po wyjęciu filtra IR normalnie robić zdjęcia, to możesz po prostu dokupić filtr podczerwieni nakręcany na obiektyw.
 Jak nakręcę filtr na obiektyw to odetnę całe pasmo widzialne i zostanie tylko podczerwień.
 Chyba, że są filtry IR, które podobnie jak UV-ki przepuszczają pasmo widzialne a odcinają tylko zakres podczerwieni.
 suso - Sob 11 Lut, 2012
 a czy można zdjąć z lustrzanki taki filtr. Nie mogę swojej starej 450D sprzeda za rozsądną cenę , i tak się zastanawiam czy może by ją stuningować . Wiem że łatwiej jest zastosować filtr ir, ale podobno  ocno wydłuża czas naświetlania . Bez filtra dolno przepustowego podobno można robić zdjęcia na normalnych czasach
 [ Dodano: Sob 11 Lut, 2012 17:15 ]
 jest jakiś serwis w polsce który by za mnie to zrobił. ja mam tzw dwie lewe ręce.
 Borat, miałem na myśli filtr odcinający podczerwień.
 P_M_ - Sob 11 Lut, 2012
  	  | suso napisał/a: |  	  | a czy można zdjąć z lustrzanki taki filtr. Nie mogę swojej starej 450D sprzeda za rozsądną cenę , i tak się zastanawiam czy może by ją stuningować . Wiem że łatwiej jest zastosować filtr ir, ale podobno  ocno wydłuża czas naświetlania . Bez filtra dolno przepustowego podobno można robić zdjęcia na normalnych czasach
 Jeden osobnik z canon board (chyba) sam przerabial. Zamiast filtra odcinajacego podczerwien zalozyl kawalek cokina IR i to dziala.
 Mozna tez przerobic kompakt. Taniej. Matryce sa bardzo wrazliwe na IR, wiec kompakcik tez da rade.
 suso, a pytałeś na Żytniej?
 Borat - Nie 12 Lut, 2012
  	  | mozer napisał/a: |  	  | Borat, miałem na myśli filtr odcinający podczerwień. |
 A takie filtry są ogólnie dostępne?
 Nigdy się z czymś takim nie spotkałem.
 mozer - Nie 12 Lut, 2012
 Borat, oczywiście, np:
 http://fotozakupy.pl/filtr/marumi-uv-ir-cut,11202s
 http://www.amazon.com/77m...M/dp/B000N8IMZO
 jaad75 - Nie 12 Lut, 2012
 Oczywiście nazywają się IR-cut, albo hot mirror. 	  | Borat napisał/a: |  	  | A takie filtry są ogólnie dostępne? |
 suso - Pon 13 Lut, 2012
  	  | mozer napisał/a: |  	  | suso, a pytałeś na Żytniej? |
 Pytałem się na żytniej
  Powiedzieli że mogą to zrobić tylko sam muszę załatwić szkiełko odpowiedniej grubości zastępujący filtr . Dadzą gwarancje na zrobienie tej operacji ,ale nie na efekt . Sami nie chcą podjąć się zrobienia tego szkiełka . Borat - Pon 13 Lut, 2012
  	  | jaad75 napisał/a: |  	  | Oczywiście nazywają się IR-cut, albo hot mirror. 	  | Borat napisał/a: |  	  | A takie filtry są ogólnie dostępne? |
 Przerabianie własnego aparatu jest jednak bez sensu bo trzeba wtedy kupić dwa filtry jeden do zdjęć w podczerwieni a drugi do normalnych.
 Przy 2 obiektywach o różnej średnicy na same filtry trzeba z 1000 zł
 Chyba kupie jakiś stary D40 za 500 zł i zrobię sobie na stałe sprzęt do IR.
 Mam wprawę w rozbieraniu lustrzanki więc wiem jak to zrobić żeby nic nie popsuć
   Będzie idealny: tani, mały, lekki zawsze go można do plecaka wcisnąć "tak przy okazji".
 mozer - Pon 13 Lut, 2012
  	  | Cytat: |  	  | Przy 2 obiektywach o różnej średnicy na same filtry trzeba z 1000 zł |
 Można użyć redukcji filtrowych - koszt rzędu 15 zł.
 Też bym nie przerabiał jedynego aparatu.
 suso, a nie mogą zostawić bez szkiełka?
 muzyk - Pon 13 Lut, 2012
  	  | Borat napisał/a: |  	  | Chyba kupie jakiś stary D40 |
 Chyba D50 czy D70, albo 70s nadają się bardzo do IR.
  	  | mozer napisał/a: |  	  |  	  | Cytat: |  	  | Przy 2 obiektywach o różnej średnicy na same filtry trzeba z 1000 zł |
 może i tak , ale wtedy będe musiał ostrzyć ręcznie , Bez szkiełka zamiast filtra wystąpi prawdopodobnie olbrzymi FF bez praktycznie możliwości skalibrowania . Gdyby canon produkował odpowiednie zmieniki nie byłoby problemu
 suso, racja, ale jaką masz gwarancję, że szkiełko, które zdobędziesz będzie miało taki sam współczynnik załamania co oryginalny filtr? Poza tym w podczerwieni ognisko i tak jest w innym miejscu. W sumie nie wiem jak duże jest to przesunięcie - trzeba by trochę poszperać. Na tej stronie co podawałem wcześniej może jest jakaś informacja czy coś tam wstawili?
 no właśnie tak mi powiedział technik z żytniej . Dobór szkiełka to istna loteria
  Jak znajdę czas to poszperam więcej w necie o tym zagadnieniu maput - Pon 13 Lut, 2012
 Poszukaj w temacie o fotografii w podczerwieni w Naszych zdjęciach. Chyba w 2009 albo 2010 roku któryś z użytkowników przerobił własnoręcznie Nikona (chyba D50) i wszystko opisał na forum.
  	  | muzyk napisał/a: |  	  |  	  | Borat napisał/a: |  	  | Chyba kupie jakiś stary D40 |
 Ale to bez modyfikacji.
 Po zdjęciu filtra wielkiej różnicy nie ma bo tak patrząc na specyfikacje to chyba we wszystkich jest ta sama lub bardzo podobna matryca CCD 6.1 Mpix.
 http://www.optyczne.pl/po...dd1=85&add2=376
 P_M_ - Wto 14 Lut, 2012
 Ciekawe linki podklejone masz na CF (http://www.cyberfoto.pl/pytania-o-osprzet/114582-demontaz-filtra-ir-z-matrycy.htm#post2003969). Bardzo podoba mi sie fotografia bez filtra na matrycy, ale z dokreconym zielonym i przerobione na czarno-biale. Bez filtra antyaliasingowego ilosc detalu jest sporo wieksza i naprawde fajnie to wyglada.
 Ja reflektowalbym na kompakta bardziej niz na lustrzanke. Matryca CCD jest bardziej wrazliwa na IR i nie potrzeba mocnego swiatla. Nie problemu z FF/BF. Potrzeba tylko, zeby mial manual i RAW.
 Borat - Wto 14 Lut, 2012
  	  | P_M_ napisał/a: |  	  | Ja reflektowalbym na kompakta bardziej niz na lustrzanke. Matryca CCD jest bardziej wrazliwa na IR i nie potrzeba mocnego swiatla. Nie problemu z FF/BF. Potrzeba tylko, zeby mial manual i RAW. |
 Kompakt jest bez sensu: duże szumy, słaba jakość, format RAW ma niewiele modeli i to z reguły te droższe więc nawet używane będą kosztować prawie tyle samo co starsze body. Nie podepnę do nich moich szkieł, trzeba dodatkowych akcesoriów do przykręcenia filtra itd.
 Poza tym lustrzankę łatwiej rozebrać i złożyć niż większość kompaktów. W swojej wymieniałem wyświetlacz więc wiem co i jak. Kiedyś rozebrałem jakiś kompakt Kodaka to wszytko takie malutkie że go nie mogłem do kupy poskładać
  Gdybym chciał się w to bawić kompaktem to już dawno bym rozmontowałby swoją "małpę" Canona.
 Problemu FF/BF nie mam z żadnym obiektywem tym bardzie, że tego typu fotki i tak w większości będę robił ze statywu więc mogę ustawić ostrość manualnie.
 P_M_ - Sro 15 Lut, 2012
 Szum to nie problem w IR.
 Kup d40/x i po sprawie. Maly i lekki.
