Obiektywy fotograficzne - Obiektyw Samsung NX 50-200 - wersja I i II
Marcin_P - Czw 16 Lut, 2012 Temat postu: Obiektyw Samsung NX 50-200 - wersja I i II Witam wszystkich bardzo serdecznie
Mam pytania do posiadaczy obiektywów 50-200 z mocowaniem NX:
1. Gdzie można kupić i czy są w ogóle dostępne obiektywy z pierwszej serii z możliwością wyłączenie stabilizacji obrazu ?
2. Czy ktoś z was używa obiektywów OIS II i robił nimi zdjęcia ze statywu? Te obiektywy są łatwo dostępne ale niestety nie mają możliwości wyłączenia stabilizacji co w przypadku pracy ze statywem spowoduje poruszenie zdjęcia przez system OIS. Może ktoś z was miał już przyjemność robić zdjęcia na statywie tą właśnie wersją albo może ktoś wie jak wyłączyć tryb OIS w tych obiektywach. Dodam, że w wersji OIS II na obiektywie są tylko dwa przyciski AF i IFn a w menu nie doszukałem się opcji wyłączania stabilizacji
goltar - Pią 17 Lut, 2012
Swoją drogą producent sam nie wie co sprzedaje, bo na polskiej stronie Samsunga cały czas jest wersja I...
Marcin_P - Pią 17 Lut, 2012
Ja bardzo chętnie zakupiłbym wersje II pod warunkiem, że można w niej wyłączyć stabilizację - no bo jaki był zamysł producenta przy tworzeniu obiektywu ?? Wiadomo, że chcąc uzyskać najlepszą ostrość statyw jest elementem nie odłącznym - brak wyłączenia stabilizacji = rozmazane zdjęcie. Nie mam teraz dostępu do swojego aparatu bo sam bym to sprawdził w fotojoker dlatego też pytałem, być może ktoś z was używa tego obiektywu. Z drugiej strony dostanie pierwszej wersji obiektywu graniczy z cudem. Obdzwoniłem już większość sklepów fotograficznych i nikt go nie ma. Szkoda, bo w tej chwili żałuje, że zdecydowałem się właśnie na ten model aparatu.
A może jest jakaś aktualizacja firmware korpusu która pozwala wyłączać stabilizację z poziomu korpusu?
Zapytam Samsunga o co tu chodzi i napisze jak otrzymam odpowiedź.
hijax_pl - Pią 17 Lut, 2012
| goltar napisał/a: | | A może jest jakaś aktualizacja firmware korpusu która pozwala wyłączać stabilizację z poziomu korpusu? | Ponoć coś takiego właśnie jest. Gdzieś na necie google pokazuje dyskusje, gdzie ten parametr w menu ma wartość: OFF, OIS1 i OIS2...
W opisie firmware NX-100 01.10 znalazłem coś takiego:
2) Compatible with 18-55(II), 50-200(II) 18-200 mm i-function lens (Add OIS menu)
Wygląda więc na to, że trzeba zaktualizować firmware, który dodaje menu OIS do korpusu.
Marcin_P - Sob 18 Lut, 2012
Ja będę go używał z moim NX5. Firmware mam zaktualizowany do najnowszego ale fizycznie nie mogłem sprawdzić funkcji stabilizacji ponieważ nie mam ze soba aparatu. Sprawdzałem w fotojoker działanie obiektywu z nx100 ale w menu była tylko opcja OIS 1 i OIS 2 bez możliwości wybrania OFF. Ale dzięki za sugestie - będę dalej szukał informacji i sprawdze napewno swojego NX5 jak tylko przywiozę go z domu.
goltar - Sro 22 Lut, 2012
Poniżej odpowiedź otrzymana z firmy Samsung:
| Cytat: | potwierdzam, że aktualizacja oprogramowania do wersji 1.21 rozwiązuje problem (w menu pojawia się opcja wyłączenia OIS). Aktualizację oprogramowania można ściągnąć z poniższej strony w zakładce firmware:
http://www.samsung.com/pl...alDownload=true
Pozdrawiam,
Tomasz Malasek
Product Manager
Cameras and Camcorders
Marcin_P - Czw 23 Lut, 2012
I wszystko jasne. Potwierdzę tą informacje w przyszły wtorek jak tylko przywiozę aparat i sprawdzę czy rzeczywiście da się to zrobić.
Dzięki za pomoc
