Serwis sprzętu i usterki - Canon 24-70 2.8 L - uszczelka zewnętrzna
jackboa - Pią 17 Lut, 2012 Temat postu: Canon 24-70 2.8 L - uszczelka zewnętrzna Czołem,
Posiadam wymienione w temacie szkło, jednak uszczelka zewnętrzna pomiędzy obiektywem a body jest uszkodzona.
W kilku miejscach na obwodzie są wżery w uszczelce(postrzępienia).
Czy ktoś z szanownych koleżanek i kolegów orientuje się gdzie można takową uszczelkę nabyć ?.
W serwisie w Bydgoszczy koszt usługi wynosi 10 zł, natomiast koszt materiału to 150 zł.
Mam jednak wrażenie, że koszt imprezy mógłby być zdecydowanie mniejszy.
Dziękuję z góry za wszelkie sugestie
B o g d a n - Sob 18 Lut, 2012
Nie sądzę aby firmom "trzecim" opłacało się wykonywać takie elementy, które uszkadzają sie pewnie bardzo rzadko i jest na nie mały popyt. Sądzę, że raczej nie masz wyjścia i jeśli chcesz mieć tę uszczelkę wymienioną, musisz iść do autoryzowanego serwisu Canona, który ma dostęp do takich części. Niestety kosztuje to dość dużo ...
Z drugiej strony sądzę, że jeśli nie robisz zdjęć w ekstremalnie trudnych warunkach (zapylenie, lekki deszczyk, .. itp) to nie jest to takie konieczne.
luke130 - Nie 19 Lut, 2012
| jackboa napisał/a: | | Czy ktoś z szanownych koleżanek i kolegów orientuje się gdzie można takową uszczelkę nabyć ?. |
Znajdź sklep z uszczelnieniami i się tam wybierz. Jeśli jest dobrze wyposażony to powinni mieć taki sam albo bardzo podobny rozmiar. Koszt nie powinien być większy niż kilka zł. Może się okazać że Cannon stosuje jakieś własne wymiary uszczelek ale ja bym się nie przejmował. rozmiary uszczelek są zarówno metryczne jak i calowe więc coś podobnego na pewno się dobierze, z mniejszą lub większą dokładnością. Drobnymi różnicami bym się nie przejmował bo to nie przenosi ciśnienia wielu barów. Zwłaszcza jeśli uszczelka będzie minimalnie za gruba.
jackboa - Wto 21 Lut, 2012
Dziękuję za odpowiedzi w temacie,
Ogólnie zdarza mi się pstrykać na żużlu a tam zazwyczaj jest troche pyłu, wystarczy spojrzeć na puste krzesełka po zawodach.
I tak zamierzam dać do czyszczenia Body z uwagi na smuge i kilka paproszków.
Przy okazji wymienię uszczelkę, ciekaw jeszcze jestem dlaczego tak szybko sie poszczerbiła, obiektyw jest z 2008 roku wiec nie taki dziadek.
Do tego gdybym chciał wymieniać na 24-105 L to z pewnością jego przyszły właściciel nie popuściłby tego faktu przy sprzedaży/wymianie.
Dotarlem do fixation uk, podobno tam takimi rzeczami handluja, jednak nigdzie na stronie nie znalazlem oferty na tego typu osprzęt.
Odnośnie dobieranych zamienników w sklepie z gumami to jakoś nie mam przekonania. Szczególnie jeśli nie miałby to być zamiennik 100% odpowiadający oryginałowi.
Serdeczne pozdrawiam
