Obiektywy fotograficzne - nikkor 50 f1.8 problem
izablu - Sro 28 Lis, 2007 Temat postu: nikkor 50 f1.8 problem Witam, wlasnie zakupilam nowy obiektyw nikkor 50 i zastanawiam mnie jeden fakt. Otoz nie jestem zadnym znawca gdyz dopiero zaczynam moja zabawe z fotografia ale nie jestem pewna czy to normalne, ze w tym obiektywie nie moge ustawic przeslony. Po zalozeniu na aparat jest ona niejako zablokowana i pomimo ze obracam pierscien przeslona sie nie zmienia i caly czas pozostaje w pozycji calkowicie otwartej (f22), czy to jest normalne czy to po prostu jakis wadliwy obiektyw. Kupilam go na ebayu i nie wiem co teraz powinnam zrobic.
Dziekuje za szybka odpowiedz.
mavierk - Sro 28 Lis, 2007
masz przy pierścionku zmiany przesłony, między 2.8 a 4 taki suwaczek, jak go przesuniesz, to przesłona się będzie mogła obracać.
Natomiast jeśli chodzi Ci o popychacz przesłony, to on robi tak, że zamyka się przesłona tylko w trakcie robienia zdjęcia, żeby nie przyciemniać niepotrzebnie.
benetnash - Sro 28 Lis, 2007
na korpusie masz przycisk podglądu głębi ostrości - dopiero jak go nadusisz (albo jak aparat unosi lustro) prezsłona jest zamykana.
Pozdrawiam!
P.S. Otwarta przesłona to f/1.8
--EDIT--
zostałem wyprzedzony
No wlasnie chodzi o to ze tylko przy f22 moge robic zdjecia. Ten pstryczek, o ktorym mowa mam odblokowany i moge obracac pierscieniem tylko ze jak zmienie na ina wartosc to na wyswietlaczu pokazuje mi sie cos takiego jak f EE i nie moge zrobic wowczas zdjecia. No i oczywiscie patrzac w obiektyw nie widze zeby ta przeslona sie zmieniala tzn otwierala i zamykala nawet jak obracam pierscien. Normalnie jak sciagne obiektyw wszystko dziala poprawnie i przeslona dziala jak powinna.
a nie jest ona przypadkiem zacięta? Jak odkręcisz obiektyw to masz na spodzie taką blaszkę, którą aparat mechanicznie steruje otworem przesłony i przesuwając ją powinnać móc ręcznie zmienić otwór - jak się nie da to przesłona jest uszkodzona.
Widzialam ta blaszke tez i dziala normalnie. To jest tak jakby wlasnie ta blaszka sie blokowala po zalozeniu na aparat. Po zalaozeniu obiektywu przeslona odtwiera sie calkowice i juz nie moge jej przymknac obracajac pierscien. Myslisz ze to normalne?
P_M_ - Sro 28 Lis, 2007
| izablu napisał/a: | | Widzialam ta blaszke tez i dziala normalnie. To jest tak jakby wlasnie ta blaszka sie blokowala po zalozeniu na aparat. Po zalaozeniu obiektywu przeslona odtwiera sie calkowice i juz nie moge jej przymknac obracajac pierscien. Myslisz ze to normalne? |
Az musialem sie podniesc i zobaczyc swoj.
Instrukcje obslugi to pewnie ci mole zjadly.
Ma byc tak:
1. czerwona kropka na przelaczniku jest przy czerwone kropce na obiektywie. Reczne ustawianie przyslony jest zalokowane, ale aparat sam sobie ja przestawia - i tak pstrykaj (przyslone ustawiasz w aparacie). Przyslona po odlaczeniui obiektywu powinna sie sama zamknac. Moza poruszac tamta dzwigienka. PS. Pierscien ma byc wtedy ustawiony na 22!!!
2. reczne ustawianie przyslony odblokowane - przyslona po odlaczeniu od korpusu domyka sie do ustawionej wartosci. Dzwigienka porusza sie, ale w ograniczonym zakresie.
Ustaw tak jak jest opinane w pkt. 1 i do nauki.
instrukcje mam ale wiesz jak to jest na poczatku
Dzieki za wskazowki, wyglada na to ze powinno byc zatem ok. Nie rozumialam tylko tego ze musze miec przyslone ustawiona tylko na f22 zeby pstrykac foty i ustawiac sobie tego recznie no ale widocznie tak ma byc. No i troche mnie martwil tez ten symbol fEE na wyswietlaczu jak chcialam zmienic przeslone recznie i zrobic fote.
Troche namieszalam ale dzieki za wsparcie.
mavierk - Czw 29 Lis, 2007
Jak ustawisz na obiektywie F22, to z menu aparatu będziesz mogła dostosowywać przesłonę, jest to normalne. Wyjątek stanowią szkła bez styków, ale też nie wiem na czym problem wtedy polega - ustawiasz przesłonę, robisz zdjęcie, w trakcie robienia zdjęcia będzie się naświetlać z odpowiednią przesłoną..
rekin007 - Wto 11 Gru, 2007
a jeżeli założę ten obiektyw z pierścieniami pośrednimi bez styków AF to będę mógł ręcznie regulować przysłonę pierścieniem na obiektywie
P_M_ - Wto 11 Gru, 2007
| rekin007 napisał/a: | | a jeżeli założę ten obiektyw z pierścieniami pośrednimi bez styków AF to będę mógł ręcznie regulować przysłonę pierścieniem na obiektywie |
Masz instrukcje do niego? Przeczytaj.
Oczywiscie, ze sie da.
mam nikona d80 i właśnie dziś kupiłem ten obiektyw i mam zamiar dokupić pierścienie pośrednie. Więc przysłony nie można ręcznie regulować po podłączeniu do aparatu
maziek - Wto 11 Gru, 2007
Czy masz już upatrzone jakieś konkretne pierścienie?
rekin007 - Nie 16 Gru, 2007
coś takiego znalazłem na allegro http://www.allegro.pl/ite...a_manualne.html
maziek widzę w opisie że masz nikkora 70-300VR, jak on się sprawuje z D80 bo w przyszłości zamierzam kupić coś podobnego, w teście wypadł nawet dobrze
