Lornetki - Jaka jest różnica między tymi dwoma lornetkami?
Legvan - Pon 02 Kwi, 2012 Temat postu: Jaka jest różnica między tymi dwoma lornetkami? Chciałbym sobie kupić jedną z tych lornetek ale nie znam się na tym zbyt dobrze więc wole zapytać się specjalistów. Która z tych dwóch lornetek jest lepsza i czym się różnią?
1. http://allegro.pl/lornetk...2195960312.html
2. http://allegro.pl/lornetk...2195960296.html
Z góry dziękuje za pomoc
kivirovi - Pon 02 Kwi, 2012
Przede wszystkim jakość wykonania.
Jak tylko one wchodza w gre, to bierz Entry.
to znaczy nie tylko te dwie wchodzą w grę, tylko wiem że dobra lornetka kosztuje bardzo dużo a ja mam przeznaczone na to 250 zł. i gdzieś w takich okolicach na początek chciałbym sobie kupić. Może po jakimś czasie zdecyduje się na jakiś droższy sprzęt, ale teraz wolałbym w okolicy tej sumy się obracać przy wyborze.
Pieniedzy wystarczy.
Entry to przyzwoita lornetka. Chodziło mi o to, czy na pewno ma być taka duza? Nikon 7x35 to tez dobra lornetka, bardziej do wszystkiego, a na allegro za 200-250zł. W budzecie mieszczą sie nawet okazje 10x40.
rafal_m007 - Wto 03 Kwi, 2012
Zgadza się, mieszczą się w budżecie okazje
http://allegro.pl/nikon-a...2248017654.html
http://www.ceneo.pl/235293
Abs - Wto 03 Kwi, 2012
Radzę wybrać Nikona albo w zakładanym budżecie 8x40 lub dołożyć do 10x40 (około 280zł) lub 10x50 (około 300zł). Ten ostatni to szczególnie udany model lornetki.
Guliwer - Wto 03 Kwi, 2012
Entry mnie rozczarowała, głównie kiepską optyką.
W cenie ok. 250zł można dostać Nikona Action 10x40. Lekka, o uniwersalnym powiększeniu, dość solidna mechanicznie, 10 lat gwarancji.
Przeczytaj test http://www.optyczne.pl/in...etki&test_l=220
http://www.sklepfotografi...n-VII-10x40-CF/
Ciekawe, że na Alle kosztuje ponad 300zł.
PS. Widzę, że Kolega Abs mnie wyprzedził z propozycją 10x40
Legvan - Sro 04 Kwi, 2012
na tej stronie : http://www.lornetki.pl/ka...hp?idProdukt=29
Jest napisane że ta lornetka Nikona nie jest wodoodporna i czy może się z nią stać gdy pada deszcz?
septimanus79 - Sro 04 Kwi, 2012
lornetki Nikon Action VII są określane jako "weather-resistant" czyli są w jakimś stopniu odporne na deszcz. Bardziej precyzyjnym opisem odporności lornetki na kontakt z wodą byłoby podanie stopnia w skali JIS ( Japan Industrial Standard ) i ewentualnie uzupełniającego opisu:
' JIS utilizes a 0 to 8 scale to rate "ingress protection."
* JIS - Class 0: Non-protected
* JIS - Class 1: Protected against vertically falling water drops
* JIS - Class 2: Protected against vertically falling water drops when enclosure tilted up to 15%
* JIS - Class 3: Protected against spraying water - Water sprayed at any angle up to 60Âş on either side of the vertical shall have no harmful effects
* JIS - Class 4: Protected against splashing water
* JIS - Class 5: Protected against water jets - Water projected in jets from any direction against the enclosure shall have no harmfull effects.
* JIS - Class 6: Protected against powerful water jets in any direction - Watertight - Having no ingress of water into inside by receiving direct jet of water from any direction.
* JIS - Class 7: Protected against the effects of temporary immersion in water
* JIS - Class 8: Protected against the effects of continuous immersion in water
Most high end binoculars are JIS 6, JIS 7 or JIS 8 but some low end optics can claim water-proof and only be JIS 1.'
kivirovi - Sro 04 Kwi, 2012
w lekkim deszczu nic sie nie stanie, ale jak bedzie ulewa a zostawisz ja na zewnatrz to możę pozaciekac, zaparować itp. Podobnie, kiedy wpadnie do wody. Czyli koszt czyszczenia warty tyle co lornetka. Nie nalezy tego demonizować, to sa bardzo nieprawdopodobne przypadki.
Najtansza lornetka wodoodporną jest Celestrona Nature. Kosztuje ok. 310zł za 30mm i 370zł za 50mm. Niestety nie widziałem, ale ja bym zaryzykował.
Guliwer - Sro 04 Kwi, 2012
Jeśli ma być na deszcz, to lepiej kupić Nikona EX. Warto dopłacić też z innych powodów.
Abs - Sro 04 Kwi, 2012
...lub taniej Silver choć między tym co napisane na opakowaniu a rzeczywistością rozciągniętą w czasie może okazać się, że tania lornetka wodoodporna będzie mniej długowieczna niż bardziej markowa niewodoodporna.
