Lampy błyskowe i oświetlenie - Wyzwolenie lampy podporządkowanej przez lampę wewnętrzną
siosio - Nie 22 Kwi, 2012 Temat postu: Wyzwolenie lampy podporządkowanej przez lampę wewnętrzną Czy da się w EOSie 50D wyzwolić lampą wbudowaną, lampę podporządkowaną (pracującą w E-TTL ale nie w E-TTL II - dokładnie to chodzi o model 550EX, który nie ma jeszcze E-TTL II) ....?
Jak to zrobić.....?
W instrukcji do lampy pisze tylko jak wyzwolić lampę podporządkowaną inną lampą zewnętrzną - w tym celu trzeba wybrać odpowiednią częstotliwość. W korpusie nie mam możliwości wyboru częstotliwości dla mojej lampy wewnętrznej... - a przynajmniej nie mogę tej funkcji znaleźć....
komor - Nie 22 Kwi, 2012
siosio, nie da się, dopiero od modeli 7D i 60D lampa wbudowana może być sterownikiem (masterem) lamp zewnętrznych, w systemie Canona.
Tak przypuszczałem......
Nie podoba mi się jednak to !
[ Dodano: Nie 22 Kwi, 2012 21:57 ]
| komor napisał/a: | | siosio, nie da się, dopiero od modeli 7D i 60D lampa wbudowana może być sterownikiem (masterem) lamp zewnętrznych, w systemie Canona. |
A to się inaczej nazywa to radiowe wyzwalanie....? Czy to jest jeszcze inna funkcja...??
[ Dodano: Nie 22 Kwi, 2012 21:58 ]
W radiowym wyzwalaniu można z korpusu wyzwolić nie podłączoną do niej lampę bez błysku lampy wewnętrznej...??
Jacek(Baton) - Nie 22 Kwi, 2012
| Cytat: |
A to się inaczej nazywa to radiowe wyzwalanie....? Czy to jest jeszcze inna funkcja...?? |
Możesz tanio zakupić taki wyzwalacz radiowy, automatyki niestety nie przeniesiesz w wyzwalaczach do np.150zł, ale można z powodzeniem manualnie ustawić siłę błysku w lampie.
Transmiter Canona ST-E2 jest ździebko drogi ok. 700-900zł-nie opłaca się MZ.
siosio, radiowe wyzwalanie to inna technologia. Na aparat zakłada się nadajnik, na lampę/lampy odbiornik i transmisja może być albo prymitywna (dumb) czyli taka jak zwykły kabelek PC, bez przenoszenia automatyki TTL, albo (drożej) może być z przenoszeniem automatyki TTL.
Systemy radiowe nieprzenoszące automatyki są oczywiście niezależne od systemu, podobnie jak kabelek PC, natomiast systemy przenoszące automatykę muszą być dopasowane do danego systemu producenta. Ostatnio Canon wypuścił systemową lampę z wyzwalaniem radiowym, ale to na razie zupełna nowość i niewiadoma, oraz żadne istniejące body Canona nie ma wbudowanego nadajnika (i pewnie nie będzie miał).
| siosio napisał/a: | | W radiowym wyzwalaniu można z korpusu wyzwolić nie podłączoną do niej lampę bez błysku lampy wewnętrznej...?? |
Oczywiście, lampa wbudowana w aparat pozostaje zamknięta, a w gorącą stopkę aparatu włożony jest nadajnik radiowy.
hijax_pl - Nie 22 Kwi, 2012
| siosio napisał/a: | | A to się inaczej nazywa to radiowe wyzwalanie....? Czy to jest jeszcze inna funkcja...?? | To nie jest radiowe. Wykorzystana jest podczerwień. Coś jak taki rozszerzony przedbłysk lampy.
Ważne by obie lampy się "widziały", na zasadzie pilot-telewizor
Wyzwalanie radiowe to albo poprzez specjalne urządzenia, np PocekWizarda czy Pixela.
NO dobra ale 60D ma:
sterowanie bezprzewodowe zewnętrznymi lampami błyskowymi (zintegrowany nadajnik zdalnego sterowania)
Czyli jednak z korpusu wyzwala zewnętrzną lampę... Podczerwienią?
| Cytat: | Czyli jednak z korpusu wyzwala zewnętrzną lampę... Podczerwienią?
| Tak. Wbudowana lampa błyska swoim światłem. Czyli białym.
W drugiej lampie jest czujnik za czerwoną szybką - wychwytuje te sygnały i wyzwala lampę w określonym czasie i wg parametrów ustawionych na korpusie.
60D jest historycznie drugą lustrzanką Canona z taką funkcją.
| hijax_pl napisał/a: | | Cytat: | Czyli jednak z korpusu wyzwala zewnętrzną lampę... Podczerwienią?
60D jest historycznie drugą lustrzanką Canona z taką funkcją. |
A więc po prostu Lampa wbudowana staje się masterem....??
Tak.
inquirindo - Pon 23 Kwi, 2012
to i dla mnie nowinka ,ze 60d ma ten system , nie mialem tej wiedzy przy zakupie
puszki .Czy ustawiasz wiec wszystko na wybrany kanal z aparatu i wbudowana lampa jest matka dla reszty podporzadkowanych ? probowalem ten sytem w 600d nie poszlo
wszystkie ustawienia robilem na 580 EX jako sterujaca reszta lamp.
polecam HAHNEL piloty sa ok.Transmitery radiowe sa ciutko drozsze .
pozdrawiam.
jaad75 - Pon 23 Kwi, 2012
| inquirindo napisał/a: | | Czy ustawiasz wiec wszystko na wybrany kanal z aparatu i wbudowana lampa jest matka dla reszty podporzadkowanych ? | Staje się masterem, względnie controlerem/commanderem (nie bierze udzialu w ekspozycji). | inquirindo napisał/a: | | wszystkie ustawienia robilem na 580 EX jako sterujaca reszta lamp. | j.w. to wbudowana steruje resztą.
komor - Pon 23 Kwi, 2012
inquirindo, zajrzyj może do instrukcji aparatu, który posiadasz, co? O wyzwalaniu lamp jest cały rozdział, w instrukcji do 580EX też jest osobny rozdział o bezprzewodowym wyzwalaniu.
hijax_pl - Pon 23 Kwi, 2012
| inquirindo napisał/a: | probowalem ten sytem w 600d nie poszlo | Nie dziwne. 600D nie ma tej funkcjonalności - tylko 7D i 60D.
| hijax_pl napisał/a: | | Nie dziwne. 600D nie ma tej funkcjonalności - tylko 7D i 60D. | Z tego co wiem, to ma...
Faktycznie - zapędziłem się
tak w zasadzie pytalem , czy jesli lampa wbudowana jest masterem dla zewnetrznej czy
mozna ustawic sile blysku etc .z aparatu ? U mnie tylko na wirelesie stale ustawienia .
komor , zagladalem do instrukcji lecz tylko ang.i hiszp.
pozdrawiam.
inquirindo: Instrukcja Canon 580EX II. Do aparatu dasz radę wyguglać sam? Bo nie wiem w końcu który używasz.
szukalem wczesniej i nie trafilem
bede studiowal jutro , dziekuje bardzo i pozdrawiam.
Usjwo - Wto 24 Kwi, 2012
Mozna. Przestaw mode z ETTL II na manual (z poziomu menu aparatu), potem mozesz ustawic osobno moc kazdej grupy A, B, i C. W ETTLII mozesz ustawiac proporcje blysku miedzy A i B i moc C. Tak przynajmniej jest w 40D i 580EX wiec chyba w nowszych aparatach tez to jest.
Jeszcze uwaga do ST-E2, sterownik ten nie ma manuala, jest tylko ETTLII mode
inquirindo - Wto 24 Kwi, 2012
dzieki Usjwo ,bede praktykowal , dam odp.
pozdro.
hijax_pl - Wto 24 Kwi, 2012
Sterownik np w korpusie 600D obsługuje tylko grupy A i B (plus wbudowana).
W trybie ETTL możesz ustawiać kompensację błysku dla grup, wbudowanej lub wszystkich lamp.
W trybie Manual możesz ustawiać "moc" błysku dla wszystkich, grup A i B, lub każdej z osobna.
komor - Wto 24 Kwi, 2012
| Usjwo napisał/a: | | Tak przynajmniej jest w 40D i 580EX wiec chyba w nowszych aparatach tez to jest. |
Jest. W 50D i 580EX II, 430EX II też działa.
