Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - jak to zrobić w xnview?
fotka123 - Sob 05 Maj, 2012 Temat postu: jak to zrobić w xnview? witam, mam pytanie i chciałabym prosić o porade
mianowicie chodzi o to, ze mam zdjęcie o wymiarze (przykładowo) 4608x3072, musze z niego wykadrować postac i zostaje mi wymiar (przykładowo) 4470x3022
teraz jak to zapisać, bym mogła wywołać zdjęcie w normalnym formacie np 10x15 lub nieco większym, zachowując pełny kadr, żeby nie było białych marginesów na wywołanym zdjęciu? jak to zrobic w tym lub innym programie? i czy zaznaczać "resamplowanie" oraz "zachowaj proporcje" jednoczesnie w tym xnview, czy "zachowaj proporcje "wystarczy by zdjęcie sie wywołało w pełnym kadrze?
będę wdzieczna za pomoc
mozer - Sob 05 Maj, 2012
fotka123, najlepiej jest skorzystać z ustawień dpi - czyli np. dać 300 DPI i rozmiar w cm z włączonym resamplowaniem i zachowaniem proporcji. Akurat programu xnview nie znam dobrze, więc nie wiem jakie są dostępne opcje.
Mozer, to powiedz mi w jakim innym programie to zrobić.Akurat w tej chwili pisze z telefonu i nie mam wglądu do xnview, ale coś nie pamiętam by mozna byłoby tam ustawić 300dpi...jutro zajrzę, to opiszę jakie są warianty...
ophiuchus - Nie 06 Maj, 2012
fotka123, z bezpłatnych - GIMP. Czytałem, że algorytm skalujący ma nawet lepszy niż Photoshop.
mozer - Nie 06 Maj, 2012
Ja używam exportu z LR lub zapisu z PS/Gimpa, więc nie mogę nic innego polecić.
fotka123 - Nie 06 Maj, 2012
mozer a jak zaznaczyć to w LR?
co do xnview
to jest taka tabelka
akurat wartości w tabeli sa pełnego zdjęcia , a po przycięciu zostaje rozmiar na ekranie np 4208x3098 i co wtedy zaznaczyc , by zdjęcie w formacie 10x15 lu trochę większe wywołało sie bez białych boków? nie ma tam nic o 300dpi:/
dodam tylko ze w opcji ROZMIAR NA EKRANIE jest do wyboru :
pix / %
a w opcji ROZMIAR WYDRUKU
przy szer/wys jest wybór :
cm/%/cal/punkty
a w JEDNOSTKA:
pixele na cal
pixele na cm
hijax_pl - Nie 06 Maj, 2012
fotka123, pikseli na cal, to po angielsku dot per inch, czyli DPI
Po prostu zrób tak:
I powinno przy tym rozmiarze wygenerować Ci obrazek o rozmiarze 1772x1181 (plus/minus jeden piksel)
fotka123, mogłaś sobie googlnąć co to jest dpi
| mozer napisał/a: | fotka123, mogłaś sobie googlnąć co to jest dpi |
ok, ale jeśli tak zmienie, czyli to przykładowe 10x15 a powiedzmy dziadki zechcą z tego mojego "przycinanego" zdjęcia zrobić w przyszłości np 20x30 to czy im wyjdzie u fotografa, bo przeciez nie bede wszystkich pytać w jakim formacie jakie zdjęcie bedą wywoływać
nie wiem czy w ogóle dobrze wam to wyjaśniłam o co mi chodzi:
oto przyklad, zdjęcie oryginalne
a po przycięciu mam taki "wąski kadr"
i teraz czy jest możliwość takiego UNIWERSALNEGO zapisania zdjęcia w którymś z podanych przez Was pogramów -by zdjęcie można było wywołać bez problemu np w formacie 10x15 lub np 20x30...
| fotka123 napisał/a: | | przykładowe 10x15 a powiedzmy dziadki zechcą z tego mojego "przycinanego" zdjęcia zrobić w przyszłości np 20x30 to czy im wyjdzie u fotografa, | Wyjść wyjdzie, ale jakość spadnie. Wszak 300dpi dla 20x30 to juz jest 4x więcej pikseli potrzebnych. | fotka123 napisał/a: | | bo przeciez nie bede wszystkich pytać w jakim formacie jakie zdjęcie bedą wywoływać | No jak chcesz kontrlować by jakość u każdego była optymalna - to tak: pytaj. Jeśli jednak Ci to kolokwialnie mówiąc wisi co kto i jak zrobi - dawaj pełne rozmiary. | fotka123 napisał/a: | | a po przycięciu mam taki "wąski kadr" | IMHO kadr do d... | fotka123 napisał/a: | | i teraz czy jest możliwość takiego UNIWERSALNEGO zapisania zdjęcia w którymś z podanych przez Was pogramów | Po prostu w natywnej rozdziałce po przycięciu... | fotka123 napisał/a: | | by zdjęcie można było wywołać bez problemu np w formacie 10x15 lub np 20x30... |
jaad75 - Nie 06 Maj, 2012
| fotka123 napisał/a: | | i teraz czy jest możliwość takiego UNIWERSALNEGO zapisania zdjęcia w którymś z podanych przez Was pogramów -by zdjęcie można było wywołać bez problemu np w formacie 10x15 lub np 20x30... | Dajesz maksymalną rozdzielczość (w pikselach) jaka wychodzi Ci po przycięciu. Teoretycznie powinno się ostrzyć dokladnie pod wymiar, ale nie sądzę, żeby to miało sens w tym wypadku.
Tylko jeszcze jedna uwaga - to co pokazałaś, to na pewno nie są proporcje 3:2, a takie ma odbitka 10x15, czy 20x30...
| hijax_pl napisał/a: | IMHO kadr do d... | Nie tylko IYHO...
Usjwo - Pon 07 Maj, 2012
| fotka123 napisał/a: | cie jakie zdjęcie bedą wywoływać
No ale z czegos te dodatkowe pixle u gory i dolu musza sie znalezdz. Mozna rozciagnac obraz, ale czy to jest efekt o ktory Ci chodzilo
To sie sprawdza przy krajobrazach, ale nie przy ludziach
hijax_pl - Pon 07 Maj, 2012
| Usjwo napisał/a: | | Mozna rozciagnac obraz | Albo przyciąć boki
lub zrobić 3:2 z oryginalnego kadru, np tak:
fotka123 - Pon 07 Maj, 2012
hej ja wiem, że kadr do d...ale chciałam wam tylko obrazowo pokazać z czym sie zmagam, z jak wąskimi ścinkami zdjęcia
hijax_pl ta ostatnia próba nawet mi sie podoba, w jakim programie zrobić stosunek boków 3:2 ?jesttaka opcja w photoscape ale tylko przyramkach, w edytorze nie znalazłam
| fotka123 napisał/a: | | w jakim programie zrobić stosunek boków 3:2 | Nawet w Picassie.
dzieki wielkie
