Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Teleskop do 1000 / Bresser może być ?
misza83 - Sob 19 Maj, 2012 Temat postu: Teleskop do 1000 / Bresser może być ? Witam.
Poszukuję teleskopu w granicach 1000 - 1200 zł. Osoba obdarowana raczej wątłej postury plus możliwa mobilność wyklucza niestety ~20 kg kolubryny. Warunki - kiepskie, granice dużego miasta. Czy takie cuś jak np.
Bresser Spica lub
Bresser Pollux się nada ? Ewentualnie Pentaflex 102 - 500. Dalsza rozbudowa uzależniona od postępów osoby obdarowanej . Za wszelkie rady podziękował.
Abs - Nie 20 Maj, 2012
Pierwszy jest dość zgrabny ale jasny drugi bardziej predysponowany na przedmieścia. Generalnie są to dość dobre propozycje. Może przy LP warto pomyśleć o refraktorze z prostym ziemskim obrazem?
misza83 - Nie 20 Maj, 2012
Czyli, np Synta 90 - 900 lub po wyżyłowaniu, Pentaflex 102 - 1000 byłyby odpowiedniejsze ? Nie ukrywam, że im dalej zagłębiam się w temat, tym bardziej jestem zagubiony .
I pewnie tak zostanie...
Trzeba ocenić preferencje zaiteresowanego. Newtony to teleskopy astronomiczne, które dają odwrócony obraz - mają niezły potencjał, zwłaszcza pod ciemnym niebem. Refraktory to lunety, które można wykorzystać zarówno do obserwacji astronomicznych jak i krajobrazowych. Mówi się, że są bardziej długowieczne od Newtonów.
Krótkie teleskopy są bardzo jasne i predysponowane pod ciemne niebo. Te dłuższe lepiej sprawdzają się do obserwacji planet.
Tak sobie myślę, że cokolwiek wybierzesz w tej cenie będzie to miało potencjał. Ważne tylko aby nie rozminąć sie za bardzo z oczekiwaniami obdarowanego. Jeśli jest fascynatem astronomii, ma możliwość wyjazdu pod ciemniejsze niebo - to linkowane przez ciebie teleskopy będą OK, bardzo OK.
Jeśli nie wiemy czy ktoś jest bardzo zainteresowany astronomią, nie miał wcześniej takich doświadczeń, interesuje go otaczający świat - moze bezpieczniej będzie kupić lunetę na montażu azymutalnym (np. Syntę 102/500 - mobilna, jasna lub Bresera 90/900 - do miasta nawet lepiej).
PS. Ważny jest też wybór statywu (montażu) - EQ są stabilniejsze do dużych telesków, nie bardzo sprzyjają obserwacja krajobrazu. Bardziej "przyjazne" są AZ (azymutalne) - sprawdzają się w krótszych refraktorach - jak np. Sky Watcher Synta 102/500 (to mój typ - ale pod warunkiem, że czasem "spotka się" z ciemniejszym niebem).
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Synta, Pentaflex - podobno jedna taśma, więc na któryś z tych dwóch (102-500) zapewne padnie .
Abs - Pon 21 Maj, 2012
Zdecyduj się raczej na Syntę - jest bardziej rozpoznawalna - łatwiej odsprzedać (jak by co).
