Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Teleskop do obserwacji planet do 1000zł
ZajOnDz - Pon 11 Cze, 2012 Temat postu: Teleskop do obserwacji planet do 1000zł Witam.
Wiem, że jest masa takich tematów, ale zwykle są nie jasne lub stare na tyle, że mógł wejść do sprzedaży lepszy sprzęt za tę cenę.
Mieszkam w małym miasteczku, a dokładniej na obrzeżach. W każdej chwili mogę pojechać na wieś, gdzie w promieniu 5km nie ma żadnej latarni.
Chciałbym przyjrzeć się planetom, lecz nie wiem jaki wybrać teleskop.
Jest tego masa do wyboru, a im więcej czytam tym bardziej się dezorientuje, który bym chciał.
Wiem jedno, na pewno nie chce systemu GoTo, bo w pierwszej chwili na pewno go użyję, żeby szybko coś zobaczyć, a jak użyje raz to będę go później używał i odbierze mi całą zabawę z szukania obiektów.
Nie wiem, który bardziej by się nadał Refraktor czy Newtona?
I ciekawi mnie ile musiałbym zainwestować, by móc zobaczyć np. Saturn na tyle z bliska, aby był na cały obiektyw, bo jak rozglądałem się w necie to zwykle taki Saturn jest małą kropką na której ledwie widać pierścień.
W swych poszukiwaniach zatrzymałem się na tym zestawie
http://teleskopy.pl/produ...e_(z_nap%EAdem)
Jest fajny ponieważ niweluje ruch obrotowy ziemi, lecz być może po radzicie mi coś lepszego.
W opisie jest napisane, że można przez niego zobaczyć czapy lodowe na marsie, choć według tej strony : http://www.teleskopy.pl/symulator_teleskopow.html na praktycznie każdym teleskopie musiałbym się nieźle wysilić, żeby stwierdzić, że to w ogóle jest mars, bo to tylko mała kropka...
Tak, więc proszę o poradę...
Z góry dziękuję za chęć pomocy i przepraszam za kolejny podobny temat zakładany przez wielu ludzi...
Pozdrawiam Norbert
Arek - Pon 11 Cze, 2012
W cenie do 1000 zł polecam to:
http://deltaoptical.pl/bl...son-6,d734.html
Ogniskowa 1200 mm nie stwarza problemów z uzyskiwaniem powiększeń na poziomie 150-200x, a średnica 150mm pozwoli takie obsłużyć. Warto jednak zainteresować się
dodatkowym okularem o ogniskowej 6-8 mm.
Dzięki za odpowiedź...
A czy mógłbyś mi powiedzieć czy zobaczę np. Saturna chociaż w takim przybliżeniu przez ten teleskop http://img198.imageshack....373/saturnl.jpg ?
Czy będzie tylko małą kropką gdzieś w oddali?
Przy 150-200x i dobrych warunkach pogodowych zobaczysz coś w tym stylu.
Aha... No to mi się podoba
Trochę może dużo pytań zadaję, ale nie chciałbym wydać pieniędzy i się rozczarować...
Trochę dziwnie wygląda ten teleskop :p On ma w ogóle jakiś normalny statyw czy tylko taki mały? Nie mówiąc już o jakimś sposobie na mikro ruchy?
kivirovi - Wto 12 Cze, 2012
zadnego statywu nie ma, nie ma mikroruchow tylko ten wozek (montaz Dobsona), dlatego jest tani. Ale to daje rade. Z monatazem paralaktycznym bedzie pewnie 2x tyle.
suchy - Wto 12 Cze, 2012
Witam, pozwolę się podczepić pod temat.
Czy mógłby się ktoś wypowiedzieć na temat teleskopów firmy Bresser ?
szukam pierwszego teleskopu dla mojej żony i rozważałem jak na razie:
Bresser-Pollux-150-1400-EQ-2
oraz
Bresser-MESSIER-N-130-130-1000-AZ-GSO
Internet przelewa się od opini oraz inforamacji na temat Synta oraz Sky-watchera, czy ktoś miał styczność z ta firmą ?
Dziekuję za pomoc, Pozdrawiam.
ZajOnDz - Wto 12 Cze, 2012
A może mi ktoś powiedzieć czy do tego http://deltaoptical.pl/bl...son-6,d734.html dostanę jakiś niedrogi statyw? :p
Arek - Wto 12 Cze, 2012
ZajOnDz, ale do tego nie trzeba statywu. Dobson jest samowystarczalny. Trochę toporny przy dużych powiększeniach (nie zaleca się większych niż 200x), ale w Twoim przypadku to nie problem, bo na takie powiększenia i tak nie pozwoli średnica 150 mm,
dla której maksymalne powiększenia są na poziomie 150-200x.
Jeśli chcesz coś na statywie lub montażu, to koszt 1000 zł robi się mały. W granicach 1250 zł można mieć to:
http://www.optyczne.pl/13...50750EQ3-2.html
No taki na statywie byłby fajny, ponieważ chcę sobie po jechać czasami w teren z nim, usiąść wygodnie na krzesełku, napić się piwa i po gapić się w teleskop jak szpak w dziurkę :p
Przy dobsonie też się da siedzieć na krzesełku...
Ten na zdjęciu to nawet chyba taki sam gabarytami jak ta polecana przeze mnie Synta.
ZajOnDz - Czw 14 Cze, 2012
No i ostatecznie zdecydowałem i zamówiłem ten na statywie http://www.optyczne.pl/13...50750EQ3-2.html .
Do tego do kupiłem soczewki 4mm i 6mm...
Jutro już powinien być
Dzięki za chęci pomocy
Pozdrawiam...
Arek - Pią 15 Cze, 2012
No i super. Gratulacje - powinieneś być zadowolony. Podejdź tylko poważnie do nauki ustawiania montażu paralaktycznego, bo jak się już go ma, to warto z niego w pełni korzystać. A te okulary 4 i 6 mm, to jakie
kupiłeś? Zwykłe Plossle? Jeśli tak, to z komfortem obserwacji będzie ciężko...
