								|  | forum.optyczne.pl
 |  |  Cyfrowe lustrzanki - struktura szumu
 pan.tadeusz - Czw 14 Cze, 2012
 Temat postu: struktura szumu
 może dziwne pytanie...
 czy można rozsądzić na podstawie takiego zestawienia,
 która struktura szumu wygląda najkorzystniej z pktu widzenia odszumiania?
   kozidron - Czw 14 Cze, 2012
 pan.tadeusz, z tej miniaturki na pewno nie
 crop 100x100 z podglądu na dpreview... tam się da?
   dcs - Czw 14 Cze, 2012
 pan.tadeusz,
 Fotografowany był jakiś stopień szarości?
 dokładnie dcs
  	  | pan.tadeusz napisał/a: |  	  | crop 100x100 z podglądu na dpreview... tam się da?   |
 Z czego?
 Link zapodaj,
 no podgląd ich tablicy testowej, ten pasek na górze (jeden stopień szarości)
 detalu tam niewiele więc może kiepski przykład
  ale oni mają tak rozpieprzoną go w kadrze, że ciężko znaleźć coś sensownego. w zasadzie byłem ciekaw czy te struktury zasadniczo można podzielić na lepsze i gorsze do odszumiania
 pan.tadeusz,
  	  | dcs napisał/a: |  	  | Link zapodaj, |
 http://www.dpreview.com/r...n-d800-d800e/33
 to wycinek tego paska w tle ze skalą szarości (tam tuż przed tym gdzie zachodzi na niego kolejna tablica położona bliżej)
 ustawiłem raw i 12800;
 ze zrzutu (okienka podglądu) wycięte cropy 100x100;
 pan.tadeusz,
 Stopnie szarości mają numery.
 13
 No.
 względnie 12 bo ciąłem jakoś tak na przejściu i cropowałem z lewej okienka podglądu
 Od najmniejszego: Edit najdrobniejszego
 1. górne prawe /drobnoziarnisty/
 2. górne lewe /trochę bardziej ziarnisty/
 3. Dolne prawe /trochę mydełka/
 4. Dolne lewe /gruboziarnisty + mniejsza rozdzielczość/
 [ Dodano: Czw 14 Cze, 2012 15:36 ]
 Kolejność zmieniałeś?
 1. A55
 2. A57
 3. A65 (przeskalowane do 16MP)
 4. A77 (przeskalowane do 16MP)
 tak z ciekawości
 pan.tadeusz,
 Skalowanie to oszustwo.
 no ale chyba względnie redukuje szum więc chciałem zobaczyć jak to wygląda przy 16MP
   zresztą tak na moje oko bez skalowania, również w innych obszarach jest taka kolejność jak rozpisałeś... dzięki
   wygląda na to, że nowsze SLT nie są pod tym względem lepiej oprogramowane
 hijax_pl - Czw 14 Cze, 2012
 pan.tadeusz, weź sobie ściągnij jakieś porządny soft odszumiający, (np Noiseware) - porządny, który ma możliwość wykreślenia charakterystyki szumu. I zamiast tych placków pokaż te wykresy
 pan.tadeusz,
 Co ty za numery podałeś? Ja miejsca od najdrobniejszego szumu.
  	  | dcs napisał/a: |  	  | ja miejsca od najdrobniejszego szumu. |
 a ja zgodnie z Twoją numeracją rozpisałem sample
 pan.tadeusz,
 Ale tu jest 1:1 -stąd inne powiększenie -inny wycinek.
 Kumasz?
 tak, nawet inne iso.
 teraz zerkam - jest też na dpreview wykresik chroma/grey/black noise
 i kolejność jest chyba podobna do tej którą określiłeś
 tylko A57 nie można tam podpiąć
 pan.tadeusz,
 Wziąłeś tyle samo pikseli kwadratowych /mimo różnej ich gęstości na matrycy -stąd inne powiększenie/, a potem mniejsze wycinki przeskalowałeś w dół -stąd większe ziarno /powinno być mniejsze -i na pewno jest/. Do du...
 jaad75 - Czw 14 Cze, 2012
 pan.tadeusz, jeśli chcesz wykorzystać wyższą rozdzielczość, to NAJPIERW odszumiasz, a PÓŹNIEJ skalujesz i NA KOŃCU ostrzysz, żeby pozbyć się rozmycia wynikającego ze skalowania.
  	  | dcs napisał/a: |  	  | Wziąłeś tyle samo pikseli kwadratowych |
 nie, najpierw zrobiłem zrzut okna z porównaniem, później dwa dolne okna podglądu wyeksportowałem na nową warstwę i przeskalowałem w dół do 82% przy zablokowanym ratio. na koniec wyciąłem lewy górny róg z każdego okna podglądu i zestawiłem na podanym przykładzie.
 dzięki jaad75
 pan.tadeusz,
 Dlaczego 82%?
 tyle mi wyszło gdy skalowałem jpega z a77 do długości obrazka z A55
  	  | pan.tadeusz napisał/a: |  	  | później dwa dolne okna podglądu wyeksportowałem na nową warstwę i przeskalowałem w dół do 82% przy zablokowanym ratio. |
 Czyli wziąłeś wycinek 67 procent powierzchni z całości, czyli w tym przypadku mniejszego wycinka przedmiotu /z A65/77 /.
 Dobrze rozumiem?
 przeskalowałem dwa dolne okna podglądu na innej warstwie do 82%, tak samo jak skalowałbym obrazek z A77 aby miał rozmiary takie jak z A55.
 (te górne okna podglądu pozostały w skali 1:1)
 po tym z każdego okna podglądu wyciąłem cropa 100x100 (biorąc od lewego górnego rogu) i zestawiłem je obok siebie
 Żeby mieć tą samą skalę odwzorowania powinieneś wziąć większy wycinek, a mianowicie 122% /149% powierzchni  A55/57/ -jeśli jest pixel per pixel. /a jest/
 masz cztery obrazki z tego dwa 24MP;
 skalujesz te właśnie do 16MP z zablokowanym ratio i wycinasz ze wszystkich czterech crop 100x100 dla porównania;
 skąd 122/149%?
 pan.tadeusz, a po kiego przy porównywaniu struktury szumu skalujesz? Bierze cropa 100% i już - będziesz widzieć strukturę szumu.
 pan.tadeusz,
  	  | dcs napisał/a: |  	  | Wysłany: Dzisiaj 15:44 pan.tadeusz,
 A dlaczego nie skalujesz do 24mpix, lub pośredniej 20mpix?
 Różnicę widać na dpreview bez  żadnych kombinacji.
  	  | hijax_pl napisał/a: |  	  | Bierze cropa 100% i już - będziesz widzieć strukturę szumu. |
 masz rację
 agat1 - Pią 15 Cze, 2012
 Temat postu: Re: struktura szumu
 Moim zdaniem , porównywać możesz tylko obrazy z sensorów o takiej samej liczbie MP i takiej samej wielkości sensora.
 Metoda zmniejszania z 24 do 16 tak samo jak powiększania z 16 MP do 24MP żeby można było porównać do 24MP może całkowicie wypaczyć sens takiego porównania.
 Druga sprawa , to moim zdaniem liczy sie efekt po odszumianiu po optymalnym wyostrzeniu  i oglądaniu całego zdjęcia najlepiej w wydruku o określonej wielkości.  Ponieważ to eliminuje całą masę zmiennych po drodze
 hijax_pl - Pią 15 Cze, 2012
 Bzdura. Porównywać można zachowanie senseli. A czy ich jest 10 czy 36 nie ma kompletnie znaczenia póki się ogląda dane wprost z senseli, a nie jakieś wartości przetworzone, uśrednione, zinterpolowane. 	  | agat1 napisał/a: |  	  | Moim zdaniem , porównywać możesz tylko obrazy z sensorów o takiej samej liczbie MP i takiej samej wielkości sensora.
 Czyli taki Screen w wynikach DxO.
  	  | agat1 napisał/a: |  	  | Druga sprawa , to moim zdaniem liczy sie efekt po odszumianiu po optymalnym wyostrzeniu i oglądaniu całego zdjęcia najlepiej w wydruku o określonej wielkości. |
 Im więcej pikseli na matrycy tym lepiej się uśrednia szum przy skalowaniu w dół (redukuje się składowa zmienna)
 Czyli taki "odpowiednik" Printw wynikach DxO.
 mozer - Pią 15 Cze, 2012
 Czy wobec powyższego nie powinno się najpierw skalować a potem odszumiać?
  	  | mozer napisał/a: |  	  | Czy wobec powyższego nie powinno się najpierw skalować a potem odszumiać? |
 Zbyt ogólne pytanie żeby na nie odpowiedzieć od razu "NIE". Musiał byś przyjąć jakieś założenie co chcesz osiągnąć tym skalowaniem, w jakim konkretnym celu to robisz a dopiero po tym określić metode a nie na odwrót.
 hijax_pl, Sorry pierwsza część Twojej  wypowiedzi bezwartościowa z praktycznego punktu widzenia , czepiasz sie części mojej  wypowiedzi adresowanej do Pana Tadeusza i do tego co przedstawił w pierwszym poście i zagadnienia o które pytał.
 agat1, chodzi o optymalne pozbycie się szumu przy skalowaniu w dół. O co niby innego?
  	  | mozer napisał/a: |  	  | agat1, chodzi o optymalne pozbycie się szumu przy skalowaniu w dół. O co niby innego? |
 Generalnie moim zdaniem najpierw odszumianie a potem downsampling...
 Rzecz polega na tym , że niektóre obrazy nie muszą być wgóle odszumiane do wydruku szczególnie jak ktoś nie przepada za plastikowym efektem końcowym w wydruku
 A najlepsze często jest odszumianie miejscowe, bo szum jest często problemem tylko w niektórych partiach zdjęcia
 jaad75 - Pią 15 Cze, 2012
 Nie. Robi się dokładnie odwrotnie. 	  | mozer napisał/a: |  	  | Czy wobec powyższego nie powinno się najpierw skalować a potem odszumiać? |
 No dobra, ale czemu - nie lepiej najpierw uśrednić szum skalowaniem a potem usuwać to co zostało?
 Nie gdyż algorytmy odszumiające radzą sobie dobrze przy drobnoziarnistym, wyraźnym szumie. Im bardziej szum "rozproszysz" tym gorsze efekty uzyskasz. 	  | mozer napisał/a: |  	  | Czy wobec powyższego nie powinno się najpierw skalować a potem odszumiać? |
 Czyli prawidłowy workflow to:
 - odszumianie
 - korekta kolorystyczna
 - wyostrzanie
 To zacytuję pierwszy post i pogrubię pytanie, które kierował do forumowiczów: 	  | agat1 napisał/a: |  	  | Sorry pierwsza część Twojej wypowiedzi bezwartościowa z praktycznego punktu widzenia , czepiasz sie części mojej wypowiedzi adresowanej do Pana Tadeusza i do tego co przedstawił w pierwszym poście i zagadnienia o które pytał. |
  	  | Cytat: |  	  | może dziwne pytanie... czy można rozsądzić na podstawie takiego zestawienia,
 Czy teraz jest już jasne o co chodziło panu.tadeuszowi?
 Przed wyostrzaniem jeszcze ewentualne skalowanie oczywiście. 	  | hijax_pl napisał/a: |  	  | Czyli prawidłowy workflow to: - odszumianie
 - wyostrzanie
 Oczywiście. O ile potrzebne 	  | jaad75 napisał/a: |  	  | Przed wyostrzaniem jeszcze ewentualne skalowanie oczywiście. |
 W takim razie po odszumieniu skalowanie w dół coś nam jeszcze da w kwestii zakresu tonalnego?
 Nie ma znaczenia czy redukcja szumu następuje w skutek stosowania algorytmów odszumiania czy resamplingu.
 cybertoman - Pią 15 Cze, 2012
 Biorac pod uwage, ze zmniejszenie szumu poprzez skalowanie w dol zaklada przypadkowy jego rozklad, kazda operacja na obrazie zaklocajaca te przypadkowosc zmniejsza skutecznosc odszumiania przez skalowanie. Czyli jesli chcemy "optymalne pozbyc się szumu przy skalowaniu w dół" nalezy nalezy najpierw skalowac. 	  | mozer napisał/a: |  	  | chodzi o optymalne pozbycie się szumu przy skalowaniu w dół. |
 Luke_S - Pią 15 Cze, 2012
  	  | mozer napisał/a: |  	  | W takim razie po odszumieniu skalowanie w dół coś nam jeszcze da w kwestii zakresu tonalnego? |
 Tak, ale dla zakresu mierzonego dla dobrej jakości obrazu. Całkowity DR mierzony niezależnie od poziomu szumów się nie zmieni.
 Każdy z Was pisze coś innego
 Jest sporo mozliwosci inerpretacji Twojego pytania. Ja wzialem je doslownie, tak jak zrozumialem.
 To nie jest prawda. Skalowanie w dół obrazu odszumionego da znacznie lepsze efekty, niż skalowanie obrazu nieodszumionego i to zarówno w kwestii szumów, jak i zachowania szczegółów. Oczywiście dochodzi do tego jeszcze sprawa jakości samego odszumiania. 	  | cybertoman napisał/a: |  	  | iorac pod uwage, ze zmniejszenie szumu poprzez skalowanie w dol zaklada przypadkowy jego rozklad, kazda operacja na obrazie zaklocajaca te przypadkowosc zmniejsza skutecznosc odszumiania przez skalowanie. Czyli jesli chcemy "optymalne pozbyc się szumu przy skalowaniu w dół" nalezy nalezy najpierw skalowac. |
  	  | jaad75 napisał/a: |  	  | ...Skalowanie w dół obrazu odszumionego da znacznie lepsze efekty, niż skalowanie obrazu nieodszumionego i to zarówno w kwestii szumów, jak i zachowania szczegółów. Oczywiście dochodzi do tego jeszcze sprawa jakości samego odszumiania. |
 ....i zastosowanej metody skalowania w dół. Ale co do zasady sie zgadzam w 100%
 Moim zdaniem metody downsamplingu zmniejszają skuteczność odszumiania, więc odszumiać nalezy najpierw...
