Serwis sprzętu i usterki - Trochę trudniej, czyli Canon 50mm 1.8 oraz Canon 40D
edmun - Pon 13 Sie, 2012 Temat postu: Trochę trudniej, czyli Canon 50mm 1.8 oraz Canon 40D Witam (po długim okresie nieobecności)
Mam problem z obiektywem Canona 50mm 1.8 czyli tanim plasticzkiem.
2 dni temu, obiektyw ten przestał potwierdzać ustawienie ostrości. Niezależnie jaki tryb pracy wybiorę na body (AI Servo/OneShot/AI Focus) obiektyw dojeżdża do poprawnego miejsca ale nie zatrzymuje się, aby potwierdzić ostrość tylko zaczyna jeździć od minimalnej odległości ogniskowania do nieskończoności. Niestety pomimo czyszczenia styków nie udało się mi go przywrócić do poprawnej pracy. Pytanie moim jest - gdzie szukać usterki i czy są jakieś kruczki techniczne przy rozbieraniu tego obiektywu, aby czyszcząc go w środku, mieć możliwość ponownego jego złożenia bez zbędnych problemów.
Punkt drugi:
Moje body czyli Canon 40D już od roku lub nawet więcej przyprawia człowieka o szewską pasję, bo zacina mi się spust migawki. Podejrzewam że gumka pod przyciskiem się przesunęła już dawno temu, lub należy jej się wymiana. Usterka charakteryzuję się tym, że aby w ogóle zrobić zdjęcie, mój palec wskazujący prawej ręki czasami musi podać niesamowitą siłę na przycisk, aby aparat uznał że chce zrobić zdjęcie. Przy jakimkolwiek trybie seryjnym nie ma możliwości zrobić jedno zdjęcie i puścić spust i mieć jedno zdjęcie.
Zazwyczaj kończy się na dwóch lub trzech. I podobne pytanie - czy byłbym w stanie naprawić to sam (czyszczenie, umiejscowienie gumki w odpowiedniej pozycji) i czy ktokolwiek jest w stanie zasugerować lub podsunąć materiały pomocne do naprawy takiej usterki.
edmun
dcs - Pon 13 Sie, 2012
edmun,
W czterdziestkach to częsta przypadłość.
Wymieniają spust -nie wiem, czy to wina gumki, ale wątpię.
http://www.ebay.com/sch/R...se&LH_PrefLoc=2
dzięki za linka. bardziej martwi mnie samo dostanie się do tego...
edmun,
http://www.youtube.com/re...1ac.s_xuTeNHwpw
http://www.youtube.com/re...1ac.r_BDI_K1GSs
-sam oceń, czy podołasz.
Tu czyszczenie http://www.youtube.com/watch?v=CAWGScQeC5g -bez wymiany.
Powiem tak, pewnie chodziło o ten dokładnie filmik
więc chyba raczej przejdę się od jakiegoś serwisu i wybulę połowę wartości mojego sprzętu (obiektyw C50 1.8, body 40D i jeszcze mam Sigmę 70-200 2.8 która po pierwsze nie ostrzy mi na nieskończoność tylko zaraz przed (wszystkie krajobrazy bez manualnego ostrzenia to mydło) + dolna część obiektywu jest poza płaszczyzną ostrości, przez co nawet przy F11 mam pół zdjęcia ostre a pół nie). Czeka mnie pewnie wydatek rzędu 1000 zł, ale nie ukrywam, że w chwili obecnej jedynie działający na 100% sprzęt to mam lampę 580EXII. Reszta leży i kwiczy.
Samyang 8mm ma skazę odkąd na wrocławskim spotkaniu uderzyłem soczewką w ścianę, Sigma 70-200 jak wyżej, Canon 50 1.8 padł z autofocusem i teraz się zastanawiam czy nie znaleźć chętnego na obiektywy a sam nie sam naprawić sobie body i dokupić 30 1.4. Ciężki orzech do zgryzienia, bo jeśli będę zbierał na tą trzydziestkę to pozostanę tylko na szkłach manualnych M42.
(ad1. przy okazji ostatnio męczyłem się z 50 1.8 na manualu z podłączonym TC 2x i muszę przyznać, że dobija mnie mały, niewyraźny wizjer mojego 40D, nawet myślę czy nie lepiej ją sprzedać po naprawie i nie wejść w 5D, oczywiście pierwszą wersję))
edmun,
Nie wiem, czy bym ryzykował.
Tu często do wymiany idzie mechanizm lustra /nawet jak migawka z rozsądnym przebiegiem/,
...spust migawki i kółko.
[ Dodano: Pon 13 Sie, 2012 18:38 ]
| edmun napisał/a: | | dolna część obiektywu jest poza płaszczyzną ostrości, przez co nawet przy F11 mam pół zdjęcia ostre a pół nie |
- http://www.lensrentals.co...t-demonstration
mozer - Pon 13 Sie, 2012
edmun, ja jakiś czas temu rozkręciłem swojego 40D, dostałem się do spustu, wymyłem go alkoholem i do dziś odpukać działa bez problemu. A nie jestem jakąś złotą rączką
Trzeba tylko sobie zapisać, które śrubki gdzie idą
W sieci jest jakiś obrazkowy tutorial.
komor - Pon 13 Sie, 2012
edmun, obraz nędzy i rozpaczy ten Twój sprzęt.
dokładnie chyba tak, jednakże Palindrom nie miał możliwości sprawdzania obiektywu z jakimkolwiek body Canona jak dla mnie naprawiał Sigmę, a w Polsce bywam za rzadko
| mozer napisał/a: | | jakiś czas temu rozkręciłem swojego 40D, dostałem się do spustu, wymyłem go alkoholem i do dziś odpukać działa bez problemu. |
no to się bardzo cieszę, jakbyś jeszcze te rysunki podrzucił to by było naprawdę super.
komor, więcej piwa nie dostaniesz
edmun, naprawdę tak trudno znaleźć?
http://www.pbase.com/tobbenh/40dshutter
edmun - Wto 14 Sie, 2012
wielkie wielkie dzieki. niestety ja zawsze jakos zle dobieram slowa kluczowe i szukam cos calkowicie niedopasowanego do tego co bym chcial uzyskac
mozer - Wto 14 Sie, 2012
edmun, nie ma problemu. Jakby co to czyściłem izopropanolem.
FotoTomek - Wto 14 Sie, 2012
edmun, tu jest instrukcja rozbiórki pięćdziesiątki:
Jak rozebrać 50/1.8
Niedawno przeszedłem własnoręcznie tę procedurę, bo nad morzem naleciało mi pisku do środka i obiektyw strasznie trzeszczał
Operacja nie jest trudna, tylko oczywiście trzeba być ostrożnym i delikatnym (młotek raczej nie będzie potrzebny ) Musisz uważać na te małe śrubki trzymające płytkę ze stykami. Miałem problemy z wkręceniem jednej z nich, a w końcu ją zgubiłem i musiałem zastąpić ją małym gwoździem Na razie trzyma.
Chłopaki, jesteście boscy. Może jutro się tym zajmę
komor - Sro 15 Sie, 2012
edmun, a było wyjeżdżać z ojczyzny? Tak byśmy się przy piffku spotkali, popsuli wspólnie do reszty resztę Twoich sprzętów i byłoby miłe spotkanie. A tak sam musisz się męczyć.
