Pomagamy w wyborze lustrzanki cyfrowej - System, obiektywy ? do 5k , panning
M2SC - Sro 29 Sie, 2012 Temat postu: System, obiektywy ? do 5k , panning witam chciałbym się was poradzić co za tę kwotę kupi. Aparat ma robic fotki na uroczystościach z lampa ( tamron 17-50 bankowo dokupuje). Miałem 50d z sigma 100-300/4, było w miare, brakowało stabilizacji, ale z powodów finansowych musiałem sprzedac. Idealnie sprawdziłby sie olek e-3 plus 14-54 i 50-200 ale boje sie tego systemu no i ta matryca troche niedzisiejsza ( szumy). Myślałem o 40d plus owy Tamron ale nie ma co wybrać do panningu 70-200 ISy sa za drogie. Z kolei w Nikonie jest 70-300 ale trochę ciemnica ( z tym ze mialbym ok 2,5 na puszkę). CHodził mi po głowie tez A57 ale tam tez nie uzyskam trybu stabilizacji tylko w pionie. Oczywiście wszystkie elementy będą używane, doradźcie cos.
MM - Sro 29 Sie, 2012
Jak panning za małe pieniądze to ja bym wchodził w Nikona. Szkło nie musi być chyba bardzo jasne bo czasy będziesz musiał dawać długie a 70-300 VR Nikkora panninguje świetnie ot tak, sam z siebie. Naprawdę polecam.
a co do body ?
D5100 to minimum przyzwoitości. Jak może być używka to D90 nie jest zły, fajnie by było mieć D300...
D90 miałem i strasznie mylił się Wb, co prawda 300-400 K i bylo ok ale to od razu trzeba rawy, 300d jest drogi jak na swoje mozliwosci, a d5100 hmm z 50d na d5100, zobacze
hijax_pl - Sro 29 Sie, 2012
| M2SC napisał/a: | | D90 miałem i strasznie mylił się Wb | Rozumiem, że chodzi o AWB. I rozumiem, że nic nie dała korekcja AWB w menu?
M2SC - Czw 30 Sie, 2012
Tak, AWB, w żadne korekcje sie nie bawiłem , w d300 pożyczonym na 2 tygodnie wszystko było ok
broczek - Czw 30 Sie, 2012
AWB, to chyba najmniejszy problem. Tym bardziej jeśli nie chodzi o zdjęcia jako dokumentacja.
Raz, że można go skorygować w postprodukcji w ułamku sekundy, a po drugie, to raczej indywidualna sprawa widza czy uważa barwę za zbyt ciepłą, zimną czy idealną.
No i jeszcze po trzecie . Trochę doświadczenia i można w puszcze ręcznie ustawić temp. do warunków. Że się machnie człowiek o 300 K w jedną czy w drugą, to mnie osobiście wielkiej różnicy nie robi.
hijax_pl - Czw 30 Sie, 2012
| broczek napisał/a: | | Raz, że można go skorygować w postprodukcji w ułamku sekundy | Dwa - można sobie w puszce skalibrować AWB tak by nam pasowało.
