Cyfrowe lustrzanki - nikon d5100 glosny VR
satanica - Pią 07 Wrz, 2012 Temat postu: nikon d5100 glosny VR nikon d5100 glosny VR
witam, wczoraj zakupilem Nikona d5100+ kit , wszystko dziala poprawnie tylko irytuje mnie jedna rzecz, nie za cicha praca w obiektywie, gdy VR jest wlaczony, slychac takie klikanie przez moment podczas naciskania guzika do zjec a potem cisza i zdjecie. Moj kolega ma ten sam zestaw i u niego VR chodzi cicho na takich samych ustawieniach, sychac tylko pracujacy autofocus. Czytalem na zagranicznych forach ze to sie zdarza, niektórzy wymienili szklo i trafiali na ciche, tak jak moj kolega. Czy mam sie martwic czy to jest raczej powszechny problem z glosna stabilizacja w tych obiektywach?
mozer - Pią 07 Wrz, 2012
Czy ten dźwięk występuje tylko podczas załączania stabilizacji, czy także w trakcie jej pracy?
Skoro można mieć wersję cichą, to ja bym wymienił nawet jeśli to nie oznacza poważnej usterki.
| satanica napisał/a: | | guzika do zjec |
To się nazywa spust migawki.
jak sie przesunie VR na on i nacisnie spust to wtedy slychac to klikanie jakby cos sie ustawialo (elektromagnez - takie klkanie i przesuwanie) jak sie ustawi to cisza, dzieje sie tak za kazdym razem przynacisnieciu spustu, gdy Vr jest off to panuje absolutna cisza, moze sie czepiam bo mialem przedtem kompakt który byc cichutki i tyle
hijax_pl - Pią 07 Wrz, 2012
W jednych obiektywach inicjalizacja układu VR jest głośniejsza w innych cichsza..
A jaki to obiektyw?
hijax_pl, no ale jeśli kolega ma ten sam obiektyw i jest cichy, to ewidentnie coś nie tak. Jakieś "pyknięcie" to zawsze da się usłyszeć.
| mozer napisał/a: | | kolega ma ten sam obiektyw i jest cichy, to ewidentnie coś nie tak | Być może mu nie działa VR
jest to kit 18-55
chcialem tylko dodac ze klikniecie slychac po nacisnieciu spustu i drugi raz zaraz jak juz sie zdjecie zrobi, czyli jakby cos sie zalączalo i po puszczeniu spustu rozlaczalo, na live view na aktywnym VR nie ma zadnych klikniec, tylko przez wizjer, kolegi aparatem bawilem sie juz dawno i nie zapamietalem czy mial taki objaw, dlatego wydawalo mi sie ze u niego bylo to cichsze, czytalem troche i niektórzy pisza ze to norma inni ze po zamianie obiektywu bylo ciszej, jutro sie przejde do sklepu i spróbuje sprawdzic inny aparat z tej samej serii, jak bedzie cicho to powiem zeby mi wymienili. Moze tak pracuje VR i poprostu trzeba sie przyzwyczaic :/
| satanica napisał/a: | | jest to kit 18-55 | Tych obiektywów są trzy modele. Dwa bez VR i jeden z.
Klik to dźwięk ustawiania soczewek z pozycji spoczynkowej do roboczej. To nie jest dzwon, który denerwuje osoby kontemplujące w ciszy sztukę w jakimś muzeum sztuki.
Widzisz w wizjerze delikatne poruszenie kadru przy aktywacji? Klika w tym momencie właśnie? Jeśli VR pracuje to jak przyłożysz ucho do obiektywu powinieneś słyszeć delikatny szum.
Generalnie to nie ma się czym przejmować dopóty klik VR dużo cichszy od klapnięcia lustra
AF-S NIKKOR 18-55MM 1:3.5-5.6 G
[ Dodano: Pią 07 Wrz, 2012 20:53 ]
bylem w sklepie i pan mi rozpakowal nowy sprzecik i klikniecie jest identyczne, czyli ten typ tak ma,moze wczesnej wypuszczone serie mialy cichszy mechanizm VR, hmm trzeba bedzie sie przyzwyczaic :/ SPRAWDZILEM jeszcze te samo body z obiektywem 18-105 i nie slychac tak glosno klikniecia, widocznie kitowe obiektywy tak maja bo sa najtansze
Stuku - Pią 07 Wrz, 2012
P.s zmieniłbym tytuł tematu. Bo tak się składa że N5100 nie posiada stabilizacji VR jest to stabilizacja w obiektywach Nikona
satanica, to w końcu to jest klikanie czy jedno kliknięcie...
| satanica napisał/a: | | widocznie kitowe obiektywy tak maja bo sa najtansze | Mój 70-300VR też klika, a 18-105VR był bezgłośny
| mozer napisał/a: | | satanica, to w końcu to jest klikanie czy jedno kliknięcie... |
za kazdym razem jak naciskasz spust to jest klikniecie(zanim zrobisz zdjecie), robisz zdjecie i po zrobieniu czyli puszczeniu spustu znow slychac klikniecie, czyli jakby cos sie rozlączało, i tak za kazdym razem
