Serwis sprzętu i usterki - Zawieszający się Canon 60D
jaco88 - Nie 09 Wrz, 2012 Temat postu: Zawieszający się Canon 60D
Występuje u mnie problem z zawieszaniem się Canona 60d. Konfiguracja aparatu to wspomniany już Canon 60d + lampa 430 EX II + 28mm 1.8 ew. 50mm 1.4 (obiektyw nie ma chyba znaczenia bo dzieje się to na obydwu szkłach) + karta pamięci Sandisk 16GB Ultra 30MB/s + GRIP MEIKE + jeden akumulator org. + jeden zamiennik, tryb M.
Zawieszanie się aparatu występuje w następującej sytuacji (z tego co udało mi się zaobserwować): wykonuje powiedzmy 10 - 15 zdjęć pod rząd jpeg+RAW i podczas zapisywania się zdjęć na karcie (co trwa kilka sekund) chcę zmienić orientację aparatu np. z poziomej na pionową a co za tym idzie także ustawienie palnika lampy i w tym momencie następuje zawieszenie się aparatu. Nie pomaga nawet wyłączenie on/off bo nawet po przełączeniu przełącznika na off nadal aparat jest włączony ale nie reaguje na wciskanie przycisków. Pomaga tylko wyjęcie akumulatora.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Co może być przyczyną?
mozer - Nie 09 Wrz, 2012
jaco88, a próbowałeś bez gripa?
w sumie nie...
myślisz że grip może być przyczyną?
4motion - Nie 09 Wrz, 2012
Jaki masz soft? Wiem że wychodził upgrade bo robiłem u siebie. U ciebie wygląda na chyba hardware ale można zawsze spróbować.
jaco88, no ja bym próbował po kolei różne elementy wyeliminować. Może to być też coś z lampą. Sprawdzić na pewno nie zaszkodzi.
Usjwo - Nie 09 Wrz, 2012
| jaco88 napisał/a: | w sumie nie...
myślisz że grip może być przyczyną? |
Narzekania na zaieszanie aparatu z gripem (innej firmy) sa dosc czeste
w sumie jak robiłem wcześniej zdjęcia bez lampy problem nie występował.
dzieję się to w momencie zrzucania zdjęć z bufora na kartę jeśli podczas zrzucania (pali się czerwona dioda przy slocie na kartę SD) zmieni się orientację palnika. Po zawieszeniu nic nie można zrobić, na górnym wyświetlaczu palą się cały czas ustawiania aparatu + mruga liczba zdjęć pozostałych do wykonania.
i jeszcze jedno pyt. czy wyjęcie aku w celu odwieszenia aparatu może uszkodzić korpus?
kozidron - Nie 09 Wrz, 2012
| jaco88 napisał/a: | | i jeszcze jedno pyt. czy wyjęcie aku w celu odwieszenia aparatu może uszkodzić korpus? |
nie słyszałem o takich przypadkach, natomiast wyjęcie baterii kiedy "świeci" się lampka zapisu, może spowodować utratę danych ale tylko tych w buforze.
komor - Nie 09 Wrz, 2012
1. Wypróbuj bez gripa.
2. Jeśli zdarzało Ci się wyciągać ten akumulator podczas zapisu na kartę to warto ją (po opróżnieniu) sformatować, żeby wyeliminować ewentualne błędy na karcie.
