Serwis sprzętu i usterki - Sony a200 - problem z uruchomieniem
densens - Nie 16 Wrz, 2012 Temat postu: Sony a200 - problem z uruchomieniem Witam Serdecznie wszystkich,
Mam problem ze swoim aparatem Sony a200.. Aparat ni ztąd ni z owąd nagle przestał się wlaczać.. z poczatku myslalem ze to wina baterii wiec wymieniłem ją na inna i problem sie powtorzyl. Wyciagnalem z ciekawosci karte pamieci (Compactflash) i o dziwo aparat zareagowal, wszystkiie funkcje byly sprawne lecz wiadomo bez karty pamięci zdjęć nie zrobie.. kupiłem nową karte pamieci i problem jest znowu ten sam.. Aparat sie nie właćza.. Czy ma ktos moze jakis pomysl na to wszystko?
Z gory dziekuje za pomoc
MaciekNorth - Nie 16 Wrz, 2012
Miałem kiedyś podobne objawy w kompakcie Minolty gdy go zawilgociłem podczas robienia zdjęć w deszczu, nie chciał za nic się włączyć gdy była karta pamięci, bez karty się uruchamiał. Pomogło przedmuchiwanie gniazda karty pamięci i wielokrotne jej wkładanie/wyjmowanie. Ale później co jakiś czas były problemy z czytaniem z karty, musiały styki zaśniedzieć. Sprawdź czy któraś nóżka w gnieździe nie jest pogięta.
właśnie nie wiem nie mam pojecia jak dostac się do tych styków, nie są one nawet widoczne.. a czasami to nawet bez karty nie zaskakuje.. jakby wogóle napięcia nie dostawał..
Jak wyjmiesz kartę i zaświecisz w otwór, to zobaczysz takie wystające nóżki. Sprawdź czy w kieszeni na baterię nie jest połamana któraś z tych 3 sprężynek, które stykają się z baterią, przeczyść je delikatnie jakimś wąskim wkrętakiem, bo może nie kontaktują, styki w baterii również.
ehhh jedna nozka wydaje sie byc wygieta :/ jakies pomysly co teraz? jak to naprawic? czy wogole da sie ?
Jeśli jest wgięta "do ziemi" to może być ciężko, musisz znaleźć coś w rodzaju wąskiego cienkiego wkrętaka najlepiej lekko podgiętego na końcu, albo weź np. igłę od strzykawki i zagnij na samym końcu w haczyk. I staraj się odginać jeśli można od końca nóżki, nie w połowie ani od nasady. Jak już się uda sprowadzić ją do pionu to musisz wzrokowo dokładnie ją ustawić w szeregu. I jak będziesz wkładał kartę, to najpierw nie do końca, tylko tak minimalnie po trafieniu na opór, i potem sprawdź czy znów ta nóżka się nie krzywi. A jeśli masz jakiegoś sprytnego kumpla, to może jemu powierzyć prostowanie? Kiedyś prostowanie nóżek w procesorach to była codzienność
dzieki wielkie za rade, postaram sie cos zdzialac..
ale czy to jest powód że aparat wogole nie reaguje? powinien sie chociaz wlaczyc chyba co ? zawsze jak sie wkladalo baterie to czerwona lampka sie zapalala a teraz nic zero reakcji...
Przeczyść więc styki od zasilania, jedynie tyle możesz zrobić, bo jeśli to wyłącznik albo coś innego, to tylko serwis...
