Pomagamy w wyborze obiektywu - Co wybrać: Nikon 17-35/2.8 czy Tokina 16-28/2.8
darekk - Nie 23 Wrz, 2012 Temat postu: Co wybrać: Nikon 17-35/2.8 czy Tokina 16-28/2.8 Witam serdecznie
Potrzebuję szeroki kąt do D700 i wybór padł na używany N 17-35/2.8 lub nową Tokinę 16-28/2.8. Budżet to ok. 3.700 zł. Tokinę już sprawdzałem w sklepie i była OK, wcześniej miałem T 11-16/2.8 i była też ok (sentyment został do marki). Będzie mi potrzebna do podróży, urlopów, krajobraz, architektura, reportaż, czasami do ślubów. Liczę na opinie Osoby posiadające te obiektywy. Co radzicie wybrać?
Darek
dcs - Nie 23 Wrz, 2012
darekk,
Na Tokinę nie założysz filtra, ale jest lepsza optycznie.
Podobno są problemy z jakością niektórych egzemplarzy Tokiny,
ale przywiozłem dla kolegów 3 sztuki po sprawdzeniu w sklepie i
reklamacji nie było. /na trefne za żadnym razem nie natrafiłem/
Poklikaj po pomiarach Resolution -Field map - i ogniskowych, itd.
http://skroc.pl/1e67
Wiem że filtra nie założę. Jak zakładałem na Tokinę 11-16/2.8 nawet slima Marumi, to i tak niebo wychodziło dziwnie przy słońcu. Pół kadru przy słońcu było jasne a pół mocno niebieskie. Nie wiem czy jest sens stosowania polara przy tak szerokim kącie. Tego problemu nie było przy N 24-70/2.8 na 24mm. Pewnie lepiej będzie zrobić korektę -0,7 EV i też będzie efekt podobny do polara.
Co do ostrości na różnych testach wychodzi że Nikon jest ostrzejszy w centrum (nawet sporo) a słabszy na bokach i krawędziach (dużo słabszy) szczególnie na 17mm.
hijax_pl - Nie 23 Wrz, 2012
| darekk napisał/a: | | Nie wiem czy jest sens stosowania polara przy tak szerokim kącie | No polara to nie, ale są też inne filtry | darekk napisał/a: | | Pewnie lepiej będzie zrobić korektę -0,7 EV i też będzie efekt podobny do polara. | Polar nie tylko przyciemnia. Ale jak tylko w po to by stosować by przyciemniał, to jak dla mnie strata kasy...
Jak dla mnie N17-55 to bardzo zacny szkieł. Nie tylko ostrość się liczy, ale też szybkość i celność AF. N jest OK - czy T też?
darekk,
Poklikaj w Measuremets -Resolution -Field map - ogniskowe i przysłony na DxO.
Szybkość i celność wg moich kolegów nie jest gorsza /może T jest ździebkę wolniejsza/. Jest głośniejsza.
hijax_pl, O innym Nikkorze mowa.
| dcs napisał/a: | | O innym Nikkorze mowa. | Oj faktycznie.. Mój błąd.
moronica - Nie 23 Wrz, 2012
darekk, na Tokine 11-16 jak najbardziej zakladac filtry mozna. na 16-28 filtrow zalozyc sie nie da
Dać się da http://fotodioxpro.com/in...WonderPan+16-28
| moronica napisał/a: | | darekk, na Tokine 11-16 jak najbardziej zakladac filtry mozna. na 16-28 filtrow zalozyc sie nie da |
wiem że można, tylko efekt taki jak pisałem wyżej. Nieciekawy.
[ Dodano: Nie 23 Wrz, 2012 16:25 ]
| dcs napisał/a: | darekk,
Szybkość i celność wg moich kolegów nie jest gorsza /może T jest ździebkę wolniejsza/. Jest głośniejsza. |
Właśnie jak ją używałem w sklepie to spytałem czy aby napewno ma cichy silnik bo z tych: HSM, AF-S Itp. jest najgłośniejszy.
darekk,
Ale tragedii wg mnie nie ma.
No chyba, że "do teatru".
T16-28 w USA kosztuje $749.
maput - Nie 23 Wrz, 2012
Jest jeszcze 16-35/4 VR . Prawie mieści się w budżecie
| maput napisał/a: | | Jest jeszcze 16-35/4 VR | Do ślubów to jak go nie widzę. No chyba, że pozowane sceny... Bo krajobraz czy architektura - sprawdza się znakomicie: VR pomaga rozmyć ludzi na ulicy
T16-28 w USA kosztuje $749. |
Nie jest tak źle, ale ta różnica w intensywności błękitu nieba trochę wygląda dziwnie.
Cena w USA wychodzi na nasze ok. 2350-2400 zł. I tyle powinien kosztować w Polsce.
Ale oczywiście kosztuje ponad 1200 zł drożej. Polska do bogaty naród i stać nas na przepłacanie.
darekk,
749 -to z rabatem 100$
Hijax_pl, czy na 16mm ten Nikon nie za bardzo beczkuje? Bo w architekturze trochę to psuje obraz.
[ Dodano: Nie 23 Wrz, 2012 18:52 ]
749 -to z rabatem 100$ |
Tylko ja nie znam nikogo kto mógłby mi go sprowadzić z USA.
Sunders - Nie 23 Wrz, 2012
| darekk napisał/a: | | czy na 16mm ten Nikon nie za bardzo beczkuje? |
Prawie 2x bardziej niż tokina 16-28/2,8.
darekk - Pon 24 Wrz, 2012
Właśnie, po co mi rybka niemalże na 16mm, do tego ciemny (f4), duży a lekki i do tego ok. 500 zł droższy od Tokiny.
hijax_pl - Pon 24 Wrz, 2012
Ryba?
Sunders - Pon 24 Wrz, 2012
| darekk napisał/a: | | Właśnie, po co mi rybka niemalże na 16mm |
Gruba przesada, do "rybki" to mu daleko.
Taki na szybko przykładzik: 16-35 na 16mm, korygowana i niekorygowana dystorsja...
http://img651.imageshack....59/hjx72022.jpg
http://img338.imageshack....853/hjx7202.jpg
Pierwsze wrażenie: to nie widać różnicy, nie razi ta dystorsja na tym przykładzie. Po nałożeniu zdjęć widać różnicę, ale nikt nie nakłada zdjęć jak je ogląda. Nie jest źle.
A Masz może jakiś przykład całego budynku widzianego od przodu lub widok we mnętrzu:pokój, sala itp. ?
Nie mam przy sobie. Mogę jutro wieczorem wrzucić.
Rozumiem że Masz to szkło. Napisz coś o nim.
Mam. Używam. Nie robię reporterki i jest OK. Na szerokim kącie VR pozwala uzyskiwać czasy rzędu 1/4 a nawet 1/2s. Co więcej można napisać? Filtry systemu Z-Pro, tj 100mm
Lubie to szkiełko.I w zasadzie tyle..
darekk - Pią 28 Wrz, 2012
| hijax_pl napisał/a: | | Nie mam przy sobie. Mogę jutro wieczorem wrzucić. |
To proszę wrzuć parę przykładów architektury od zewnątrz i wewnątrz na 16mm. Jak według Ciebie wyglądają brzegi w zakresie 16-20mm na f4 i f 6,6-8?
