Obiektywy fotograficzne - Tamron 70-220 - adapter na m42 lub Canon
Blutusz - Sro 03 Paź, 2012 Temat postu: Tamron 70-220 - adapter na m42 lub Canon Zakupiłem dzisiaj w lombardzie bardzo przyjemny (i za przyjemną cenę) obiektyw w stanie dosłownie idealnym, a konkretnie Tamrona 70-220 f4. Jest to obiektyw dość stary, bo z '71 roku z wymiennym mocowaniem Konica Minolta. Więcej info o nim tutaj. (wersja druga z gumą)
Niestety nie jestem w stanie znaleźć do niego adaptera. Wiem jedynie że jest to szkło typu Adapt-A-matic. Za jakąkolwiek pomoc będę dozgonnie wdzięczny, bo szkoda żeby taki fajny Tamron leżał sobie nieużywany w szafie.
dcs - Sro 03 Paź, 2012
Blutusz,
To teraz przygotuj się na wydatki.
M42
http://www.ebay.pl/itm/Ra...=item460722834e
Chcesz jeszcze jeden obiektyw?
Chyba taniej z obiektywem: http://www.ebay.com/itm/T...=item27cb8efb9d
Wydaje mi się, że z adapterem Adaptall , czy AD2 -czyli nowszymi nie da się go połączyć.
Jakby się dało z nowszym adapterem połączyć, to było by taniej -wątpię w taką kompatybilność, ale masz M42 http://www.ebay.pl/sch/i....4&_sop=15&_sc=1
EF http://www.ebay.pl/sch/i....6.c0.m270.l1313
Blutusz - Czw 04 Paź, 2012
| dcs napisał/a: | Blutusz,
Do jakiego Canona? |
Racja. Standardowe EF-S.
Jivul - Czw 04 Paź, 2012
Pewnie do jakiegoś canona z systemu EOS...
patrząc na dostępne adaptery:
http://www.precertvideo.com/lens/lens_adaptors.php
można zrobić tamron AAM -> canon FD -> canon EF
tylko czy zestaw przejściówek + obiektyw nie będzie droższy i gorszy od najtańszego dedykowanego 70-2x0? (gdzie x należy do {0,1,2})
AAM jest na ebayu:
http://www.ebay.com/itm/L...=item564a194879
A FD do EF znajdziesz na Lolegro po ok 200 zł (z soczewką na INF i potwierdzeniem)
dcs - Czw 04 Paź, 2012
Jivul,
Nie wprowadzaj w błąd.
Blutusz,
Albo masz mocowanie Konica -oznaczenie K-A,
albo Minolta SR1, SR2 & SR7 - SR
lub Minolta SRT - SR-T
Które?
Mocowanie Minolta SRT (dokładnie SRT.TO. Cb)
Wpadłem na pomysł samodzielnego wykonania adaptera. Wymontowałem z adaptera Konici pierścień, który się wkręca w obiektyw. Taki zwykły, z gwintem po wewnętrznej stronie. Można albo wytoczyć taki na tokarce z mocowaniem M42 z drugiej strony, albo w ostateczności połączyć dwa pierścienie (Konici i na przykład M42->EF-S) dupkami, tworząc w ten sposób przejściówkę Konica -> EF-S.
(nie jestem w stanie wrzucić fotek niestety - brak stałego łącza)
Blutusz, | Blutusz napisał/a: | | Wymontowałem z adaptera Konici | -Adaptera Minolty.
Kiedyś to były osobne firmy -inne mocowania.
A jak dobierzesz długość?
Co z nieskończonością?
Połączone razem są krótsze niz oryginalny adapter Minolty, przez co obiekyw jest bliżej matrycy. Moge miec ew. problem z ostroscia z drugiej strony, ale on i tak ostrzy od 2 metrów, więc w dosc daleko. Metr dalej nie robi różnicy, a nieskończoność bedzie. Sprawdzalem to przy najmniejszej ostrosci i wychodziła dalej niz 2 metry.
[ Dodano: Pon 08 Paź, 2012 22:15 ]
Chyba, że macie Panowie jakiś inny pomysł na takową przejściówkę? Chętnie wysłucham każdej propozycji
