Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - RAW do JPEG/JPG - problemik
tiquet - Sro 17 Paź, 2012 Temat postu: RAW do JPEG/JPG - problemik Witam,
Kupiłem w końcu Nikona D5100 dzięki Waszej pomocy . Dziękuję raz jeszcze.
http://forum.optyczne.pl/...p=373465#373465
Ale do sedna.
Jak w poprzednim temacie pisze, jestem amatorem, na maxa .
Fotografuję już któryś dzień, tzn uczę się. Na początku w aparacie miałem zdjęcia zapisywane w JPG. No i wszystko ok, jakie zdjęcie było zrobione takie zostało do iPhoto zaimportowane i takie mogłem przeglądać.
Dzisiaj zmieniłem na RAW (z ciekawości aby sprawdzić możliwości), i mam problem.
Chciałbym wyeksportować je do JPG w takiej formie w jakiej widzę je w aparacie.
Przykładowo:
- Zdjęcie zrobiłem monochromatyczne, kompensacja ekspozycji -1.0, kompensacja błysku +0.3 i inne moje ustawienie.
- Generalnie zadowolony jestem z efektu więc od razu pod kompa i co się okazuje.
- Po zaimportowaniu do iPhoto moje zdjęcie jest kolorowe, bez jakichkolwiek ustawień wcześniejszych.
- Próbowałem je wyeksportować z iPhoto do RAW znowu. I udało się, miniaturka jest czarno-biała z efektami ale otwieram je w PS'ie a tu znowu kolorowe i bez efektów.
Pytanie pewnie banalne.
Jak wyeksportować zdjęcia RAW do JPG (albo tiff) w taki sposób aby wszystkie ustawienia z RAW zostały zachowane?
Przeszukałem forum ale nie znalazłem konkretnie na to odpowiedzi. Dużo się naczytałem o RAW ale nie wiem jak to zrobić.
Usjwo - Sro 17 Paź, 2012 Temat postu: Re: RAW do JPEG/JPG - problemik
| tiquet napisał/a: | Pytanie pewnie banalne.
Tak gwoli scislosci to sa ustawienia jpg, ktore ustawiles w puszce. Jezeli chcesz uzyskac jak najbardziej podobne jpgi do tych puszkowych, to najlepiej uzyc programu ktory dostales z aparatem i tam poustawiac te same parametry. W innych programch trzeba "meczyc" sie na piechote.
tiquet - Sro 17 Paź, 2012 Temat postu: Re: RAW do JPEG/JPG - problemik
| Usjwo napisał/a: |
Tak gwoli scislosci to sa ustawienia jpg, ktore ustawiles w puszce. Jezeli chcesz uzyskac jak najbardziej podobne jpgi do tych puszkowych, to najlepiej uzyc programu ktory dostales z aparatem i tam poustawiac te same parametry. W innych programch trzeba "meczyc" sie na piechote. |
No ale skąd wziąć teraz te ustawienia, co chwilę je zmieniam i już nie pamiętam jakie zdjęcie ma jakie ustawienia. Mam ich z 50.
Czyli nie ma takie opcji, żeby jednym kliknięciem uzyskać takie samo zdjęcie w JPEGU?
Trochę to bez sensu, robić ładne zdjęcie a potem i tak od początku trzeba je edytować na komputerze bo jest surowe...
[ Dodano: Sro 17 Paź, 2012 03:06 ]
A już mam w oprogramowaniu Nikona ViewNX2 można to zrobić. Ustawienia z Aparatu są zachowane
A da się coś takiego przez Photoshopa? Używam go na co dzień i dla mnie dużo wygodniejsze narzędzie.
hijax_pl - Sro 17 Paź, 2012
Musisz skorzystać z programu Capture NX2
jaad75 - Sro 17 Paź, 2012
| tiquet napisał/a: | Trochę to bez sensu, robić ładne zdjęcie a potem i tak od początku trzeba je edytować na komputerze bo jest surowe...
| Absolutnie nie "bez sensu", bo na tym polega właśnie format RAW. Ustawienia wołania dla JPG (są zaszyte w pliku RAW zarówno w postaci parametrów jak i podglądowego JPG) czyta tylko oprogramowanie producenta. Dodatkowo niektóre aparaty umożliwiają wołanie RAW-ów z poziomu puszki (nie wiem jak jest w przypadku D5100), więc jeśli wybitnie odpowiada Ci to, co aparat zrobił z danym zdjęciem w JPG, to też jest to czasem jakaś opcja.
BTW, czarno-białe zdjęcie prosto z puszki, to rzadko jest coś, co rzeczywiście dobrze wygląda i zazwyczaj nieporównywalnie lepsze efekty osiąga się konwertując do B&W na komputerze.
maput - Sro 17 Paź, 2012
tiquet, a czemu robisz zdjęcia w RAWach ? Bo ja dlatego, że nie chcę takich jpgów jak z puszki
pioroon - Sro 17 Paź, 2012
maput, napisał przecież, że chciał tylko przetestować co to jest. Ja też tak zaczynałem, więc się nie dziwię
Ważne żeby zaczął używać po to, po co są stworzone
| jaad75 napisał/a: | Absolutnie nie "bez sensu", bo na tym polega właśnie format RAW. Ustawienia wołania dla JPG (są zaszyte w pliku RAW zarówno w postaci parametrów jak i podglądowego JPG) czyta tylko oprogramowanie producenta. Dodatkowo niektóre aparaty umożliwiają wołanie RAW-ów z poziomu puszki (nie wiem jak jest w przypadku D5100), więc jeśli wybitnie odpowiada Ci to, co aparat zrobił z danym zdjęciem w JPG, to też jest to czasem jakaś opcja.
BTW, czarno-białe zdjęcie prosto z puszki, to rzadko jest coś, co rzeczywiście dobrze wygląda i zazwyczaj nieporównywalnie lepsze efekty osiąga się konwertując do B&W na komputerze. |
Dla mnie jako amatora to całkowicie popieprzone. Znając bardzo dobrze PS'a, jakieś 10 lat już w nim pracuje równie dobrze mogę zrobić fajne zdjęcie z tego które zrobię zwykłą cyfrówką albo instagramem.. Po co w takim razie kupować drogie obiektywy, lampy, flesze skoro tak czy siak w Photoshopie je obrobię jak mi się będzie podobało.
| maput napisał/a: | tiquet, a czemu robisz zdjęcia w RAWach ? Bo ja dlatego, że nie chcę takich jpgów jak z puszki |
Napisałem w pierwszym poście
| pioroon napisał/a: | Ważne żeby zaczął używać po to, po co są stworzone |
No tylko właśnie lustrzankę kupiłem po to, żeby nie musieć obrabiać, przerabiać i odstawić te wszystkie inne modyfikacje na bok. A przynajmniej tak mi się wydaje.
Kiedyś znajomy mi powiedział, że każde zdjęcie trzeba przerabiać jeszcze na komputerze, jakoś nie chciało mi się w to wierzyć. Ale widzę, że każdy przerabia.
moronica - Sro 17 Paź, 2012
tiquet, obrobka jest integralna czescia fotografii od wielu dekad i nie myl jej z zadna przerobka. w zaleznosci od tego, jak do tego podejdziesz, moze ona sie ograniczyc do czystej korekty zdjecia a nie przerabiania rzeczywistosci. nie wyrabiaj sobie zdania zanim nie popracujesz troche na RAWach
komor - Sro 17 Paź, 2012
| Cytat: | | No tylko właśnie lustrzankę kupiłem po to, żeby nie musieć obrabiać, przerabiać i odstawić te wszystkie inne modyfikacje na bok. |
Też tak myślałem, jak kupiłem pierwszą lustrzankę. Tak na poważnie, to nie musisz mocno ingerować w zdjęcie i spędzać długich godzin przy komputerze, po prostu apetyt rośnie w miarę jedzenia i za jakiś czas sam zechcesz wpływać na zdjęcia w postprodukcji. Aparat to tylko rejestrator, jeśli zdjęcie ma być dla Ciebie tylko wynikiem procesu rejestracji to wszystko OK.
W samym iPhoto możliwości obróbki masz niewielkie, korzyść z używania formatu RAW nie będzie zasadnicza, możesz więc równie dobrze wrócić do JPG-ów i ustawień robionych w aparacie, o których wspominałeś (sepia, cz-b, itd.).
| tiquet napisał/a: | | Dla mnie jako amatora to całkowicie popieprzone. Znając bardzo dobrze PS'a, jakieś 10 lat już w nim pracuje równie dobrze mogę zrobić fajne zdjęcie z tego które zrobię zwykłą cyfrówką albo instagramem.. Po co w takim razie kupować drogie obiektywy, lampy, flesze skoro tak czy siak w Photoshopie je obrobię jak mi się będzie podobało. | Nie jesteś w stanie uzyskać równie dobrej jakości, jeśli do obróbki wykorzystujesz skompresowany, przycięty do 8-bitów wyostrzony i skontrastowany materiał. RAW, to dane z których zdjęcie konstruujesz po swojemu, nie ma to wiele wspólnego z czymś, co pejoratywnie określasz "przerabianiem". "Przerabianie", to właśnie obróbka JPG - zmieniasz coś co w zamyśle jest gotowym produktem, RAW, to półprodukt, umożliwiający obrobkę w (niemal) dowolnym kierunku, bo zawiera nieporównywalnie szersze spektrum danych.
No ale powiedzcie sami tak szczerze. Nie uważacie, że to trochę bez sensu? Inwestowanie w sprzęt a zdjęcie i tak się obrabia.
Znacie może jakieś galerie/portale gdzie wrzuca się tylko zdjęcia bez obróbki komputerowej?
tiquet, ogólnie to mozna na to patrzeć tak:
JPG to taki aparat natychmiastowy, Polaroid (czy Fuji Instax)
RAW to po prostu negatywowa klisza filmowa.
Mam nadzieję, że wiesz jak wygląda negatyw, i że on nie nadaję się do prezentowania zdjęć z wakacji? No chyba, że się go "wywoła" i przyniesie z labu odbitki. Wtedy już można pokazać rodzinie. No i takie odbitki mają nieporównywalnie lepszą jakość od tego co wypluwa z siebie aparat Polaroida
| tiquet napisał/a: | | Znacie może jakieś galerie/portale gdzie wrzuca się tylko zdjęcia bez obróbki komputerowej? | Sample na portalach testowych.
tiquet, sa i tacy co uwazaja, ze uzywanie wylacznie swiatla zastanego w jakis sposob ich nobilituje i czyni ich fotografie bardziej wyrafinowana od tej uprawianej przez osoby uzywajace sztucznego oswietlenia. a jesli chodzi o JPG i RAWy to stosunkowo niedawno ktos tu na forum twierdzil, ze robienie w JPG wymaga wiekszych umiejetnosci a RAWy to chodzenie na latwizne. no coz, kazdy ma prawo do wlasnej opinii i uprawiania fotografii tak, jak mu pasuje. ale ponownie, dopiero co kupiles aparat, to naprawde jeszcze nie czas na takie dyskusje. jesli temat RAWow jest dla ciebie taki drazliwy to rob w JPG, nic nie stoi na przeszkodzie. tylko pamietaj, ze jak w korpusie podkrecisz kontrast czy nasycenie to rowniez zdjecie "przerabiasz"
| tiquet napisał/a: | | Nie uważacie, że to trochę bez sensu? Inwestowanie w sprzęt a zdjęcie i tak się obrabia. | Jak najbardziej z sensem. Zdjęcie się wywołuje, z aparatu wychodzi półprodukt, a sprzęt kupuje się lepszy po to, by ten materiał do dalszej obróbki był jak najlepszej jakości. Mnie osobiści nie interesuje co aparat wypluwa z siebie na poszczególnych ustawieniach JPG, każde zdjęcie które jest tego warte wywołuję wg. własnego smaku. Ba, czasem świadomie robię zdjęcia, które w JPG wprost z aparatu w ogóle nie nadawałyby się do oglądania, bo chodzi o to, by zarejestrować na nich konkretny przedział informacji, a dopiero odpowiednio wywołane z RAW-a zyskują swój właściwy kształt.
| jaad75 napisał/a: | | Ba, czasem świadomie robię zdjęcia, które w JPG wprost z aparatu w ogóle nie nadawałyby się do oglądania, bo chodzi o to, by zarejestrować na nich konkretny przedział informacji, a dopiero odpowiednio wywołane z RAW-a zyskują swój właściwy kształt. | Oj tak.
tiquet , wystarczy spojrzeć na takie techniki jak ETTR / UniWB
Myślę, że ja po prostu czegoś innego oczekuję od fotografii, mam nadzieję, że kiedyś dojdę do wniosków które będę miały poparcie również u bardziej doświadczonych osób w tej dziedzinie.
Póki co zdanie mam takie jakie mam ale dzięki za dyskusję i naprostowanie pewnych rzeczy.
| tiquet napisał/a: | Póki co zdanie mam takie jakie mam ale dzięki za dyskusję | To źle wybrałeś, trzeba było kupić kompakt - one same robią zdjęcia i nie mają RAWów
tiquet, po prostu robiąc RAW-y musisz zmienić podejście - z aparatu nie wychodzi gotowe zdjęcie, tylko materiał na zdjęcie. Ewentualny JPG (ten zaszyty w RAW) jest czymś w rodzaju poglądówki, służącej do oceny kadru/momentu, ale właściwy obraz przygotowujesz pracując na możliwie najszerszych danych, które jest w stanie zarejestrować Twój aparat.
Tutejszyn - Sro 17 Paź, 2012
| tiquet napisał/a: | | Myślę, że ja po prostu czegoś innego oczekuję od fotografii. | Właściwie wszystko zostało już powiedziane.. Rzeźbiarz nie szuka w lesie gotowych figurek, tylko materiału do dalszej pracy.
Zdjęcie z aparatu, które jest jedynie materiałem do pracy.
Zdjęcie obrobione z RAW
PS
Ale ja nie jestem rzeźbiarzem..
tiquet - Czw 18 Paź, 2012
| Tutejszyn napisał/a: | | Zdjęcie z aparatu, które jest jedynie materiałem do pracy. |
No i dla mnie to takie trochę oszukaństwo
Nie no tak serio, kiedyś i tak pewnie będę po waszej stronie ale po prostu muszę sam tego doświadczyć i sporo się jeszcze nauczyć.
mozer - Czw 18 Paź, 2012
| tiquet napisał/a: | | No i dla mnie to takie trochę oszukaństwo |
Oszukuje to Cię aparat - bo on robi dokładnie to samo, tylko po swojemu i w dodatku nie masz na to wpływu
jaad75 - Czw 18 Paź, 2012
| tiquet napisał/a: | No i dla mnie to takie trochę oszukaństwo | A w czym żesz jest to oszukaństwo?
Zdjęcie to nie jest to, co pokazuje Ci aparat w JPG. JPG z aparatu, to tylko jedna z możliwych interpretacji wyjściowych danych. Wcale niekoniecznie najlepsza, prawdziwa i właściwa.
Tutejszyn - Czw 18 Paź, 2012
| tiquet napisał/a: | ..No i dla mnie to takie trochę oszukaństwo
| Rozumiem Twój punkt widzenia. Trudno to ubrać w słowa, ale rozumiem, że... chcesz, aby fotografia była w 100% Twoja, bez ingerencji i pomocy z zewnątrz (?) Być może chodzi o jakiś etos fotografii..
Trudno z tym dyskutować. Być może za jakiś czas, do pojęcia "fotografia", oprócz "scena" i "aparat" dodasz jeszcze "cyfrowa ciemnia fotograficzna".
Moim zdaniem to szalenie fajne, kiedy ze sceny, która jest zwyczajnie nudna i byle jaka, można zrobić coś ciekawego i uniwersalnego, coś co można pokazać choćby tu na forum i kiedy z pstrykacza, przynajmniej w swoim mniemaniu, zmieniasz się w fotografa.
