Pomagamy w wyborze lustrzanki cyfrowej - Lustrzanka na początek
lheliasz - Czw 15 Lis, 2012 Temat postu: Lustrzanka na początek Witam wszystkich.
Mam kilka pytań.
Chciałbym kupić aparat max do 2500 tak +/-
Chciałbym żeby oczywiście jakość zdjęć była bardzo dobra oraz wideo HD
Mało się znam ale najlepiej z lampą błyskową oraz możliwością doczepiania w przyszłości dodatkowych obiektywów czy lamp błyskowych.
Z tego co gdzieś słyszałem to lustrzanka musi mieć jakiś format ale niestety nie pamiętam jaki ale może powiedzieć jak ktoś wie.Najlepiej jak by miał dodatkowe wejście na mikrofon i im więcej dodatków tym lepiej. Potrzebuje go każdego rodzaju zdjęć. Macie jakieś propozycje?
ophiuchus - Czw 15 Lis, 2012
Cześć, proponuję zajrzeć do tego wątku (dot. właśnie Twojego dylematu): http://forum.optyczne.pl/...t=14336&start=0
Natomiast na początek mogę zasugerować np Canona 600D z obiektywem 18-55 IS (za ok. 2300 zł)
lub Nikona D5100 z obiektywem 18-105 VR (za ok. 2500 zł), przy czym ten drugi może będzie nawet ciekawszą propozycją. Oba te aparaty mają wbudowane lampy błyskowe, możliwość stosowania dodatkowych akcesoriów a do tego spełniają Twoje założenia finansowe. Oczywiście są i inne marki, jak Pentax, Sony czy Olympus. Ale myślę, że w miarę jak zgłębisz temat, sam znajdziesz interesujące Cię informacje. Miłej lektury.
Wielkie dzięki
madrax - Czw 15 Lis, 2012
ewentualnie nikon d3100+lepsze szkiełko niż 18-55mm 3.5-5.6
vulkanwawa - Czw 15 Lis, 2012
Jeśli z b.dobrym HD to Canon 600D
A macie jakiś dobry statyw na którym będę miał możliwość umieszczenia aparatu nisko
i wysoko np. na 20 cm do 1,50 m jeśli taki w ogóle istnieje. I jeszcze w internecie widziałem taki bezprzewodowy przycisk, którym można zrobić zdjęcie bez dotykania aparatu czy orientujecie się cenowo i czy mogę go używać przy tym Nikona D5100. I jeszcze jedno kiedyś widziałem bezprzewodowe lampy czy Nikonem D5100 można takich używać?
velbon sherpa 600r super statyw do lekkiego lustra(da sie praktycznie od zerowego poziomu ustawic aparat do jakiś 180cm
,a do nikonów,tych tanich to raczej tylko wężyki spustowe,ale to kilkanascie złotych.........
lheliasz, lampy bezprzewodowo z tych dwóch wyzwala Canon, bezprzewodowy pilot można kupić chyba w cenie poniżej 100 zł, a statyw, to jak wskazał kolega wyżej.
moronica - Czw 15 Lis, 2012
lheliasz, statywy to w innym dziale, nie rob balaganu. jest masa watkow, wystarczy poczytac
jesli chodzi o pilota no to poszukaj na ebayu, w opisie bedzie napisane z ktorymi modelami wspolpracuje. ja mam takiego http://www.ebay.co.uk/itm...984.m1439.l2649 skoro wspolpracuje z d5000 to i z d5100 powinien
| moronica napisał/a: | | wspolpracuje z d5000 to i z d5100 powinien | no nie wydaje mi sie aby to była reguła.
madrax, regula to troche na wyrost tutaj, nie napisalam ze skoro styknie z d5000 to zadziala i z d3. sprawdzilam i ten pilocik sie komunikuje z aparatem tak samo jak nikonowski oryginal a ten jest kompatybilny z d5100
moronica,no to życzę powodzenia,w użytkowaniu tego pilocika z d5100 moze lepiej nie przec w koszta http://www.fotoamigo.pl/p...mll3-p-673.html
| moronica napisał/a: | | statywy to w innym dziale, nie rob balaganu. |
Sorry nie zauważyłem
Gdzieś zobaczyłem ze nagrywanie jest w tym aparacie jest do 25 fps może się nie orientujecie ale czy to oznacza że nagranie będzie wolniejsze?
Dzięki za wszystko jeśli coś mi się przypomni to napiszę.
madrax, masz jakies konkretne podstawy by twierdzic, ze na pewno nie zadziala, czy tylko chcesz sobie popisac? zawsze mozna jeszcze sie upewnic pytajac wystawiajacego ten przedmiot, jak sie okaze ze nie zadziala to bedzie podstawa do zwrotu. to 3 funciaki a nie jakis majatek, nie rob z tego tragedii
podważam lipe którą serwujesz,import chłamu za 3 bryty?lepiej chyba wydać dyche w zetach
lheliasz, czemu mialoby byc wolniejsze?
[ Dodano: Czw 15 Lis, 2012 19:35 ]
| madrax napisał/a: | | podważam lipe którą serwujesz,import chłamu za 3 bryty?lepiej chyba wydać dyche w zetach |
to taki sam plastikowy pilocik z jednym guziczkiem co ten od Nikona a nie kosztuje ponad 100zl jak oryginal. no ale ok, widze ze chodzilo jednak by sobie popisac, spoko
muzyk - Czw 15 Lis, 2012
| madrax napisał/a: | | import chłamu za 3 bryty? |
Fajne
Na jakiej podstawie twierdzisz, że pilot Yongnuo to chłam?
