								|  | forum.optyczne.pl
 |  |  Obiektywy fotograficzne - Test obiektywu Olympus M.Zuiko Digital 17 mm f/1.8
 Arek - Pon 19 Lis, 2012
 Temat postu: Test obiektywu Olympus M.Zuiko Digital 17 mm f/1.8
 http://www.optyczne.pl/in...ywu&test_ob=280
 Zapraszam!
 Arek
 komor - Pon 19 Lis, 2012
 Strasznie mała soczewka przednia. Ciekawe jakie światło mogliby zrobić nie powiększając zbytnio rozmiarów obiektywu.
 TS - Wto 20 Lis, 2012
 Pewnie mechanika nie skaluje się proporcjonalnie do optyki...
 Bardziej ciekawi mnie skąd taki ogromny astygmatyzm? Kwestia projektu czy wykonania (czyli ~ wada testowanego egzemplarza)?
 hijax_pl - Wto 20 Lis, 2012
 Stawiam na wykonanie. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić cel jakim miałby przyświecać projektantom wprowadzającym taką wadę... 	  | TS napisał/a: |  	  | Kwestia projektu czy wykonania (czyli ~ wada testowanego egzemplarza)? |
 Może dzięki większemu astygmatyzmowi mogli lepiej skorygować inne wady? Nie wiem...
 Tak czy inaczej trochę dziwię się tak negatywnemu podsumowaniu testu. Fujinon 18/2 optycznie wypadł nieco słabiej, AF gorszy (ok, to może być wina aparatu) i jest droższy. Rozumiem, że większa matryca i szerszy kąt, ale mimo wszystko... w podsumowaniu Fuji jest udany (bo naleśnik), a Olympus nieudany (choć tak samo naleśnikowaty, no ale inne stałki w systemie są lepsze, i jeszcze dubluje 20/1.7).
 d.prowadzisz - Czw 22 Lis, 2012
 Wszystkie wady optyczne i cena ultra szerokokątnego obiektywu w zamian za standardowe 35mm. Trzeba przyznać, że m4/3 daje możliwości..
   Arek - Czw 22 Lis, 2012
 Fuji 2/18 odstaje od najlepszych stałek w systemie o 2-3 lpmm. Olek o ponad 15... Jest różnica, prawda?
 Poza tym gdyby w systemie X był obiektyw mniejszy, lżejszy, o lepszym świetle, tańszy i prawie w każdym
 względzie lepszy od 2/18 to tego ostatniego też bym skrytykował.
 TS - Czw 22 Lis, 2012
  	  | Arek napisał/a: |  	  | Fuji 2/18 odstaje od najlepszych stałek w systemie o 2-3 lpmm. |
 Tak, a gdyby był jedynym szkłem w systemie X, to zupełnie wcale nie różniłby się najlepszej stałki w systemie
  . Raczkujący system ma łatwiej.
 Może źle interpretuję wyniki testów, w końcu dużo lepiej znasz się na optyce i miałeś w ręce oba szkła, a ja nie. Patrząc na wyniki w poszczególnych kategoriach plus opinie użytkowników o AF niżej oceniłbym Olka niż Fuji (mniejszy sensor - ma łatwiej), ale na pewno nie tak, że jeden jest udany, a drugi, jak skwitowano to podsumowanie... do kosza:
 http://www.43rumors.com/f...iew-at-lenstip/
 Arek - Pią 23 Lis, 2012
 43rumors dało tytuł jak SuperExpres... Moje podsumowanie wyraźnie mówi, że to nie jest zły obiektyw. Ale nie zachwyca, a na tle Panasonika wypada gorzej. I tylko tyle.
 muzyk - Pią 23 Lis, 2012
  	  | Arek napisał/a: |  	  | 43rumors dało tytuł jak SuperExpres... |
 Nieźle. Gratulacje!
  	  | Arek napisał/a: |  	  | Moje podsumowanie wyraźnie mówi, że to nie jest zły obiektyw. Ale nie zachwyca, a na tle Panasonika wypada gorzej. I tylko tyle. |
 Przecież.
 Myślę, że nie masz się co tłumaczyć, tylko dlatego, że ktoś coś nie doczyta do końca, czy ze zrozumieniem.
 TS - Pią 23 Lis, 2012
 Arek, zgoda, czyli dobrze interpretuję test.
 Wydźwięk podsumowania jest jednak bardziej negatywny, bo najpierw precyzyjnie uzasadniasz dlaczego nieprzemyślany i nieudany, a na koniec stwierdzasz, że jest ok, ale... za 700-1100 zł. No gdzież w tej cenie kupić nową, dobrze wykonaną stałkę o podobnych parametrach? Tak niska jego wycena sugeruje, że jest słaby...
 W 43rumors widać przeczytali tylko podsumowanie. Wiem, jak ktoś tylko tyle czyta, to krzywdzi się na własne życzenie.
 TS, Nikkor 1.8/35 kosztuje 750 zł, a wiele osób używa go na FF.
 Za cenę rzędu tysiaka kupujesz pełnoklatkowe 2.8/28 czy 2/35...
  	  | Arek napisał/a: |  	  | Nikkor 1.8/35 kosztuje 750 zł, a wiele osób używa go na FF. |
 Już nawet na APS-C bilans jego zalet i wad optycznych układa się (delikatnie) niekorzystnie w stosunku do Olka, co dopiero na FF. Nie ma przy tym skali odległości ani głębi i jest bardziej plastikowy.
 W związku z czym zamiast czynnika dwa lub trzy w oczekiwanej obniżce, lepiej pasowałby czynnik dwa
   dcs - Pią 23 Lis, 2012
 Nie po to nanieśli ekskluzywne skale odległości i głębi ostrości, żeby go teraz sprzedawać za grosze.
   Arek - Nie 25 Lis, 2012
  	  | TS napisał/a: |  	  | W związku z czym zamiast czynnika dwa lub trzy w oczekiwanej obniżce, lepiej pasowałby czynnik dwa   |
 Niech będzie. 1000-1100 zł to byłaby uczciwa cena
   TS - Czw 13 Gru, 2012
  	  | komor napisał/a: |  	  | Strasznie mała soczewka przednia. Ciekawe jakie światło mogliby zrobić nie powiększając zbytnio rozmiarów obiektywu. |
 Goście z Olympusa wyjaśnili nieco na FB:
 www.facebook.com/OlympusOMD.Official
 Dziś,
 "For the construction of this product, we used three aspherical elements including the front element. Although a large front element may provide an attractive exterior appearance for a lens, we decided on an efficient aspherical front element which minimizes thickness and diameter"
 29.XI,
 "To achieve the exceptional level of performance that we intended for this lens to deliver, high-speed lens movement was required, which could only be accomplished by using larger motors than before. We also added a snapshot mechanism. With such features, we would not be able to meet our targeted product size using conventional construction design. "
 Jeszcze jest wpis 22.XI.
 goltar - Pon 28 Sty, 2013
  	  | Cytat: |  	  | Olympus M.Zuiko Digital 17 mm f/1.8 - test obiektywu 10. Autofokus
 Obiektyw Olympus M.Zuiko Digital 17 mm f/1.8 jest wyposażony w mechanizm ustawiania ostrości wykonany w technologii MSC (ang. Movie and Still Compatible). Autofokus pracuje więc naprawdę bezgłośnie (nie słychać nawet cichego szumu przesuwanych soczewek) oraz bardzo szybko. Na redakcyjnym E-PL1 przebieg całej skali odległości nie zajmował dłużej niż 0.5–0.6 sekundy, co jest wynikiem bardzo dobrym.
  	  | Cytat: |  	  | Panasonic G 20 mm f/1.7 ASPH. - test obiektywu 10. Autofokus
 W aparatach użytych do testu, czyli Olympusie E-PL1 i Panasonicu G2 autofokus działa w oparciu o detekcję kontrastu. W efekcie ustawianie ostrości w testowanym sprzęcie nie należy do procesów szybkich. Układ obiektyw plus aparat najpierw jedzie do okolic właściwego położenia, przejeżdża je, a potem się cofa i dopiero wtedy ustawia ostrość. Cały proces potrafi zająć ponad jedną sekundę. Co więcej, podczas pracy mechanizmu dobiega nas ciche warczenie.
 Dla osób zastanawiających się co kupić - tego Olka czy Panasonica może to być ważny argument, który nie znalazł odzwierciedlenia w podsumowaniu testu.
 Z aparatami Olympus, 17 Olka ostrzy znacznie szybciej od 20 Panasonica.
 Podobne wnioski można wyczytać z testów porównawczych obu obiektywów dostępnych w sieci.
 komor - Pon 28 Sty, 2013
  	  | goltar napisał/a: |  	  | Z aparatami Olympus, 17 Olka ostrzy znacznie szybciej od 20 Panasonica |
 Niestety nieładnie to świadczy o systemie m4/3 jako koncepcji współpracy między firmami. Po raz kolejny widać, że trochę się im to rozjeżdża na boki…
 TS - Czw 31 Sty, 2013
 Ciekawe jak działa 17/1.8 na najnowszych Panasonikach, w których AF jest szybszy niż w starym G2. Dużo tutaj zależy i od szkła, i od korpusu. Ciężko to rozdzielic.
 Rozjeżdża im się przede wszystkim stylistyka. Obiektywy Olka nie pasują wizualnie do aparatów Panasa i odwrotnie...
 dcs - Pon 08 Lip, 2013
 Zujek na dxo http://www.dxomark.com/in...h-image-quality
 i porównanie z Carlem /jeszcze/ Zeissem 24/1.8 http://tnij.org/wl1k
