Pomagamy w wyborze obiektywu - Obiektywy do D600. Na start.
szklarek - Sro 21 Lis, 2012 Temat postu: Obiektywy do D600. Na start. Zamierzam kupić D600.
Wiem problemy z kurzem na matrycy są. Boję się, że jednak moja natura i charakter sobie nie poradzi z tym żeby czekać co zrobią z kurzem na matrycy I go kupię.
Będzie to moja przesiadka z D5000. Tu pierwszy problem. Wymienić muszę całą szklarnię. Pogodziłem się już z tym.
Chciałem zapytać bardziej doświadczonych posiadaczy FX czy taki zestaw obiektywów na początek ma sens:
Nikon Nikkor AF 35 mm f/2D
Nikon Nikkor AF-S 85 mm f/1.8G
Ne zarabiam aparatem i fotografuję wszystko. Krajobraz - architektura - portret w takiej kolejności. Budżet na obiektywy 2,5k.
moronica - Sro 21 Lis, 2012
szklarek, kurz nie powinien przeszkadzac na otwartej lub nieco przymknietej przyslonie. a co tam masz w tej szklarni? jesli 35/1.8 to moze go jednak zostaw
No właśnie nie mam nic oprócz Sigmy 105/2.8
szklarek, no to moze zdradz co masz i jakiego rodzaju fotografia cie interesuje
sigma 105/2?
dragossani - Sro 21 Lis, 2012
Jest w ogóle coś takiego jak Sigma 105/2?
Sigma 105 mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro.
8 mi zjadło
Sigmę 17 - 70/4
Tokinę 11 - 16/2/8
Nikkora 70 - 300
Samyanga AE 8
szklarek, nikkor 70-300 jest na pelna klatke. tokina 11-16 jest ok na pelnej klatce w zakresie 15-16mm
Rozumiem. To w takim razie co jako standard ? 35/2 ?
na pelnej klatce 35mm to nie standard tylko umiarkowanie szeroki kat. ale jaka ty sobie ogniskowa wybierzesz na standard to juz zalezy od twoich osobistych preferencji
Tokinę 11-16 testowałem na FX i rzeczywiście w przedziale 15-16mm nie winietuje (oczywiście po zdjęciu osłony przeciwsłonecznej) ale z ostrością w rogach słabiutko.
Może źle to wyraziłem nie standard a raczej obiektyw uniwersalny
Na FF standard to 43mm więc w sumie blisko do 35mm
szklarek, ponownie, co dla ciebie jest uniwersalne to niekoniecznie musi byc uniwersalne dla innych, zwlaszcza ze mowimy o stalce. na jakiej ogniskowej najczesciej obecnie robisz zdjecia ta sigma 17-70?
Tak jak napisałem w pierwszym poście - krajobraz - architektura - portret. Co za tym idzie bliżej krótszego końca.
maput - Sro 21 Lis, 2012
28/1.8 + 50/1.8 tylko trzeba troszeczkę naciągnąć budżet
Budżet można naciągać w nieskończoność
to maksyma tego forum, nie wiedziales?
manolo - Czw 22 Lis, 2012
| maput napisał/a: | | 28/1.8 + 50/1.8 tylko trzeba troszeczkę naciągnąć budżet |
.. chyba lepiej kupić standardowego zooma jak 24-70 niż te dwa obiektywy,
50 - każdy myśli że trzeba mieć i kupuje, ilu używa na tyle często żeby to miało sens (piszę o FF) ?
28 za szeroko jeśli następny obiektyw to dopiero 50
przy krajobrazie większy sens ma zestaw 24, 35
35 daje kąt widzenia bardzo zbliżony do kąta widzenia oka (tak na moje oko)
a 24 bo UWA się przydaje, wszedzie i zawsze
muzyk - Czw 22 Lis, 2012
| szklarek napisał/a: | Nikon Nikkor AF 35 mm f/2D
Nikon Nikkor AF-S 85 mm f/1.8G |
Z tymi ogniskowymi będziesz miał dużą frajdę.
jaad75 - Czw 22 Lis, 2012
| manolo napisał/a: | | 50 - każdy myśli że trzeba mieć i kupuje, ilu używa na tyle często żeby to miało sens (piszę o FF) ? | Wielu.
| manolo napisał/a: | | 28 za szeroko jeśli następny obiektyw to dopiero 50 | A niby dlaczego? | manolo napisał/a: | | przy krajobrazie większy sens ma zestaw 24, 35 | A przy architekturze i portrecie np. 35, 85...
| manolo napisał/a: | | 35 daje kąt widzenia bardzo zbliżony do kąta widzenia oka (tak na moje oko) | Jednego? Bo obydwoma człowiek przeciętnie widzi blisko 180 stopni...
| manolo napisał/a: | | a 24 bo UWA się przydaje, wszedzie i zawsze | 24mm na pełnej klatce, to jeszcze WA. UWA jest poniżej 24mm.
szklarek - Czw 22 Lis, 2012
NIe chciałem inwestować w zoomy ze względu na słabe światło w tych z niższej półki.
| szklarek napisał/a: | | NIe chciałem inwestować w zoomy ze względu na słabe światło w tych z niższej półki. |
Zgadzam się.Ciemne zoomy typu 3.5 - ... to są takie spławiki dla kogoś kto zaczyna zabawę w lustrzankowanie.
| jaad75 napisał/a: | | Jednego? Bo obydwoma człowiek przeciętnie widzi blisko 180 stopni... |
chodzi o koło obrazowe kiedy patrzysz przed siebie i co obejmujesz wzrokiem tak że widzisz to wyraźnie, bo to o czym Ty piszesz zależy też jak ma ten człowiek osadzone oczy. Druga sprawa to wrażenie odległości od obiektu, 50 to już tele.. 28 wyraźnie oddala, coś między 35 a 42 jest optymalne, niby 42 to jest to, ale to też jest trochę za wąsko.
| muzyk napisał/a: | | Zgadzam się.Ciemne zoomy typu 3.5 - ... to są takie spławiki dla kogoś kto zaczyna zabawę w lustrzankowanie. |
zależy od rodzaju uprawianej fotografii,
a ja miałem na myśli zoomy 2.8
jak ktoś robi krajobraz to zoom 24-70 lub podobny jest lepszy od dwóch stałek,
myślę że potrzebujesz takiego zooma, nawet jakiegoś starocia Sigmy, bo chyba nie ma nowego na FF
a stałka 85 to inna sprawa, może nawet jakiś stary manual, jeśli robisz dużo portretów ogniskowa bardzo dobra
| jaad75 napisał/a: | | 24mm na pełnej klatce, to jeszcze WA. UWA jest poniżej 24mm. |
niech Ci będzie
| manolo napisał/a: | | jak ktoś robi krajobraz to zoom 24-70 lub podobny jest lepszy od dwóch stałek, |
Zależy od jakich dwóch stałek. | manolo napisał/a: | | niech Ci będzie |
No tak to jest z tymi 24 milimetrami.
| muzyk napisał/a: | | manolo napisał/a: | | jak ktoś robi krajobraz to zoom 24-70 lub podobny jest lepszy od dwóch stałek, |
No tak to jest z tymi 24 milimetrami. |
No właśnie tych dwóch stałem z pierwszego posta
zoomy z lepszym światłem to już ponad 4k a tyle na razie nie chcę wydać .
Sigmę 24-70 f2.8 kupisz za 3500, za ile kupisz te dwie stałki ?
na allegro jest nawet za 1400
http://www.flickr.com/pho...con/8181836598/
http://www.flickr.com/pho...oto/8186551026/
niektórzy jadą po tym obiektywie bez litości, ale jak widać
wpada przez niego światło na matryce..
niektórzy twierdzą że lepszy optycznie od 24-70 L Canona
dxo vs C i N
http://tinyurl.com/cmjtayx
dcs - Czw 22 Lis, 2012
Na stałoogniskowy 24mm rozumiem, ze nie wysupłasz.
To zainteresuj się Tamronem 28-75/2.8 /lub Nikkorem 28-70/2.8/
007areka - Nie 25 Lis, 2012
... a ja mimo wszystko doradzam stalki ...
manolo - Pon 26 Lis, 2012
oj.. na pewno nie zdejmujesz 17-40
kozidron - Wto 27 Lis, 2012
| manolo napisał/a: | chodzi o koło obrazowe kiedy patrzysz przed siebie i co obejmujesz wzrokiem tak że widzisz to wyraźnie, bo to o czym Ty piszesz zależy też jak ma ten człowiek osadzone oczy. Druga sprawa to wrażenie odległości od obiektu, 50 to już tele.. 28 wyraźnie oddala, coś między 35 a 42 jest optymalne, niby 42 to jest to, ale to też jest trochę za wąsko.
manolo, to może zajmij się patrzeniem na swiat zamiast fotografowaniem go, nic Ci się nie bedzie przybliżać ani oddalać.
| 007areka napisał/a: | | ... a ja mimo wszystko doradzam stalki ... |
dokładnie !
szklarek, ostatecznie jak masz wstręt do stałek to jak wspomniał dcs, T28-75/2.8, tanio i ostro, niestety mało solidnie.
