Wolne tematy - Canon 400d - czy instrukcja obslugi innego bedzie pasowala?
szarmx - Sro 28 Lis, 2012 Temat postu: Canon 400d - czy instrukcja obslugi innego bedzie pasowala? Witam.
Kupiłem na allegro lustrzanke Canon 400d ale niestety nie bylo do niej ani pudelka ani papierow.
Takze dostalem sam aparat i teraz chcialbym sie czegos o nim dowiedziec, pocztac to i owo.
Sciagnalem z internetu instrukcje w pdf ale nie jest ona pierwszej jakosci a i rzegladanie jej jest dosyc uciazliwe.
Czy instrukcja od inego modelu pasowala by do tego wlasnie?
Na allegro mozna kupic instrukcje do np canona 500, 550, 650.
Czy jest jakas opcja dostac taka instrukcje bez kupna nowego aparatu?
moronica - Sro 28 Lis, 2012
szarmx, to wydrukuj ta instrukcje w PDF, nie rozumiem w czym problem
albo kup z ebaya
komor - Sro 28 Lis, 2012
Instrukcja do 500D będzie najbliżej, ale oczywiście napotkasz pewne różnice. Generalnie powinieneś sobie poradzić z wersją do 500D. jest jeszcze po drodze 450D, może uda Ci się trafić?
muzyk - Sro 28 Lis, 2012
| szarmx napisał/a: | | Kupiłem na allegro lustrzanke Canon 400d ale niestety nie bylo do niej ani pudelka ani papierow. |
Przecież w necie powinien być pdf.
Popatrz jakie cuda wyskoczyły po daniu hasła Canon 400D instrukcja pdf
Taaaaakie rzeczy!
muzyk, on juz ma instrukcje w PDF
dokładnie.
instrukcje w pdf, tak jak już napisałem od razu, posiadam, ale nawet wydrukowana będzie daleka od takiej kupionej razem z aparatem.
na sama mysl, ze bede musial wertować luźne kartki, szukac, mieszac i w ogole (jak na studiach) robi mi sie niedobrze.
chce miec normalna książeczkę, oryginalna, spieta zszywaczem.
komor, dziękuje za odpowiedz której oczekiwałem
a możne ktos ma takowa do odsprzedania?
szarmx, mysle ze zbyt sie ze soba piescisz. nigdy nie dawales papierow do bindowania? poza tym dalam ci link to aukcji oryginalnej drukowanej instrukcji
Jivul - Sro 28 Lis, 2012
po angielsku to powinny być oryginalne PDFki made by Canon... oł żesz, są nawet na oficjalnej stronie Canona
strona PDF
muzyk - Czw 29 Lis, 2012
Szmarx.
Po co Ci tak naprawdę instrukcja?
Tak z polskiego na nasze.
Ustaw sobie AV, pomiar matrycowy, ISO 100.
Zapodawaj przysłonę i patrz jak się czas zmienia i co wówczas się ze zdjęciem dzieje.
Kompensację ekspozycji ustaw na zero - na skali - trzymasz przycisk Av z tyłu i kręcisz kółkiem z przodu. bądź nieco przyciemniaj, czyli kreska w stronę - 1.
AF ustaw na punkt środkowy - prawy z tyłu o góry i kursor.
Zmieniając przysłonę, możesz podglądnąć sobie głębię ostrości - z przodu, z lewej strony u dołu.
Wprawdzie patrząc przez wizjer będziesz widział ciemniejszy obraz, ale też i głębie ostrości, tzn. czy tylko obiekt, czy też to co za nim jest ostrzejsze.
Zauważ, że odległość tła za obiektem decyduje też o tym, czy jest bardziej rozmyte czy nie.
Jeśli to wszystko już wiesz, traktuj ten tekst za niebyły.
szarmx - Czw 29 Lis, 2012
istrukcja mi otrzebna zeby w ogole zobaczyc do czega sa te wszystkie opcje na pokretle.
narazie wiem ze ten zielony prostokaciik to auto
a odziennie odkrywam cos nowego do przesuniecia, przekrecenia, ustawienia itp itd.
komor - Czw 29 Lis, 2012
| muzyk napisał/a: | Po co Ci tak naprawdę instrukcja?
Ustaw sobie AV, pomiar matrycowy, ISO 100. |
muzyk, zlituj się… A jak ktoś nie wie co to jest AV, nie wie co to pomiar matrycowy i nie wie co to ISO 100? Co do instrukcji to mnie by wystarczył PDF z internetu, ale rozumiem, że ktoś ceni sobie papier i wygodny fotel, też są takie materiały które wolę czytać w… wannie niż przed komputerem.
Stuku - Czw 29 Lis, 2012 Temat postu: Re: Canon 400d - czy instrukcja obslugi innego bedzie pasowa
| szarmx napisał/a: |
Pozdrawiam |
Jest, allegro. Nawet jak nie ma samej instrukcji napisz do kogoś kto sprzedaje aparat. Myślę że cena w granicach 20 zł na pewno byłaby na miejscu.
Z drugiej strony co czepiacie się chłopaka. Mało jest osób które po kupnie aparatu biorą się za studiowanie instrukcji. Potem chociaż mniej jest tematów typu co to jest funkcja i jak to działa
| komor napisał/a: | | muzyk, zlituj się… A jak ktoś nie wie co to jest AV, nie wie co to pomiar matrycowy i nie wie co to ISO 100? |
Niech włączy i sam zobaczy. Przecież nie wybuchnie.
| Stuku napisał/a: | | Z drugiej strony co czepiacie się chłopaka. |
Ja się nie czepiam, tylko proponuję rozwiązanie dość proste.
moronica - Czw 29 Lis, 2012
muzyk, to nie takie proste samemu zobaczyc nie znajac uprzednio zaleznosci miedzy migawka, przyslona i ISO. zresztac nie znajac tych pojec skad w ogole bedzie wiedzial, co jest migawka a co przyslona? nawet tobie trzeba bylo nie tak dawno tlumaczyc, co to tryb TAv, wiec prosze cie. dobrze, ze facet chce czytac instrukcje, a nie jak wielu poczatkujacych posilkowac sie forum w najbardziej elementarnych kwestiach
Tutejszyn - Czw 29 Lis, 2012
| moronica napisał/a: | | ...zresztac nie znajac tych pojec skad w ogole bedzie wiedzial, co jest migawka a co przyslona?... | z instrukcji PDF, którą już posiada. Problem tylko w tym, że to nie książeczka w twardej oprawie z wytłoczonym tytułem i wstążeczką do zaznaczania miejsca, gdzie skończyło się czytać. Krótko mówiąc problem tkwi zupełnie w innym miejscu.
Tutejszyn, stad moja porada by ja wydrukowac i zaczac dzialac. porada muzyka bylo "a po co ci jakas tam instrukcja"
maziek - Czw 29 Lis, 2012
Dawno temu czytałem, co się dzieje, jak ktoś na jakimś forum zapyta się, jak wymienić żarówkę ...
jaad75 - Czw 29 Lis, 2012
| komor napisał/a: | też są takie materiały które wolę czytać w… wannie niż przed komputerem. | Hmm, a jakież to materiały?... BTW, PDF-a można sobie wydrukować na białej folii - do wanny w sam raz.
[ Dodano: Czw 29 Lis, 2012 22:18 ]
Tak w ogóle, to przecież w cyfrowym tekście łatwiej się odnaleźć, niż w najładniej wydanej papierowej instrukcji, a już zwłaszcza instrukcji do innego aparatu niż posiadany...
komor - Pią 30 Lis, 2012
| jaad75 napisał/a: | | Hmm, a jakież to materiały?... |
Wcale nie mam na myśli aktów (sądowych).
muzyk - Pią 30 Lis, 2012
| moronica napisał/a: | | co to tryb TAv |
Tak tak, bo nie ma w Canonie. Widocznie niepotrzebny
Za to jest M - jak i u innych.
szarmx - Pią 30 Lis, 2012
Dokładnie, nie wiem co to jest migawka, przysłona, do czego służy wiele funkcji z pokrętła a jestem typem człowieka, który chce mieć przed oczami instrukcje i czytając ja od razu krok po kroku wprowadzać w życie i testować je.
taki typ człowieka a ten typ tak ma i juz .
wydrukowałbym i zbindował ale znalazłem tylko wersje xerowana instrukcji a ta pozostawia wizualnie wiele do życzenia.
| szarmx napisał/a: | | Dokładnie, nie wiem co to jest migawka, przysłona, |
O tak uniwersalnych rzeczach w fotografii możesz poczytać w necie.
Tutejszyn - Pią 30 Lis, 2012
szarmx, dostałeś co najmniej kilka odpowiedzi skąd wziąć. Wcale nie jesteś wyjątkowy w tym, że lubisz rozpracować coś z instrukcją. Problem w tym, że trudno Ci dogodzić.
szarmx - Sob 01 Gru, 2012
| Tutejszyn napisał/a: | | szarmx, Problem w tym, że trudno Ci dogodzić. |
coś w tym jest jednakże instrukcja po angielsku z ebaya mnie nie interesuje a na allegro szukam codziennie i do mojego modelu aparatu niestety jest niedostępna.
mimo wszystko wiem już na tyle dużo że temat można śmiało zamknąć
komor - Sob 01 Gru, 2012
szarmx, a może po prostu jakąś książkę o podstawach fotografii? Bo instrukcje do aparatów to raczej kiepskie źródło do szukania informacji o tym co to jest migawka i przysłona. Obecnie w instrukcjach takich raczej się zakłada, że ogólne pojęcie o aparacie już się ma.
kololovanka - Pią 07 Gru, 2012
ja tylko powiem, że jeśli chodzi o książki to im starsze tym lepsze... wszelkie kolorowe "fotografie cyfrowe" zwykle traktują czytelnika jak idiotę. mi najlepiej "wchodziła" książka z lat 70 czy 80, na której uczył się mój ojciec
muzyk - Sob 08 Gru, 2012
| kololovanka napisał/a: | | ja tylko powiem, że jeśli chodzi o książki to im starsze tym lepsze... |
Hmm, zależy.
Są i bardziej fachowe poradniki, niż tylko "fotografie cyfrowe".
Poza tym, stare książki nie obejmują jednak cyfry - owszem, masa ciekawych rzeczy o fotografii, ale jednak nie cyfrowej.
Np. ciekawy temat użycie filtrów kolorowych ...
Ostatnio (chyba pisałem gdzieś... ) wyczytałem w jakimś magazynie o czarno białej fotografii, że absolutnie MOŻNA używać kolorowych...
Tymczasem, w książce bardziej, moim zdaniem fachowej, napisano, że absolutnie jest to niepotrzebne, gdyż zdjęcie zrobione przy pomocy filtra (mam na myśli raw) kolorowego po prostu będzie z utratą danych.
