								|  | forum.optyczne.pl
 |  |  Lampy błyskowe i oświetlenie - Odbłyśnik do 430 EX II home-made
 Itts - Sro 28 Lis, 2012
 Temat postu: Odbłyśnik do 430 EX II home-made
 Cześć!
 Mam lampę Canon 430 EX II. Jak wiadomo w przeciwieństwie do 580 nie posiada ona  wbudowanego odbłyśnika, tzn słynnej wysuwanej "białej karteczki".
 Z tego powodu kombinuję nieco jak takowe rozwiązanie zastąpić. Umieściłem kawałek białego kartonika w odpowiednim miejscu, jednak odbitego światła jest bardzo mało - nawet po dość mocnym zwiększeniu ISO.
 Stąd moje pytanie - czy może na to mieć wpływ kąt pokrywany przez błysk lampy? Testy robiłem przy wartości minimalnej tj. 24 mm.
 Czy istnieje jakiś inny sposób lub sztuczki w tym temacie??
 z góry dziękuję i pozdrawiam,
 Tomasz
 jaad75 - Czw 29 Lis, 2012
 To tak jak w przypadku oryginalnego odbłyśnika. 	  | Itts napisał/a: |  	  | Umieściłem kawałek białego kartonika w odpowiednim miejscu, jednak odbitego światła jest bardzo mało |
 Oczywiście. 	  | Itts napisał/a: |  	  | Stąd moje pytanie - czy może na to mieć wpływ kąt pokrywany przez błysk lampy? |
 Przymocowanie większej "karteczki". Tylko po cholerę Ci więcej światła od strony stopki? W założeniu masz dostać tylko ledwo widoczne wypełnienie... 	  | Itts napisał/a: |  	  | Czy istnieje jakiś inny sposób lub sztuczki w tym temacie?? |
   Itts - Czw 29 Lis, 2012
 Sytuacje, kiedy nie ma od czego odbić - np kluby z czarnymi, wysokimi sufitami (tym się często zajmuję) albo po zmroku na zewnątrz. Widziałem kilkukrotnie zdjęcia z wykorzystaniem tej techniki - plastyka zdjęć z takim światłem była duzo lepsza niź z blyskiem bezpośrednim z jakimkolwiek dyfuzorem.
 dcs - Czw 29 Lis, 2012
  	  | Itts napisał/a: |  	  | kluby z czarnymi, wysokimi sufitami ... plastyka zdjęć... z jakimkolwiek dyfuzorem. |
 nie powiedziałbym
 W sytuacji, w której nie ma od czego odbić używa się czegoś, co powiększa powierzchnię źródła światła, czyli softboksa, sztucznego sufitu etc. Ta karteczka nie służy do niczego poza lekkim wypełnianiem cieni w oczodołach, tudzież dodaniu blików w oczach (co niekoniecznie dobrze wygląda). Używanie jej jako "światła głównego", to zwykłe marnotrawstwo energii. 	  | Itts napisał/a: |  	  | Sytuacje, kiedy nie ma od czego odbić |
 "Plastyka" zdjęć z takim światłem jest mocno dyskusyjna, zwłaszcza jeśli rzeczywiście nie ma od czego odbić głównej wiązki. 	  | Itts napisał/a: |  	  | plastyka zdjęć z takim światłem była duzo lepsza |
   Usjwo - Czw 29 Lis, 2012
 Zwiekszanie ISO powoduje zmniejszenie ilosci swiatla (jezeli uzywasz ttl'a),
 Za pare zl mozesz kupic cos takiego:
 Ale ta podróba Lightsphere służy właśnie do odbijania światła (tym razem głównie od ścian). 	  | Usjwo napisał/a: |  	  | Za pare zl mozesz kupic cos takiego: |
   mozer - Czw 29 Lis, 2012
 dcs, rozumiem, że Ty odbijasz od czarnych sufitów? Sztuczny sufit to optymalne rozwiązanie w takiej sytuacji, jeżeli nie mamy możliwości rozstawienia dodatkowego oświetlenia.
 mozer,
 Podważam, że w klubach z czarnymi, wysokimi sufitami albo po zmroku na zewnątrz sztuczny sufit /suficik/ da lepszą /a co dopiero "dużo lepszą"/ plastykę zdjęć niż błysk bezpośredni z jakimkolwiek dyfuzorem.
 Sztuczny sufit daje w miarę dobre efekty jak nieodbijana przez niego część światła ma się od czego odbić i z wielu kierunków -rozproszona bierze udział w oświetleniu kadru. W opisanych sytuacjach lepszy będzie jakiś zmiękczacz /np. glob/.
 Nie zgadzasz się?
 dcs, jaki konkretnie dyfuzor (zmiękczacz) masz na myśli?
 globe
 [ Dodano: Czw 29 Lis, 2012 15:45 ]
 mozer,
 Sztuczny sufit to nie jest optymalne rozwiązanie w takiej sytuacji.
 Oczywiście, że tak, bo jego zadaniem jest powiększenie powierzchni źródła. Dyfuzor powoduje tylko rozproszenie wiązki, czyli w przypadku, gdy światło nie ma się od czego odbijać, wyłącznie stratę energii. 	  | dcs napisał/a: |  	  | Podważam, że w klubach z czarnymi, wysokimi sufitami albo po zmroku na zewnątrz sztuczny sufit /suficik/ da lepszą /a co dopiero "dużo lepszą"/ plastykę zdjęć niż błysk bezpośredni z jakimkolwiek dyfuzorem. |
 Nie. Nie w przypadku, gdy rzeczywiście nie ma od czego odbijać. Wtedy działa wyłącznie efekt wielkości powierzchni świecącej. 	  | dcs napisał/a: |  	  | Sztuczny sufit daje w miarę dobre efekty jak nieodbijana przez niego część światła ma się od czego odbić i z wielu kierunków -rozproszona bierze udział w oświetleniu kadru. W opisanych sytuacjach lepszy będzie jakiś zmiękczacz /np. glob/.
 Nie zgadzasz się?
 dcs, masz na myśli coś takiego: http://www.adorama.com/PASTR103.html ?
 mozer, tak - efekt tylko ciut lepszy od standardowego Omnibounce'a Stofena, dzięki trochę większej powierzchni. Sztuczny sufit, zwłaszcza z flashem na brackecie da lepszy efekt, dzięki większej powierzchni i wysokości źródła światła.
 jaad75, ale ja też tak myślę, dlatego się dopytuję dlaczego dcs uważa inaczej...
 jaad75,
 1.
 Piszemy o różnych ustawieniach głowicy. 	  | jaad75 napisał/a: |  	  | ...Wtedy działa wyłącznie efekt wielkości powierzchni świecącej. |
 2.
 Piszesz chyba nie o suficiku jak w 580 "kawałek białego kartonika" -o czym pisał autor. 	  | jaad75 napisał/a: |  	  | Sztuczny sufit, zwłaszcza z flashem na brackecie da lepszy efekt, dzięki większej powierzchni i wysokości źródła światła. |
 mozer,
 Coś takiego.
 Oczywiście, że nie, mówimy o sztucznym suficie, a nie mini "odbłyśniku". 	  | dcs napisał/a: |  	  | Piszesz chyba nie o suficiku jak w 580 "kawałek białego kartonika" -o czym pisał autor.
 http://store.lumiquest.com/lumiquest-big-bounce/
 Coś przynajmniej o tej powierzchni.
 Oczywiście też miałem na myśli taki sztuczny sufit.
 FotoTomek - Pon 03 Gru, 2012
 A taki odbłyśnik można sobie zrobić samemu.
