Inne akcesoria fotograficzne - Bateria SLB-11A, jaką na zamiennik?, jaką ładowarkę?
Laik_men - Czw 29 Lis, 2012 Temat postu: Bateria SLB-11A, jaką na zamiennik?, jaką ładowarkę? Jaką baterię kupić do Samsunga EX1 jako zapasową,-dedykowaną czy też może byś zamiennik?.
Dedykowana ok.80-100 zł , zamiennik 4 razy tańszy:
http://www.skapiec.pl/site/cat/3439/comp/4415614
Czy wystarczy sugerować tylko parametrami jakie są na oryginalnej SLB-11A tj:
-3,8 V
-1130 mAh,
-4,2 Wh
czy też należy wziąc pod uwagę inne?
Czy ładowarka z zestawu samsunga EX1 jest dobra do ładowania, czy też należałoby zaopatrzyć się w inteligentniejszy sprzęt?
hijax_pl - Czw 29 Lis, 2012
| Laik_men napisał/a: | | Dedykowana ok.80-100 zł , zamiennik 4 razy tańszy: |
Ja bym tam brał dedykowaną. Z tymi zamiennikami to zwykle loteria jest. | Laik_men napisał/a: | | Czy ładowarka z zestawu samsunga EX1 jest dobra do ładowania | A jaką ładowarkę dostałeś? Chodzi Ci o zasilacz USB i kabelek?
Tak zasilacz USB typ SAC-48+kabelek, to chyba nie jest nawet ładowarka?
Podłączyłem jak w instrukcji i naładowałem baterię do momentu przełączenia lampki ( diody) z czerwonej na zieloną.
Po prostu zwykły zasilacz USB potrzebny i już. Ja tam się zaopatrzyłem w przejściówkę samochodową do USB i jakoś wystarczy...
Pilnuj tylko kabelka, bo jest dość unikalny
To fajnie, że nie trzeba kombinować z ładowarką .
Przejściówka samochodowa...trzeba się postarać, bo to praktycznie.
| hijax_pl napisał/a: | | Pilnuj tylko kabelka, bo jest dość unikalny |
A juz myslę o jego wymianie, bo troche krótki jest, zatem będzie problem
