Obiektywy fotograficzne - Canon 85mm 1.8 - czy to normalne ?
mati83 - Nie 02 Gru, 2012 Temat postu: Canon 85mm 1.8 - czy to normalne ? Witam,
Mam Canona 85mm 1.8 podpiętego do 5DmkII. Przysłonę ustawiam na f/8 i przy takiej konfiguracji wykonuję zdjęcia typowo portretowe np. od ramion po czubek głowy. Po powiększeniu portretu do 100% na monitorze komputera, struktura skóry jest lekko rozmyta, zdjęcie jest ostre, ale to nie jest to samo co uzyskuję w połączeniu 5DmkII z Sigmą 50mm f/1.4 na tej samej przysłonie. Czy to normalne? Czytałem, że te 85 1.8 niewiele odstają od 85 1.2 klasy L, co Wy o tym sądzicie ?
Bo jeśli to normalne z ta 85 1.8, to jaki obiektyw polecicie do portretów typu "beauty"? Zależy mi przede wszystkim na uzyskaniu jak największej ilości szczegółów jak np. porowatość cery.
Rozważam zakup 85mm 1.2, ale przy tak wysokiej cenie lepszym wyborem dla mnie może okazać się 70-200 f/2.8 IS II.
Serdeczne dzięki za poświęconą uwagę i pozdrawiam.
mozer - Nie 02 Gru, 2012
mati83, wydaje mi się, że najlepiej by było jakbyś pokazał przykład tego efektu...
Jivul - Pon 03 Gru, 2012
Albo jakiś crop z cerą jakiej oczekujesz. U mnie na Jupiterze, czy 70-210 widać pory, małe białe włoski, wszystkie pryszcze itp, więc pewnie na lepszym sprzęcie można robić diagnozy dermatologiczne
B o g d a n - Wto 04 Gru, 2012
| mati83 napisał/a: | | Mam Canona 85mm 1.8 podpiętego do 5DmkII. Przysłonę ustawiam na f/8 i przy takiej konfiguracji wykonuję zdjęcia typowo portretowe np. od ramion po czubek głowy. Po powiększeniu portretu do 100% na monitorze komputera, struktura skóry jest lekko rozmyta, zdjęcie jest ostre, ale to nie jest to samo co uzyskuję w połączeniu 5DmkII z Sigmą 50mm f/1.4 na tej samej przysłonie. Czy to normalne? | Odpowiedź jest prosta - to nie jest normalne.
Przepraszam, że pytam: jaki czas migawki ci wychodzi przy f/8 ?
Czy aby zdjęcie nie jest lekko poruszone?
Jeśli robisz z ręki, pamiętaj, że 85 mm wymaga krótszego czasu jak 50 mm Sigmy.
007areka - Sro 05 Gru, 2012
ja miałem takie objawy na d800 + 85f.18 ale na f 1.8 i to z winy pomyłek AF .... hmmm ale na f8 to nawet mój badziewny zestaw NIKONA trafiał mniej lub bardziej
mati83 - Pon 10 Gru, 2012
Witam,
dziękuję wszystkim za chęć pomocy. Przeanalizowałem wszystko dokładnie i na nowej sesji 90% zdjęć było idealnie ostrych, może wcześniej to była wina tego, że modelka była bardziej ruchliwa i większość wyszło nie tak ostrych jak teraz. Co do czasów to pracuję w studio na 1/125s.
Pozdrawiam.
