Warsztat foto, literatura, teoria, art - Makro - co dalej? Jaka lampa błyskowa do tego?
mitch - Nie 09 Gru, 2012 Temat postu: Makro - co dalej? Jaka lampa błyskowa do tego? Hej.
Moja ładniejsza połówka zasmakowała w robieniu zdjęć z bliska, może to i pod makro nawet podchodzi. Najczęściej kombinujemy razem, bo trochę przy tym zabawy (zarówno w sensie upierdliwości i jak i rozrywki) jest. Krople wody, bąbelki z wody gazowanej, etc, czasem zdjęcia jakiś kwiatków i żyjątek wszelakich. Zaczynaliśmy z tamronem 90 mm f/2.8 potem po poczytaniu tego i owego dołożyliśmy do warsztatu canona 50 mm 1.4. Do tego mamy pierścienie pośrednie kenko. Moja cierpliwość i dwie lewe ręce zostały wystawione na ciężką próbę podczas konstruowania dyfuzora na wbudowaną lampę, ale w końcu się udało i nawet względnie ludzko wygląda
Mam też wersję mini do c 50 mm. Oczywiście, w trakcie akcji całość jest na statywie i odpalana wężykiem, bo ręce nam się za bardzo trzęsą Dobra, do sedna.
Chcemy uzyskać większe makro. Z tego co widzę, moja połówka dąży do robienia zdjęć oczu owadów, ale są pewne granice (zwłaszcza finansowe). Czy kupno Raynoxa 250 coś zmieni w kwestii większego zbliżenia? Do obiektywów jakimi dysponujemy możemy dorzucić c 17-40 L, 70-200 L f/4 (100-400 L to już chyba od czapy?). Kupno kolejnego obiektywu chwilowo odpada, akceptowalny deficyt budżetowy mamy przekroczony do co najmniej 2014 Nie mam możliwości przetestowania tego, więc muszę znać tylko odpowiedź na pytanie, czy większe odwzorowanie osiągnę za pomocą moich pierścieni czy Raynoxem?
Jak nam deficyt spadnie, mieliśmy plan sprzedać tamrona 90mm i dołożyć do nowego obiektywu makro, ale z drugiej strony brak nam pomysłu, co można w zamian kupić. Rozsądna kwota nowego to do 2500, co znacznie ogranicza wybór. Tak czy inaczej to plan na dalszą przyszłość.
Ponadto, od ponad roku mam chęć na kupno lampy błyskowej. Lampa ma być w miarę uniwersalna, czyli tak trochę do wszystkiego, byle nie była do d... Głównie do makro by się przydała. Oryginalne lampy Canona rozbrajają mnie cenami, stąd zacząłem się przyglądać na ebay lampom YongNuo. Tylko teraz mam zgryz, jaki model. YN-560 II w przeliczeniu za jakieś 250 pln z pełną świadomością, że to manual i o ile w makro ustawię 1/32 mocy albo i mniej i ładnie zamrożę ruch, o tyle poza makro bez TTLa pochlastam się (nie będę tego umiał przestawiać i ustawiać w rozsądnym czasie, nie, bo nie i już). Czy może YN-565EX, gdzie za blisko 500 pln będzie już "wszystkomający" flash? Ostatnio wpadłem na YN-568EX który ma HSS. I już kompletnie zgłupiałem. Skłaniam się ku 565EX, bo nie wiem, czy HSS do czegokolwiek wykorzystam.
moronica - Nie 09 Gru, 2012
mitch, obejrzyj ten klip http://www.youtube.com/wa...B&v=wqRn3at0H60 swietny przyklad jak uzyskac dobre efekty niskim kosztem - zewnetrzna lampa z domowej roboty dyfuzorem, komplet pierscieni i odwrocona stalka szerokokatna. poczytaj rowniez o focus stacking, rowniez bedzie o tym tu wspomniane
Usjwo - Pon 10 Gru, 2012
Lampa bez ttl ciezko uzywac jako "reporterskiej", da sie ale faktycznie mozna sie pochlastac. HSS napewno sie kiedys przyda, wiec jak masz kase to lepiej brac YN568.
h.s. - Pon 10 Gru, 2012
Wejdź tutaj
http://www.makropasja.pl/
mitch - Pon 10 Gru, 2012
Dzięki za (p)odpowiedzi Z tego wynika, że muszę się rozejrzeć za pierścieniem odwrotnego mocowania. U siebie na strychu widziałem gdzieś starego zenita, albo bóg jeden wie co to było, ale może ma jakieś sensowne szkło. Jak nie znajdę, to się rozejrzę za czymś innym.
Jak już coś znajdę i złożę do kupy, to dam znać co z tego wyszło.
moronica - Pon 10 Gru, 2012
mitch, za takim pierscieniem to nie ma sie co za duzo rozgladac, masa tego na ebayu. rozejrzyj sie natomiast za stalka 20-pare mm z pierscieniem przyslony, moze nawet nie byc pod mocowanie Canona, uzyskasz dzieki niej duzo lepsze powiekszenie niz przy pomocy tego Tamrona (wszystkie inne obecnie dostepne obiektywy do makro rowniez oferuja jedynie 1:1 albo nawet i mniej, wyjatkiem jest tylko Canon PM-E 65mm). jednak zanim to zrobisz to zacznij od tej 50tki, ktora juz masz, sama "gola" odwrocona juz powinna ci dac cos kolo 1:1 a z pierscieniami sporo wiecej (wyjdzie cos kolo 2.5:1 choc to zalezy od dlugosci tego zestawu pierscieni). zobaczysz, czy bedzie ci w ogole pasowalo pracowac na pelnym manualu. problemem bedzie brak pierscienia przyslony ale sa zdaje sie jakies triki na zablokowanie jej na okreslonej wartosci
mozer - Pon 10 Gru, 2012
moronica napisał/a: | ale sa zdaje sie jakies triki na zablokowanie jej na okreslonej wartosci |
Trzeba wcisnąć przycisk podglądu GO i wykręcić obiektyw.
moronica napisał/a: | mitchjednak zanim to zrobisz to zacznij od tej 50tki, ktora juz masz, sama "gola" odwrocona juz powinna ci dac cos kolo 1:1 a z pierscieniami sporo wiecej (wyjdzie cos kolo 2.5:1 choc to zalezy od dlugosci tego zestawu pierscieni). zobaczysz, czy bedzie ci w ogole pasowalo pracowac na pelnym manualu. |
1:1 to ja już mam w tamronie 90mm Raz robimy na c50mm, a raz na tamronie - co pierwsze się wyjmie z torby. Przy założonych pierścieniach i tak pracuję w manualu i ustawiam ostrość na live view na powiększeniu. AF mi wtedy nie działa prawidłowo.
Przyjrzeć się muszę tym pierścieniom, bo średnio rozumiem ideę odwrotnego mocowania szkła - tj. jakiej średnicy mam kupić tą przejściówkę do tej 50? 58 mm? A z drugiej strony tą przejściówkę zakładam na body?
z jednej strony pierscienia masz bagnet pasujacy do twojego aparatu a z drugiej gwint pasujacy do gwintu twojego obiektywu. jesli ta 50tka ma gwint 58mm to taki gwint powinien posiadac rowniez ten pierscien
a w zacytowanym tekscie zauwaz, ze podkreslam ze gola 50tka juz ci da tyle co tamron a jak jeszcze dodasz pierscienie czy dokupisz mieszek to da duzo wiecej
h.s. - Wto 11 Gru, 2012
Do zooma 70-200 przyłóż odwrotnie 50kę ustawioną na nieskończoność, zoom na 200mm /możesz przykleić taśmą/ i masz powiększenie 4:1. Kropla zajmie Ci całą matrycę, gorzej z głębią ostrości, trzeba by stockować. Ale to możesz się dowiedzieć pod adresem jaki podałem wyżej.
moronica - Wto 11 Gru, 2012
h.s., opcja z tele i odwrocona 50tka z pewnoscia bedzie drozsza niz stalka 28mm i pierscienie, ktore juz posiada, a dadza mniej wiecej to samo jesli chodzi o odwzorowanie, z mojego doswiadczenia 28mm nawet ciut wiecej
stackowac
Jasne, nie doczytałem, że 70-200 może dopiero dokupić. Ale można spróbować z 90ką, skala 2:1
mitch - Wto 11 Gru, 2012
Dobra, pierścienie kupione, czekam na przesyłkę. A 70-200 mam, więc jak dojdzie przesyłka, to na pewno przetestuję wszelkie możliwe konfiguracje Dzięki za pomoc.
cygnus - Wto 01 Sty, 2013
Matko Boska, Kolega ZACZYNA od Tamrona Macro 90 mm, który jest uznawany za jeden z najlepszych obiektywów macro a Wy proponujecie zooma...
Skale odwzorowania większe niż 1:1 najłatwiej uzyskać właśnie przez "couple ring" i przykręcenie drugiego obiektywu z przodu.
Ale można tez użyć (w trybie całkowicie manualnym) pierścienia odwrotnego mocowania obiektywu (STAŁKI!), uzyskując od razu skalę odwzorowania rzędu 4:1.
Przy takich skalach nawet stosowanie lampy pierścieniowej powoduje problemy z oświetlaniem, częściej stosuje się studyjne pomoce oświetleniowe, pozwalające na oświetlanie obiektu światłem rozproszonym ze wszystkich stron.
Lampa błyskowa umieszczona w pewnej odległości od aparatu jest tu niezbędna.
Skoro zacząłeś od kupienia specjalistycznego obiektywu macro (zaiste - dziwna kolejność ale powszechna) to teraz POCZYTAJ.
Wyguglanie stosownych adresów sieciowych przyniesie dużo więcej korzyści niż kontynuowanie tego wątku.
W czasopismach fotograficznych też jest sporo tekstów o makrofotografii, można pójść do bibloteki...
Jeśli to zbyt pracochłonne - proponuję darować sobie oczy owadów.
Zrobiłem na pewno parę tysięcy zdjęć macro a dobrych oczu owadzich jeszcze nie mam. No i nie mam tego wspaniałego Tamrona.
moronica - Wto 01 Sty, 2013
cygnus napisał/a: | Ale można tez użyć (w trybie całkowicie manualnym) pierścienia odwrotnego mocowania obiektywu (STAŁKI!), uzyskując od razu skalę odwzorowania rzędu 4:1. |
jakiej stalki?
dcs - Wto 01 Sty, 2013
moronica,
F=30mm ?
moj 28mm odwrocony dawal 2.2:1 wiec dlatego sie pytam. poza tym po okresleniu stalka moze sobie pytajacy pomyslec, ze to o 50tke chodzi, a ta daje sporo mniej. pisanie, ze podlacz sobie stalke odwrotnie i bedziesz mial 4:1, moze tylko namieszac zamiast pomoc
rafisko - Wto 01 Sty, 2013
moronica napisał/a: | cygnus napisał/a: | Ale można tez użyć (w trybie całkowicie manualnym) pierścienia odwrotnego mocowania obiektywu (STAŁKI!), uzyskując od razu skalę odwzorowania rzędu 4:1. |
jakiej stalki? |
Im mniejsza ogniskowa tym lepiej. Kiedyś próbowałem mir-em 37mm. Efekty super, zdjęcia mojego autorstwa mniej;]
k33l - Sro 02 Sty, 2013
Można podpiąć sam obiektyw odwrócony do korpusu i uzyskać mocne makro, stosując pierścienie zwiększać skalę odwzorowania. Ale mając taki zestaw nie bawiłbym się i poznawał jego możliwości bo skala większa niż 1:1 to jest bardzo wymagający temat.
mitch - Sro 02 Sty, 2013
cygnus napisał/a: |
Nie zrozumieliśmy się Robienie zdjęć sprawia mi frajdę. Nie sprawia mi frajdy przeliczanie/wyliczanie/obliczanie czy dana kombinacja podpięta pod body da mi to, co chcę uzyskać. O pieniądzach już nawet nie wspominam z przyzwoitości. Ze zdjęciami sobie poradzę, gorzej z rozkminką co jest dla mnie lepsze. Dlatego zapytałem, mając nadzieję, że ktoś z własnego doświadczenia mi powie co wypróbować, a co z daleka obchodzić. Ileż można czytać, nie lepiej po prostu robić zdjęcia?
