Obiektywy fotograficzne - ogniskowa obiektywu a przybliżenie
krzysieka1 - Pon 10 Gru, 2012 Temat postu: ogniskowa obiektywu a przybliżenie Witam,zakładając że wizjer aparatu pokazuje 100%tego co widzi aparat,aparat ma matryce 35mm, to ustawiając ogniskową 50mm obraz w wizjerze będzie zbliżony do tego co widzi nasze oko nieuzbrojone, a dzieląc ogniskową przez 50 otrzymamy przybliżenie takie jak podawane są w lornetkach,np ogniskowa 300/50 przyblizenie 6x , 500/50=10x
dobrze rozumiem czy daleko jestem od prawdy.
Pozdrawiam Krzysiek
krzys13k - Pon 10 Gru, 2012
Tak na chłopski rozum to oko ma kąt widzenia ok 180 stopni (od prawej do lewej strony), od góry do dołu troche mniej. Natomiast obiektyw 50mm na matrycy 35mm ma kąt 47 stopni (po przekątnej) więc ma znacznie mniejsze pole widzenia.
Jak dla mnie porównywanie widzenia oka ijakiegokolwiek obiektywu trochę nie ma sensu bo:
- rozdzielczość oka jest bardzo duża na środku pola widzenia i maleje w stronę brzegu
- siatkówka nie jest płaska tylko okrągła
- to co widzimy to nie jest obrazem na siatkówce tylko interpretacją mózgu
Ale może niech się jakiś specjalista wypowie
dragossani - Pon 10 Gru, 2012
Pole widzenia to jedno, a naturalność perspektywy (bez przerysowań lub spłaszczania planów) to drugie. Brak zniekształceń daje ogniskowa standardowa czyli równa przekątnej rozmiaru matrycy. Dla pełnoklatkowej matrycy będzie to 43.3 mm i taką ogniskową powinien mieć idealny obiektyw standardowy. Najłatwiej to zweryfikować za pomocą obiektywu z zoomem obejmującym tę ogniskową. Chwytamy aparat tak, żeby jednym okiem patrzeć przed siebie, a drugim w wizjer. Kręcąc zoomem obiektywu szukamy takiej ogniskowej, która da nam podobną perspektywę dla obu oczu. Efektem powinno być ustawienie na zoomie ogniskowej zbliżonej do standardowej.
Witam,dziękuje za odpowiedz, a druga część pytani ,czy dzieląc ogniskową obiektywu przez przekątną matrycy otrzymamy przybliżenie tak jak jest to podawane w np.lornetkach, tz,obiektyw 433mm{ogniskowa}/43,3{przekątna matrycy}powiększenie 10x , czy obraz w srodku pola będzie odpowiadał lornetce o powiększeniu 10x?[proszę nie mieszać pola liniowego ]
Pozdrawiam Krzysiek
