Lampy błyskowe i oświetlenie - lampy studyjne i czas 1/4000s !
Dżozef - Sro 19 Gru, 2012 Temat postu: lampy studyjne i czas 1/4000s ! EOS 650D+580EXII ustawiona na HSS w trybie manualnym wyzwala lampę studyjną z fotocelą i synchronizuje z wszystkimi czasami zupełnie jak systemówka.
czy ktoś wie jak to możliwe bo właśnie sprawdziłem i działa!.
Radiowo, kablem i zwykłym błyskiem na fotocelę uzyskuję max 1/250s przy 1/320 jest już mały pasek u dołu.
hijax_pl - Sro 19 Gru, 2012
| Dżozef napisał/a: | | czy ktoś wie jak to możliwe bo właśnie sprawdziłem i działa!. | HSS działa jak stroboskop - pierwszy błysk wyzwala lampę studyjną a czas błsyku jest na tyle długi, że wystarczy by doświetlić cały kadr podczas przebiegu szczeliny migawki.
Ale są lampy, które mają czas np 1/10000s i wtedy ten trick nie zadziała
| hijax_pl napisał/a: | | Dżozef napisał/a: | | czy ktoś wie jak to możliwe bo właśnie sprawdziłem i działa!. | HSS działa jak stroboskop - pierwszy błysk wyzwala lampę studyjną a czas błsyku jest na tyle długi, że wystarczy by doświetlić cały kadr podczas przebiegu szczeliny migawki.
Ale są lampy, które mają czas np 1/10000s i wtedy ten trick nie zadziała |
to dlaczego to nie działa ze zwykłym błyskiem?
dcs - Sro 19 Gru, 2012
Dżozef,
bo błyski stroboskopowe HSS rozpoczynają się już gdy rusza pierwsza kurtyna -czyli gdy zaczyna się osłanianie filmu/matrycy.
A ze zwykłym błyskiem możesz zejść na tak krótkie czasy migawki?
Po drugie HSS rozpoczyna błyskanie jeszcze zanim otworzy się migawka. A to daje odpowiedni margines by lampa studyjna się zdążyła "rozgrzać"
| dcs napisał/a: | Dżozef,
bo błyski stroboskopowe HSS rozpoczynają się już gdy rusza pierwsza kurtyna -czyli gdy zaczyna się osłanianie filmu/matrycy. |
Racja- to pierwszy element układanki.
drugi to bardzo długi czas błysku lampy studyjnej min 1/250s albo i więcej
A czy da się użyć wyzwalacza do tej sztuczki?
| Dżozef napisał/a: | | A czy da się użyć wyzwalacza do tej sztuczki? | Wg mnie - nie. To tylko sztuczka z HSS i fotocelą.
rafisko - Sro 19 Gru, 2012
| hijax_pl napisał/a: | | Dżozef napisał/a: | | A czy da się użyć wyzwalacza do tej sztuczki? | Wg mnie - nie. To tylko sztuczka z HSS i fotocelą. |
Tylko lampa zewnętrzna na HSS
jaad75 - Sro 19 Gru, 2012
| Dżozef napisał/a: | drugi to bardzo długi czas błysku lampy studyjnej min 1/250s albo i więcej
| Dlatego wychodzi tylko z wolnymi studyjnymi, najlepiej sterowanymi napięciowo (czyli wydłużającymi czas błysku przy skręcaniu). Z dobrymi, szybkimi lampami - zapomnij.
| Dżozef napisał/a: | | A czy da się użyć wyzwalacza do tej sztuczki? | Da się, jeśli obsługuje taką funkcję (kilka na rynku obsługuje).
[ Dodano: Sro 19 Gru, 2012 22:36 ]
BTW, wydawało mi się, że ten temat był już wystarczająco dużo razy wyjaśniony na forum i nie tylko...
Usjwo - Czw 20 Gru, 2012
Da sie, jak uzywasz wyzwalacza z hss'em i wyjsciem PC. Moze w weekend przetestuje z YN622 i lampa studyjna
Dżozef - Czw 20 Gru, 2012
Zwykły wyzwalacz Phottix Strato (z funkcją przeniesienia automatyki na stopkę lampy) działa w ten sposób że używając zamontowanej na nim lampy w trybie HSS wysyła do odbiornika tylko sygnał tradycyjny. Dzieje się to niezależnie, HSS naświetla prawidłowo a sygnał radiowy jest wysyłany dopiero w chwili otwarcia pierwszej kurtyny.
Jestem ciekaw jak to wygląda w przypadku wyzwalaczy radiowych z funkcją E-TTLII a konkretnie czy wysłany sygnał błysku HSS(oczywiście w trybie M aby ominąć przedbłysk ) jest w stanie wyzwolić zwykły błysk w momencie ruszenia pierwszej kurtyny?. Logika wskazywała by raczej dwa niezależne sygnały.
jaad75 - Czw 20 Gru, 2012
| Dżozef napisał/a: | | Jestem ciekaw jak to wygląda w przypadku wyzwalaczy radiowych z funkcją E-TTLII a konkretnie czy wysłany sygnał błysku HSS(oczywiście w trybie M aby ominąć przedbłysk ) jest w stanie wyzwolić zwykły błysk w momencie ruszenia pierwszej kurtyny? | Jest w stanie i jest to od dawna wykorzystywane.
[ Dodano: Sob 22 Gru, 2012 01:38 ]
Parę wyzwalaczy które można w ten sposób wykorzystywać (to oczywiście nie wszystkie na rynku):
http://www.lightingrumour...ter-speeds-3179
